brak klaksonu
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Adam69_*
Napisano 22 marca 2015 - 12:39
Witam wszystkich.Mam prośbę nie działa mi klakson,gdzie znajdę opis bezpieczników oraz po wybudowaniu klaksonu jak go sprawdzić.
#2 Daro
Daro
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:.....
Napisano 22 marca 2015 - 12:43
http://ptclub.pl/ind...nkcje-opis-pl/ :kawka
#3 andreeas7
Napisano 22 marca 2015 - 12:47
nie szukaj bezpiecznika - w PT nie zdarza sie aby on sie spalił , natomiast ulegają uszkodzeniu same sygnały umiejscowione pod prawym nadkolem
#4 Bezimienny Gość.Adam69_*
Napisano 22 marca 2015 - 12:50
A czym sprawdzić sam klakson lub sygnał przychodzący na niego jak to ogarnąć
#5 xaud
xaud
  • Silnik:2,4 M, Gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 22 marca 2015 - 12:55
Może ja się podłącze pod temat.
Mam wywalone poduchy i w związku z tym nie mam klaksonu w kierownicy.
Ogólnie klakson jest sprawny bo jak zamykam z kluczyka to daje pojedynczy sygnał.
Czy można jakoś tanim kosztem zamontować klakson z powrotem w kierownicy?
#6 Bezimienny Gość.Adam69_*
Napisano 22 marca 2015 - 12:59
U mnie z poduchami jest ok.a nie działa
Napisano 22 marca 2015 - 13:33
w twoim roczniku nie ma takiej opcji TIPM steruje klaksonem cyfrowo
Zdeimij oslone z bezpiecznikow przy kielichu pod maską i zewrzyj na krotko pin 30 -87 przekaznika sygnalu jest opisany i sprawdz czy sygnal sie odezwie
#8 Bezimienny Gość.Adam69_*
Napisano 22 marca 2015 - 18:10
Wybudowałem klakson i po podłączeniu pod prostownik nie dał żadnego sygnału.Trzeba chyba kupić nowy.Jest jeszcze chyba jedna opcja jak sprawdzić sygnał przychodzący- podłącze żarówkę i zobaczę co z tego wyniknie.Może ktoś ma inne rozwiązania?
Napisano 22 marca 2015 - 18:51
Prostownikiem nie sprawdzisz klaksonu - zwłaszcza jak ma zabezpieczenie nie poda napiecia jak nie wyczuje obciązenia z akumulatora , no chyba że to bardza stara konstrukcja tylko transformator i diody bez regulacji i zabezpieczeń
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 marca 2015 - 18:51
#10 Bezimienny Gość.Adam69_*
Napisano 23 marca 2015 - 13:38
Witaj Andrzeju , a z samego akumulatora?, lub potraktować go impulsatorem
#11 andreeas7
Napisano 23 marca 2015 - 13:47
akumulator najlepiej
#12 Bezimienny Gość.Adam69_*
Napisano 26 marca 2015 - 13:59
Sprawdziłem sygnał podawany na klakson i jestem w szoku napięcie jest cały czas.Co to może być,zwarcie na kierownicy lub przekażnik
Napisano 26 marca 2015 - 14:55
wyciagnij przekaznik i sprawdz ? ja tego za Ciebie nie zrobie
#14 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 17 marca 2016 - 15:08
I ja się podepnę pod temat. Od kupna samochodu zauważyłem dziwną przypadłość. Gdy naciskam klakson to on w ogóle nie trąbi, ale jak strzelę lekko z piąchy w klakson tak 2 do 3 razy to wtedy normalnie działa, wystarczy nacisnąć lekko i trąbi. Muszę zbadać dokładniej jak to się dzieje, ale może ktoś mnie naprowadzi o co chodzi?
I tak za każdym razem.
#15 andreeas7
Napisano 17 marca 2016 - 15:25
swich jest membranowy - najprawdopodobniej była kombinacja z poduszka airbag i jest zle poskładane albo zrobiony patent przez mechanika .
Może tez od wstrząsu łączyć zerwana taśma w kierownicy od airbag i tez będzie podobna sytuacji - dokładne ustalenie wymaga rozebrania kierownicy i sprawdzenie naocznie .
  • lowermann lubi to
#16 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 17 marca 2016 - 19:03
Słuchać Andrzeja :miecio
Jak kupiłem swojego Pitka, tez klakson nie działał.
Na wiadomym portalu aukcyjnym, używany oryginał zakupiłem za 20 zl za 2 szt i działają do tej pory.
A gdyby ktoś chciał sama poduchę lub cala kierownice, to pisać.
#17 Bezimienny Gość.Adam69_*
Napisano 18 marca 2016 - 15:11
Witam,okazało się że zwarły się styki klaksonu kupiłem nową poduchę za 30 zł.i wszystko działa
#18 tmk
tmk
  • Silnik:2.0 A + Gaz
Napisano 11 kwietnia 2016 - 18:09
Możecie doradzić jaką powinienem zakupić taśmę do mojego PT?
Mam problem z klaksonem a po drugie nie działa mi tempomat.  Mechanik stwierdził, że nie ma sygnału i taśma jest pogięta.
http://allegro.pl/li...r taśma&order=d
Jest ich masa i nawet tanie tylko która z nich ma wyjście na tempomat według was?
będę bardzo wdzięczny za pomoc.
#19 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 11 kwietnia 2016 - 18:39
Do tempomatu, będzie ta, która ma 3 kabelki
1 do poduchy
2 do klaksonu
3 do tempomatu
#20 andreeas7
Napisano 11 kwietnia 2016 - 19:09
Zdejmij poduszkę z kierownicy i nim zamówisz sprawdź jakie masz kostki - były dwa rodzaje
