Prostownik do ładowania akumulatorów żelowych
Prostownik Ładowarka
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 05 marca 2015 - 20:35
Jaki prostownik polecilibyście do ładowania akumulatora żelowego w CRD
Napisano 05 marca 2015 - 20:43
Każdy z obsługą procesu :  AG żel
#3 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 05 marca 2015 - 20:54
Czyli taki mógłby być http://allegro.pl/pr...5131388810.html
Według instrukcji w necie nadaje się do akumulatorów żelowych
Napisano 05 marca 2015 - 21:07
Wystarczy , choć dla siebie bym go nie kupił , wziąłbym markowy z wstępnym podładowaniem aku - na tym jak będzie bardzo rozładowany akumulator to go nie uruchomisz (nie pozwoli )
#5 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 05 marca 2015 - 21:12
Tak, ale mi chodzi bardziej o podładowanie awaryjne niż rozruch itd. A czy mogę uszkodzić akumulator ładując go zwykłym prostownikiem?, bo czegoś nie rozumiem. Przecież ten aku jest ładowany prądnicą prądu przemiennego (alternatoram) z mostkiem Graetza. Czyżbym się mylił?
#6 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 05 marca 2015 - 21:27
Masz w połowie rację, alternator jest prądnicą prądu przemiennego, ale na wyjściu mamy prąd stały, dzięki temu mostkowi właśnie. Nie da się naładować źródła prądu stałego, jakim jest akumulator, prądem przemiennym przecież.
#7 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 05 marca 2015 - 21:35
Chodzi mi o coś innego. A mianowicie, czy alternator lub regulator napięcia od CRD różni się czymś od standardowego alternatora z regulatorem napięcia. Gdzie jest właśnie ta różnica?.
Napisano 05 marca 2015 - 22:13
Rożnica jest w charakterystyce prądu i napięcia ładowania i pomiaru temperatury akumulatora podczas ładowania - zwykłym prostownikiem łatwo uszkodzić akumulator żelowy
#9 sluna
Napisano 05 marca 2015 - 23:13
Panowie! zdarzyło się dwa razy ładowanie aku. prawie ''zero'' zwykłym prostownikiem naturalnie niskim napięciem i jeszcze żyje...może do jutra :glupek
#10 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 06 marca 2015 - 01:18
Darek, ale dieselkiem możesz również pojeździć na oleju rzepakowym (sprawdzone, jeździłem Fokusem na oleju jadalnym). Niestety tylko do czasu... Podobnie pewnie jest z ładowaniem akumulatora prądem o innej charakterystyce, niż wymagana.
#11 sluna
Napisano 06 marca 2015 - 09:26
Darecki -oczywiście Napisałem posta, że można pytanie jak długo aku. pociągnie!? Po wymianie na nowy(pewnie lada dzień ma prawie 10 lat) trzeba będzie zaopatrzyć się w jedynie słuszny :kawka
#12 adames
Napisano 06 marca 2015 - 09:37
Mój nadal jest fabryczny :kawka
#13 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 06 marca 2015 - 10:32
Już prawie wszystko rozumiem z tym ładowaniem akumulatora żelowego, ale jeszcze jedno mnie nurtuje w jaki sposób odbywa się kontrola temperatury podczas ładowania prostownikiem zewnętrznym (czyżby na zasadzie rezystancji?). Bo w samochodzie CRD, nie wiem jak w innych modelach jest "podobno" czujnik temperatury pod akumulatorem. Nie wiem, bo nie demontowałem, ale z taką informacją spotkałem się na forum.
#14 andreeas7
Napisano 06 marca 2015 - 10:53
Dobre prostowniki mają czujnik temperatury dołączony do klemy - nie szukaj takiego przy tak tanim prostowniku , ja uzywam C-tek , ma wszystko co prostownik powinien mieć i startuje z kazdej pozycji aku sam .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 marca 2015 - 10:54
#15 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 06 marca 2015 - 11:03
Czujnik temperatury dołączony do klemy. To już chyba z najwyższej półki prostownik. Ja pozostanę chyba przy tym elektronicznym takim jak na allegro z możliwością ładowania akumulatorów żelowych. Myślę że do sporadycznego naładowania w moim przypadku w zupełności wystarczy. Dzięki wszystkim z poruszenie tematu, a przede wszystkim Andrzejowi za wyczerpujące jak zwykle wypowiedzi  :piter .
#16 Bezimienny Gość.piotr944_*
Napisano 08 marca 2015 - 22:49
W ciągu niemal dziesięciu lat eksploatacji, kilkakrotnie (w swojej niewiedzy) ładowałem akumulator prostownikiem "z dawnych czasów".
Działa nadal bez zarzutu.
#17 andreeas7
Napisano 08 marca 2015 - 23:09
Bez obrazy ale Ty już nie pamiętasz jak pracuje dobry akumulator po 10 lat eksploatacji - jak nie wierzysz to podłącz akumulator pod tester prądu rozruchu i znamionowej pojemnosci - aku nie bedzie mialo wiecej jak 30 % sprawnosci .
#18 Bezimienny Gość.piotr944_*
Napisano 09 marca 2015 - 00:11
Z całą pewnością masz rację. Pewnie, gdyby zima była jak dawniej, już bym miał problemy. Ale póki co, startuje.
Nie napisałem poprzedniego postu po to, aby zaprzeczać oczywistej oczywistości, że do wszystkiego należy stosować odpowiednie urządzenia i oprzyrządowanie. Dla mnie to jasne. Napisałem przecież, że zrobiłem to w swojej "niewiedzy" - a teraz dodam jeszcze, że nie jest to dobry przykład do naśladowania.
Pozdrawiam.
Piotr
#19 seba21
seba21
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Sebastian
Napisano 27 kwietnia 2017 - 09:15
Widzę, że polecane prostowniki są firmy CTEK. Taki będzie dobry (za dobry?), czy szukać jeszcze innego modelu?
http://allegro.pl/pr...6688655466.html
#20 miecio
Napisano 27 kwietnia 2017 - 10:30
sluchaj sie doktora a nie siebie, bedziesz madrzejszy o jeden stpien w  no wlasnie w czym?  w niczym , ale bedziesz :miecio
