Rozładowany akumulator
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.arczi70_*
Napisano 05 kwietnia 2015 - 00:14
Jestem nowym właścicielem mojego PT-od dwóch tygodni,mam problem akumulator rozładowany...Poprzedni właściciel po rozmowie telefonicznej twierdzi że doładowywał aku raz w roku bez wyciągania go spod siedzenia.Przeglądałem instrukcje o akumulatorze ani słowa.Mam pytanie jak dobrać się do swojego aku pod siedzeniem żeby ewentualnie go wyciągnąć.
Napisano 05 kwietnia 2015 - 01:18
Arturze jak masz garaż to nie trzeba wyciągać - zacisk do ładowania pod maską w czerwonej zaślepce (JUMP) przy grodzi .
Z załozenia jeśli ten akumulator żelowy sie rozładowywuje to jest do wymiany i nic doladowywanie dużo nie pomoże .Aby wyjąć trzeba po siedzeniem pasażera odkręcić zaślepkę na dwie śrubki , zdjąc - następnie odkręcasz pierwszą klemę minusową i zdejmujesz , odkrecasz stalową opaskę akumulatora na śrubę 15 i wyciągasz delikatnie do przodu - wyjmujesz z przerwy miedzy celami (walce) czujnik temperatury , odkrecasz plusową klemę i możesz dopiero go wyjąć do konca i postawić pionowo - jest montowany w pozycji leżącej .
#3 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 26 czerwca 2015 - 21:05
Witam to moje pytanie czy musi być taki sam akumulator czy moge go zastąpić innym
Napisano 26 czerwca 2015 - 21:23
Do crd tylko żelowy taki jak w oryginale : optima red 50 koszt ok 700zl
#5 andmis
Napisano 26 czerwca 2015 - 21:28
Dokładnie.
Prawie nie do zdarcia. Już prawie 13 lat pracuje.
Użytkownik andmis edytował ten post 26 czerwca 2015 - 21:31
#6 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 26 czerwca 2015 - 21:38
dzięki
#7 miecio
Napisano 27 czerwca 2015 - 08:05
fajnie tylko dlaczego inzynier amerykanski w polifcie wymyslil ze najpierw trzeba zdjac plus dopiero wysunac aku i dopiero minus,.. innejmozliwosci brak :miecio
Napisano 27 czerwca 2015 - 08:16
Zamontuj poprawnie akumulator i bieguny co sie odwrócą
#9 miecio
Napisano 27 czerwca 2015 - 08:47
taa tylko minusowy jest taki malo dlugi ze nie mam mozliwosci odwrocenia,.. a taki wyszedl z fabryki
#10 andreeas7
Napisano 27 czerwca 2015 - 09:18
Jest długi Mieciu i nie spotkałem poligrafia aby był odwrotnie
#11 miecio
Napisano 23 lipca 2015 - 15:21
jak wiadomo prawie kazdy pitong jest inny tak wiec ja mam z krotkim przewodem ,... :miecio
#12 xode
xode
    PT Amateur
  • Silnik:2.2 M
  • Imię:Ksawery
Napisano 01 sierpnia 2015 - 19:18
ja plus mam krotki a minus dlugi...
#13 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 06 sierpnia 2015 - 13:45
Mówimy o wyjęciu akumulatora? Na YT jest dobry filmik po ang. jak to zrobić. Trzeba wyjąć cały zbiornik z powietrzem do chłodzenia silnika wraz z filtrem powietrza.  Przynajmniej w starszych tak jest.
#14 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 06 sierpnia 2015 - 14:01
Masz zdecydowanie rację Wodzu (przy założeniu, że "zbiornik z powietrzem do chłodzenia silnika" to po prostu obudowa filtra powietrza :p). Ale koledzy tutaj opisują casus frytkownicy (czyli CRD :p) - a w tym przypadku akumulator jest pod siedzeniem pasażera.... :kawka :)
#15 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 06 sierpnia 2015 - 14:13
Zbiornik z powietrzem do chłodzenia silnika :glupek hmm hmm
:bigmeen
#16 kampaj
kampaj
  • Imię:kamil
Napisano 07 sierpnia 2015 - 13:34
Dzięki, Kamil Kampaj nie ogarnął, że można tak sprytnie schować aku :)
Oczywiście chodzi o obudowę filtra powietrza :)
