Stuki w tylnym kole
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 07 kwietnia 2015 - 14:35
Po zimie wreszcie otworzyłem szyby w Pt. Moim uszom doszedł stuk w tylnym lewym kole. Dokładnie to dźwięk przypomina klekotanie jak by się szczęka oberwała w bębnie. Czy jest taka możliwość? Klekot ten występuje w momencie jak jadę po nierównościach i ustaje w momencie wciśnięcia hamulca. hmm
:ziom
Napisano 07 kwietnia 2015 - 14:39
Dwie usterki wywołują ten stan na tyle Marcinie :
- klocki obluzowały sie w mocowaniu tłoczka
- wybite jarzma prowadzenia klocka
#3 Jeżol
Jeżol
  • Silnik:2.0A LM Gaz
Napisano 07 kwietnia 2015 - 15:17
Jak Andrzej napisał :)
Mam i miałem dokładnie to samo :)
Muszę jeszcze raz dokręcić :)
Napisano 07 kwietnia 2015 - 15:50
Adam Ty już tam nic lepiej nie dokręcaj - prowadnice żeliwne do napawania + nowy komplet klockow jeśli blaszki zgniły lub urwały sie od mocowania .
#5 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 07 kwietnia 2015 - 15:52
Dzięki Andrzeju
To zrzucam koło i sprawdzam luzy.
:ziom
A co Ty tam dokręcasz ?
#6 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 07 kwietnia 2015 - 19:30
Andrzeju piszesz coś o napawaniu. Nie lepiej kupić nowe jarzmo zamiast regenerować?  A drugie pytanie.Czy takie jarzma powinno wymieniać się parami?
Nie wiem czy dobrze patrzyłem na necie ale cena waha się od 120 do 210 za sztuke.
:ziom
Napisano 07 kwietnia 2015 - 19:55
No pewnie że lepiej wymienić ? - tylko nowe dostaniesz na serwisie a używane już masz ? .Do demontażu musisz zwalać piastę tył - czesto po ruszeniu nadaje sie tylko do wymiany ? , wszystko wiąże sie z kosztami .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 kwietnia 2015 - 19:56
#8 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 08 kwietnia 2015 - 06:33
Czyli trzeba brać pod uwagę cały komplet.
Andrzeju pytanko bo jak tak piszesz to czy ja jestem wstanie wstępnie sprawdzić sobie te luzy np pod domem? Czy muszę jechać do mechanika rozbiórka i ocena. No bo wiadomo jak rozbierze i stwierdzi to Pt uziemiony przynajmniej na dwa dni a to mój codzienny środek lokomocji.
:ziom
Napisano 08 kwietnia 2015 - 07:15
Marcin - oczywiście że tak : zwalasz koło i zacisk z klockami (klucz 10) i oglądasz prowadnice klocków jak są zagłebienia to masz je do wymiany lub regeneracji - jak wolisz (można napawać elektrodą żeliwną wirówką -żaden migomat sie do tego nie nadaje ) .Druga sprawa jak pisałem to do sprawdzenia same klocki : poniważ masz już wyjęty zacisk to próbujesz ręką ruszyć klocki - powinny siedzieć bardzi sztywno i nie pozwalać sie ruszyć w tłoczku i na zacisku (jeśli możesz je ruszać ręką to masz już i drugą usterkę ).
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 08 kwietnia 2015 - 07:19
  • bigmeen lubi to
#10 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 08 kwietnia 2015 - 07:36
Ok. Dzięki za info.
:ziom
#11 janiu1994
janiu1994
Napisano 08 kwietnia 2015 - 19:16
Miałem ten sam problem klekot w tylnym kole. Przy wciśniętym lekko hamulcu dźwięk giną. Winny by zgnity ( nie wim jak to sie fachowo nazywa) zaczep na klocku hamulcowym.
#12 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 09 kwietnia 2015 - 06:23
Dzięki dzięki za rady w niedziele bo tylko w ten dzień mam czas będę lukał
:ziom
#13 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 13 kwietnia 2015 - 09:49
W niedziele koło zrzucone i:
- klocek zewnętrzny brak luzu ale wewnętrzny ma delikatny luz i wydaje klekoczace dzwieki jak nim poruszam w prawym kole podobna sytuacja. Na jarzmach nie stwierdziłem żadnych rowków czy innych uszkodzeń.
Czyżby ten luźny klocek wydawał ten dźwięk hmm
#14 andreeas7
Napisano 13 kwietnia 2015 - 10:27
Dokładnie - tlucze , rozepnij na tych trzech blaszkach i na jakiś czas pomoże
#15 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 13 kwietnia 2015 - 10:58
Jak mogę to mam jeszcze pytanie. Jak minimalna grubość tarczy powinna być z tylu bo może by czas wymienić?
Czy tarczobęben jest razem z łożyskiem do wymiany?
:ziom
#16 strażak76
strażak76
  • Silnik:2.2
  • Imię:Ryszard
Napisano 13 kwietnia 2015 - 13:18
Nie, to oddzielna część.
Opuscisz reczny coby szczeki nie trzymały i potraktowac z wyczuciem młotkiem i powinno zejść
#17 andreeas7
Napisano 13 kwietnia 2015 - 14:55
Tarcze na tył oczywiscie jako oddzielny element - grubość min 7,3 mm
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 kwietnia 2015 - 14:57
#18 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 13 kwietnia 2015 - 15:11
Wielkie dzięki panowie. :tak
:ziom
#19 sluna
Napisano 14 kwietnia 2015 - 10:01
Marcin! pytanie w jakim stanie masz ''klocki''? (blaszki) kup nowe i zapomnij o temacie do następnego razu :witam
#20 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 14 kwietnia 2015 - 10:18
Witam Darku
Właśnie mam zamiar zrobić po całości. Blaszki klocki tarcze. Bo z tego co widziałem klocki do wymiany a na moje oko ale jeszcze zrobię pomiar tarczy tez do wymiany. Andrzej mi napisał minimum grubości.
Dzięki :tak
:ziom
