Witajcie - taki problem nie daje mi spokoju - PT 2.4/ 2008 , czy kontrolka oleju ma prawo zgasnąć po ''kontroli żarówek'' jeszcze przed uruchomieniem silnika (tak jak kontrolka ładowania) czy nie? Jak to powinno wyglądać?
Kontrolka oleju
Bezimienny Gość.Lokys_*
, 24 lut 2015 20:03
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Lokys_*
Napisano 24 luty 2015 - 20:03
Napisano 25 luty 2015 - 02:42
kontrolka oleju generalnie we wszystkich silnikach powinna gasnąć jak jest ciśnienie w układzie, czyli najczęściej po zapaleniu silnika
#3 Bezimienny Gość.Lokys_*
Napisano 25 luty 2015 - 05:08
Na logikę tak powinno być , ale...analogicznie działająca kontrolka ładowania wg instrukcji i wyjaśnień na forum w PT ma prawo zgasnąć przed uruchomieniem, choć ładowanie pojawia się dopiero po....Czy z olejem jest tak samo?
Napisano 25 luty 2015 - 06:45
W chryslerze jest podwójna kontrola , po włączeniu stacyjki sterownik sprawdza prawidlowość podzespołow , bloków i co jest sprawne wygasza - po odpaleniu jeśli coś odbiega od normy odpali ponownie kontrolkę z awarią
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 luty 2015 - 10:54
#5 Bezimienny Gość.Lokys_*
Napisano 25 luty 2015 - 08:47
Wielkie dzieki za informacje - milego dnia!
Kontrolka oleju |
Korek wlewu oleju |
Techniczny podstawowy | yaro3343 |
Czujnik ciśnienia oleju |
Części do PT Cruisera | Mikigov |
