Brak mocy
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.czarnuchpt_*
Napisano 19 kwietnia 2015 - 21:31
Witam. 4 miesiące temu kupiłem PT Cruisera 2.0 141km manuala benz 2001 roku i mam kilka pytan:
1) rano czy po kilku godzinnym postoju chodzi nierówno silnik, w obrotomierzu skacze i spada między 1100-1300 obr/min a po 4-6 minutach postoju silnik chodzi już równiutko i wskazówka stoi poniżej 1000 obr/min
2) czy to normalka że obroty wolno spadają jak zmieniam biegi? nigdy jeszcze nie zgasł silnik( w innych autach benzyniaki dosyć szybko spadają obroty a tu taka niespodzianka) w przepustnicy był wyczyszczony (bez zmian)
3) brak mocy,czyli z 1, 2 i 3 biegu rusza super przyspieszenie ale na 4 i piątym biegu nie ma już takiego przyspieszenia jakby w ogóle. Jak chcę wyprzedzić auto to mam wciśnięty pedał gazu aż do podłogi a pitek (nie idzie). rzeczywiście nie ma takiej mocy w 141 km??? Mój kuzyn ma VWPassata kombiaka 1.9 TDI 130km 6 biegowa skrzynia i zapieprza jak szalony i waży więcej okolo 300kg od PT cruisera.
4) coś lekko gdzieś wyje od tyłu łożysko może być???czy co innego??
Obecnie został wymieniony na nowe:
-olej
-filtr oleju
-filtr powietrza i paliwowy
-rozrzad i pompa wody
- swiece zapłonowe
-tarcze hamulcowe przód
- płyn do chłodniczy
Jakie mogą być przyczyny?
Napisano 20 kwietnia 2015 - 01:39
Nie ma co porównywać diesla do benzyny , i bez przeady 300 kg roznicy w masie chyba z kosmosu te dane ? - napraw Pt i bedzie chodził a nie dorazne usterki - proszę zmierzyć ciśnienie na tłokach na zimnym i gorącym silniku .
Co spadania obrotów do sprawdzenia , uklad odpowietrzania ukladu korbowego wraz z zaworem PCV i czujnik cisnienia wspomagania na maglownicy .
Proszę sprawdzić błedy metodą kluczykową i podać .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 kwietnia 2015 - 11:57
#3 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 20 kwietnia 2015 - 10:50
czarnuchpt sam wymieniałeś filtr paliwa czy robił to mechanik?
#4 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 20 kwietnia 2015 - 11:24
Witam Mirku
W 2,0 nie ma filtra paliwa. W tym przypadku kolega pisze bzdury.
:ziom
Użytkownik bigmeen edytował ten post 20 kwietnia 2015 - 11:25
#5 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 20 kwietnia 2015 - 13:28
To pytanie było z tych podchwytliwych. :mniam
#6 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 20 kwietnia 2015 - 13:43
Upss. Sorry Mirku za wychyłke.
:ziom
#7 Bezimienny Gość.czarnuchpt_*
Napisano 20 kwietnia 2015 - 13:56
Witam. Sorki pomyłka filtr paliwa został wymieniony ale w innym aucie fiat stilo mojej siostry bo kupowałem części razem do pit-ka i do fiat stilo
Mój brachol wymienił bo jest mechanikiem samochodowym z zawodu a do warsztatu nie dajemy bo nie ufamy mechanikom bo kiedyś nam auta spiep......i dodatkowe koszty. Fakt, było ciężko z wymiana rozrządu w PT bo brat musiał wyciagnąć silnik i zajęło mu 5 dni roboty i do tego nie miał wszystkiego sprzętu by mógł to wszystko naprawić i sprawdzić przyczyny usterek
p.s.
Mam jeszcze dziurawy tłumik końcowy i raczej nie nadaje się do spawania (gnity)to może mieć wpływ na moc silnika?
Napisano 20 kwietnia 2015 - 14:01
Końcowy bez znaczenia na moc silnika
#9 Bezimienny Gość.czarnuchpt_*
Napisano 20 kwietnia 2015 - 14:13
Ok. Jak brat będzie miał czas bo obecnie pracuje naprawia maszyny rolnicze to zobaczymy czy da coś samemu naprawić jak nie to będę musiał zmuszony wysłać do warsztatu pseudomechaników.
#10 andreeas7
Napisano 20 kwietnia 2015 - 14:16
Jeden z takich pseudomechaników udziela ci informacji na temat naprawy - zastanów sie dwa razy nim napiszesz następną mądrość na forum
#11 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 20 kwietnia 2015 - 14:18
Wymiana końcowego tłumika jest banalnie prosta. Kup nowy i wymiana 30 minut jak nie masz doświadczenia.
:ziom
#12 Bezimienny Gość.czarnuchpt_*
Napisano 20 kwietnia 2015 - 15:42
sorry, nie wiedziałem że jesteś aż taki wrażliwy po prostu u mnie w okolicy nie ma dobrego mechanika fachowca dlatego tak nazwałem ale ok postaram sie nie urazić tu na forum
Ja nie mam go zamiaru naprawić tylko chcę kupić nowy tylko zapytałem czy ma coś wspólnego z brakiem mocy. Myślałem może o katalizatorze (zapchany) ale w nocy po przejechaniu 40km pod autem nie widać żeby była gdzieś rozgrzana do czerwoności rura itd.
#13 Bezimienny Gość.Peacemaker_*
Napisano 16 lipca 2015 - 00:02
@czarnuchpt czy wiesz już co było przyczyną problemów w Twoim samochodzie?
Mam identyczna sytuacje u siebie. Na 4 biegu pedal w podłogę, a on nie chce przyspieszać... czytam forum, wszyscy osiągają prędkości co najmniej 160km/h a mój do 110km/h rozpędzi się z wiatrem i z górki. Również coś hałasuje z tyłu. Nie wiem jak z obrotami, ale gdy trochę przyjadę i np. zatrzymuje się na przejeździe kolejowym silnik bardzo nierówno pracuje, troche jakby miał zgasnac. Ponadto strasznie wibruje... Mechanik go oglądał i stwierdził że raczej jest ok... a przecież nie jest! :(
Użytkownik Peacemaker edytował ten post 16 lipca 2015 - 00:02
#14 andreeas7
Napisano 16 lipca 2015 - 06:24
Zmienić mechanika , silnik sie kończy a co moze być więcej
