głośny świst powietrza z pod maski
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Katarzyna_*
Napisano 24 kwietnia 2015 - 18:37
Witam Wszystkich
Od 8 marca 2015r, jestem posiadaczką PT -ego z 2003r. z silnikiem 2,2 CDR auto ma przebieg 170.000. Mam taki problem przy dodawaniu gazu kiedy obroty są pomiędzy 2.000 a 2.500 słychać z pod maski bardzo głośny świst powietrza. Przy mniejszych obrotach jest cisza. Auto było u mechanika, który diagnozował uszkodzenie uszczelki pod kolektorem ssącym okazało się jednak, że uszczelka jest ok. turbina też nie ma żadnych wycieków oleju. Czy może ktoś ma jakiś pomysł co może dolegać mojemu PT-emu? Będę wdzięczna za pomoc.
#2 Bezimienny Gość.tatra_*
Napisano 24 kwietnia 2015 - 18:53
Tu masz temat który Cię najprawdopodobniej trapi
http://ptclub.pl/ind...biny#entry18751
Resztę dobrze podpytać naszych doktorów Maxa i Andreasa-tylko teraz są na urodzinach naszej forumowej koleżanki.
#3 sluna
Napisano 25 kwietnia 2015 - 06:31
W pierwszej kolejności proponuje sprawdzić ''metodą kluczykową'' błędy :pa
W Pt często ''leci'' dolna rura od turbo znajdziesz ją pod chłodnicą taka krótka...świst następnie spadek mocy
Użytkownik sluna edytował ten post 25 kwietnia 2015 - 08:57
#4 Bezimienny Gość.Katarzyna_*
Napisano 25 kwietnia 2015 - 12:03
Piotrze nie mogę otworzyć linka pokazuje się komunikat, że nie mam uprawnień.
Darek dziękuję jak tylko pojawi  się w domu mój mąż to wyślę go do PT iego.
Miłego weekendu :)
#5 sluna
Napisano 25 kwietnia 2015 - 12:40
:pociesza
#6 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 25 kwietnia 2015 - 19:38
Miłego weekendu :)
Nie masz dostępu bo do technicznego trzeba mieć napisane 50 postów albo być sponsorem PtClubu. Od taka regulaminowa błachostka.
:ziom
#7 Bezimienny Gość.Katarzyna_*
Napisano 29 kwietnia 2015 - 12:25
Witam Tu masz temat który Cię najprawdopodobniej trapi http://ptclub.pl/ind...biny#entry18751Resztę dobrze podpytać naszych doktorów Maxa i Andreasa-tylko teraz są na urodzinach naszej forumowej koleżanki. Pozdrawiam
Witaj nie mam dostępu do tego linka wyświetla mi sie informacja,że nie mam dospu lub adres niewłaściwy. W związku z tym czy mógłbyś mi podpowiedzieć jakie były wnioski z tej dyskusji. PT jedzie w sobotę na kanał sprawdza tą rurkę od turbo, o której pisła Darek ale może coś jeszcze za jednym razem. Wierz mi że wypchnąc mojego męża do kolegi mechanika nie jest tak prosto niestety!!!
#8 sluna
Napisano 29 kwietnia 2015 - 14:35
Kasia proponuje w pierwszej kolejności sprawdzić błędy metodą kluczykowa i wrzucić na forum ...co tam ma :kawka
#9 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 29 kwietnia 2015 - 14:43
Żeby mieć dostęp do linka trzeba się z nami trochę pobawić. Nie czytasz co Ci pisze.J/W
:ziom
#10 Bezimienny Gość.Katarzyna_*
Napisano 29 kwietnia 2015 - 17:36
Czytm, czytam ale serce mnie boli jak PT tak słabnie i wyje a jak się pewnie domyślasz dla mnie sprawy techniczne to czarna magia i tak po prostu chciłam otworzyć sobie kilka furtek. Tobie jak coś szwankuje to pewnie idziesz do garażu i z głowy a ja muszę ubłagać wielbiciela niemieckich aut ( męża) żeby znalazł chilę czasu i pojechał do najlepszego mechanika ( jego kolegi) i coś zdziałali. Pozdrawiam
A jeszcze jedno pytanko  kupiłam PT ego z akumulatorem ołowiowy ponieważ za nic na świecie nie mieści sie pod fotelem pan, który go sprowadził umieścił go za fotelem. Po fotelem był stary akumulator żelowy. Wgląda to delikatnie mówiąc tak sobie. Szukałam w necie takiego samego żelowego i wyszła mi że kosztuje 600 zł. Można tam zmontować coś tańszego?
Przepraszam ,że tak Was zarzuciłam problemami zgłasza ,że w interesującym nas temacie się nie zrewanżuję . Gdyby ktoś chciał fajny namiar na narty w Austrii to mogę pomóc i o żaglach na mazurach wiem prawie wszystko.
Do napisania pa :pa
#11 andreeas7
Napisano 29 kwietnia 2015 - 17:54
Witam Wszystkich
Fajna diagnoza w tym modelu są 4 uszczelki pod kolektorem ssącym i nie zdarza się aby siadły - natomiast sam kolektor ulega uszkodzeniu rozkleja się na sklejeniu -nie możliwe do ustalenia bez wyjęcia kolektora (3 godzinki roboty) i druga usterka pękają rury w układzie dolotowym do kolektora ssącego  : dwie gumowe i jedna plastikowa .
#12 Bezimienny Gość.Katarzyna_*
Napisano 29 kwietnia 2015 - 19:16
Dziekuję :mniam
#13 Bezimienny Gość.Katarzyna_*
Napisano 29 kwietnia 2015 - 20:05
Darku wyszły takie błędy w teście kluczykowym 1511, 0243, 1685 :pa
#14 sluna
Napisano 29 kwietnia 2015 - 21:30
p1511 zmień aku.
p1685 olej
p0243 nie wiem
Zresztą Andrzej widzę, że temat monituje :kciuki
#15 andreeas7
Napisano 29 kwietnia 2015 - 21:47
Tylko P0243 reszta to śmieci - układ doładowania dziura. Tak jak było przypuszczane
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 kwietnia 2015 - 21:48
#16 sluna
Napisano 29 kwietnia 2015 - 21:51
Dobra Andrzej ale co z tym aku.?
#17 Bezimienny Gość.Katarzyna_*
Napisano 29 kwietnia 2015 - 22:45
Moi drodzy akumulator to tam się wysypał dlatego mam tego kloca za fotelem  może dlatego ten komunikat. Bardzo Wam  dziękuję w sobotę działamy dam znać jak poszło uzdrawianie PT-ego. Udanego weekendu :pa
#18 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Napisano 30 kwietnia 2015 - 04:50
Niestety cena akumulatora do diesla boli, ale trzeba wyłożyć kasę i taki zamontować. Pozdrawiam
#19 Bezimienny Gość.Katarzyna_*
Napisano 30 kwietnia 2015 - 09:24
No to trudno trzeba będzie kupić rownież pozdrawiam
