Nie działa przełącznik kierunkowskazów
26 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.DziadekBest_*
Napisano 16 lutego 2015 - 07:03
Proszę o pomoc i poradę w sprawie przełącznika kierunkowskazów, a mianowicie przełącznik zespolony świateł, nie włącza kierunków po przełączeniu manetki  w górę lub dół, a włącznik świateł awaryjnych włącza kierunkowskazy w Pitku. Czy takie objawy oznaczają, uszkodzenie przełącznika zespolonego świateł? Proszę o pomoc i podpowiedź jak uporać się z tym problemem. Z góry dziękuję za pomoc
DziadekBest
Napisano 16 lutego 2015 - 07:06
tak - jest uszkodzony przelacznik , ale jest to do naprawy podobnie jak i usterka swiatel przeciwmgielnych
#3 Bezimienny Gość.DziadekBest_*
Napisano 16 lutego 2015 - 07:12
Rozumiem, czy możesz podpowiedzieć jak do niego się dobrać, żeby go wymienić, a przede wszystkim gdzie kupić sprawny przełącznik?
Tak na marginesie, to przeciwmgielne światła z przodu też się nie załączają, jedynie z tyłu.
Napisano 16 lutego 2015 - 07:34
to jednorazowa naprawa całości koszt ok 119zl i zamkniesz temat z przelacznikiem lub zakup używanego w niewiadomo jakim stanie ? z allegro , przełącznik nowy koszt ok 700zł na serwisie
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 16 lutego 2015 - 07:34
#5 Bezimienny Gość.DziadekBest_*
Napisano 16 lutego 2015 - 07:48
Czy tą naprawę przełącznika zespolonego jesteś w stanie wykonać?
Napisano 16 lutego 2015 - 08:56
info na PW posłane
Napisano 20 lutego 2015 - 17:30
tak jak pisałem wczesniej usterka w przełaczniku i juz usunięta
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 lutego 2015 - 17:30
#8 Bezimienny Gość.glysy_*
Napisano 02 lutego 2016 - 01:12
mam też jakiś problem z przełącznikiem świateł. Tylko u mnie objawia się to tym że przy przełączaniu świateł z krótkich na długie włącza się czasem kontrolka halogenów albo kontrolka  trac off po przełączeniu świateł na krótkie znika.I po ponownym włączeniu sytuacja się powtarza.
Halogeny jeszcze działają ale domyślam się że coś już się dzieje nie tak. Pytanie czy to podobna przypadłość jak wcześniej opisywana czy może coś innego.
#9 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 02 lutego 2016 - 01:31
Tak, jest to można powiedzieć wada fabryczna. Naprawić przełącznik, ewentualnie wstawić przekaźnik i już nie powinna się powtórzyć.
#10 andreeas7
Napisano 02 lutego 2016 - 08:08
Kontrolka trac off nie powinna w żaden sposób zapalać sie z usterka przełącznika , nie ma tam żadnego obwodu powiązanego z przełącznikiem .
Co do reszty tak jak Tomek napisał usterka przełącznika standart .
#11 Bezimienny Gość.glysy_*
Napisano 02 lutego 2016 - 10:29
Ok z przełącznikiem rozumiem. Myślałem że to powodowało usterkę trac off. W takim razie mam 2 usterki. A gdzie szukać drugiego problemu?. Co do przeĺącznik możesz mi napisać kosz naprawy na prv.
#12 andreeas7
Napisano 02 lutego 2016 - 10:34
Drugiej usterki szukaj w wiązce przy podluznicach , gdzieś jest przetarcie i podanie napięcia na halogeny przebija na przewody idące do sterownika od ABS/trac off
#13 Bezimienny Gość.glysy_*
Napisano 14 lutego 2016 - 19:17
spróbowałem naprawić mój przełącznik zespolony. Zregenerowałem stożek i zostawiłem około 7mm licząc od krawędzi nie licząc wgłębienia. Zmontowałem wstępnie i co wyszło: halogeny zapalają się jednocześnie po przekręceniu na halogeny przednie. Po odciągnięciu przełącznika nici nie działa nie zapala się też kontrolka halogenów tył. dopiero gdy przekręcę w przód włączają się oba ale świeci tylko jedna kontrolka halogenów. Pytanie czy spiłować stożek między 5 a 6 mm czy może coś innego źle złożyłem
#14 sluna
Napisano 14 lutego 2016 - 19:47
glysy...nie wyszło jak widze :glupek czy 7.6.5 mm trudna sprawa musisz sprawdzić to organoleptycznie jak naprawiałem swój podchodziłem chyba ze trzy razy i w końcu trafiłem.
Jak nerwy Cię opuszczą zwróć się do Andrzeja KUP i zamontuj i po robocie :jupi
#15 Bezimienny Gość.glysy_*
Napisano 14 lutego 2016 - 19:57
nerwy spokojnie, będę powoli frezował stożek i może trafię tak jak mówisz....;-)
#16 sluna
Napisano 14 lutego 2016 - 20:11
...zresztą to zobaczysz na tzw. ''sucho"
#17 Bezimienny Gość.glysy_*
Napisano 14 lutego 2016 - 22:14
spiłowałem do 5mm, i teraz przy wyciągnięciu przełącznika zapala się zielona kontrolka tylnego halogenu ale nie włącza się dopiero gdy skieruję do przodu włączają się wtedy tylne i przednie halogeny i zapala się druga kontrolka halogenów na kontrolkach ok a w rzeczywistości nie ok. nie wiem czy jeszcze trochę spiłować czy mam gdzieś indziej namieszane
#18 andreeas7
Napisano 14 lutego 2016 - 22:40
Zielona kontrolka to przedni halogen a nie tylny , tylny jest pomarańczowy , prawidłowa wysokość trzpienia to 5,2 mm ale podstawa naprawienie pozostałych usterek przełącznika a zwłaszcza przylgni przełącznika - bo to jest podstawowa usterka przełącznika a nie bolec .
Ja uzupełniam polimerem i utwardzam pod wysokim ciśnień w temperaturze ok 200 stopni , przylgnie jest tak ślizga jak fabryczna i dużo trwalsza na wytarcia - ale jest to metoda komercyjna ( platana ) nie dostępna dla przeciętnego użytkownika . Plastik jako polimer nie jest sklejalny dostępnymi klejami czy tez żywicami epoksydowymi - odpadnie od powierzchni .
  • Załączony plik  image.jpeg   78,26 KB   12 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 lutego 2016 - 22:52
#19 Bezimienny Gość.glysy_*
Napisano 14 lutego 2016 - 23:20
ok to pomyliłem przepraszam, Mam dokładnie tak wyrobioną część jak na rysunku. Wypełnić to klejem i potem zeszlifować czy może jakiś inny sposób?
ok dzięki nie przeczytałem do końca ;/...
#20 andreeas7
Napisano 14 lutego 2016 - 23:24
Nie czytasz co pisze wyżej ? - próbuj materiał do sklejenia to PA66-GF15
