Hamulec ręczny
36 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.koczyk_*
Napisano 11 maja 2015 - 09:29
Witam. czy może ktoś obrazowo wytłumaczyć jak podciągnąć ręczny w piti mam na tarczach klocki jeszcze są dosyć grube a ręczny łapie na samym końcu.
#2 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 11 maja 2015 - 09:59
Ręczny w pt nie jest na klockach hamulcowych tylko na szczekach w tarczobebnach
  • midelharnis lubi to
#3 Marek Król
Marek Król
  • Silnik:2,2M
  • Imię:Marek
Napisano 11 maja 2015 - 10:26
witam szanownych forumowiczów
a ja w moim 2.2crd wymieniałem własnie klocki, i to zupełnie sam
Napisano 11 maja 2015 - 14:32
W pierwszej kolejności do ściągnięcia tarczobebny i sprawdzenie stanu okładzin szczęk i powierzchni bębna , jeśli okladzińy są ok i były regulowane po montażu - są praktycznie bezobsługowe do samego końca .jesli zaczyna się problem trzeba zacząć od sprawdzenia ich stanu .
Marku tylko się cieszyć - zapewne uważasz ze zrobiłeś wszystko dobrze ? - jarzma i prowadnice wyczyszczone , zaciski pływające wyczyszczone i przesmarowana ? , uszczelnienia na tłoczku sprawdzone .Tloczek wchodził lekko czy wymagał dużej siły ? - ot takie drobne szczegóły na które trzeba zwracać uwagę
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 maja 2015 - 14:32
Napisano 11 maja 2015 - 21:01
Ręcznego nie "podciągniesz" - pod dźwignią jest automat Sam reguluje
Łukasz proszę poczytaj  więcej - automat pod lewarkiem , ale każde koło ma oddzielna regulacje gdzie można podciągnąć i skorygowac strony
#6 koliber01
koliber01
  • Imię:Krzysiek
Napisano 11 sierpnia 2017 - 14:18
Gdzie tutaj naciąga się ręczny ?
Jest możliwość  naciągnięcia pod dźwignią ?
#7 chromek 1
Napisano 11 sierpnia 2017 - 17:03
na tych  fotkach nigdzie, z tyłu jest okienko i trzeba wkrętakiem pokręcić koronkę, tego się tak nie da wytłumaczyć pisemnie komuś kto nie wie o co biega, musiał byś zdjąć bęben żeby to ogarnąć
#8 adames
Napisano 11 sierpnia 2017 - 17:38
z tyłu jest okienko
To okienko jest zamknięte gumową zaślepką, którą trzeba ściągnąć.
#9 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 11 sierpnia 2017 - 20:49
Załączony plik  H7300.jpg   20,55 KB   26 Ilość pobrań
Na fotografii u góry jest widoczna śruba oporowa (regulacyjna) wraz z tuleją, na której nakrecana jest zębatka do regulacji rozstawu szczęk. Ja wymieniałem też tarcze więc nie miałem kołnieża na bębnie i wspomnianą zębatką wyregulowałem rozstaw szczęk w taki sposób, że tarczobeben wchodził na regulowane szczęki z lekkim oporem. Po skręceniu wszystkiego mój ręczny łapie na 3 zabku wajchy od ręcznego przy czym szczęki nie obcierają o bęben po zwolnieniu hamulca - jest idealnie. Jak bęben nie jest nowy i ma rant lepiej jest regulować tak jak pisze Pan Andrzej, tym bardziej, że w takim przypadku nie trzeba ściagać tarcz, a jedynie gumową osłonkę w tylnej części u dołu obudowy hamulca.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 12 sierpnia 2017 - 08:06
#10 andreeas7
Napisano 11 sierpnia 2017 - 20:52
Na fotografii u góry jest widoczna śruba oporowa (regulacyjna), na której nakrecana jest zębatka do regulacji rozstawu szczęk. Ja wymienuałem też tarcze wiec nue miałem kołnieża na bębnie i wspomnianą zębatką wyregulowałem rozstaw szczęk w taki sposób, że tarczobeben wchodził na piastę z lekkim oporem. Po skreceniu wszystkiego mój ręczny łapie na 3 zabku wajchy od ręcznego przy czym szczeki nie obcierają o bęben po zwolnieniu hamulca - jest idealnie. Jak bęben nie jest nowy i ma rant lepiej jest regulować tak jak pisze Pan Andrzej.
Fabrycznie regulacje rozpoczyna się od ustawienia szerokości 171 mm rozstawu szczęk - następnie kilka razy zaciąga się ręczny i dopiero koryguje poszczególne koła - jak robić to robić dobrze lub zgodnie z technologia zalecana przez producenta .
#11 koliber01
koliber01
  • Imię:Krzysiek
Napisano 18 września 2017 - 09:07
Zamawiał ktoś może same okładziny  ?
#12 chromek 1
Napisano 19 września 2017 - 21:22
hmm  hmm  hmm  hmm  hmm  hmm  hmm  hmm
Napisano 19 września 2017 - 21:28
Żal dupa ściska - szkoda ci 100zł z groszami na porządne szczęki ? - nie pojeździsz tym autem jak tak będziesz podchodził do napraw .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 19 września 2017 - 21:28
#14 chromek 1
Napisano 19 września 2017 - 21:29
:tak
#15 Cehol
Cehol
  • Imię:Czesław
Napisano 20 września 2017 - 19:12
regulacja ręcznego  taka sama zasada jak hamulców  w klasycznym polskim ŻUKU <_<
#16 andreeas7
Napisano 20 września 2017 - 19:14
A który żuk miał samoregulator zapadkowy przy dźwigni ręcznego ? z podstawianiem po opuszczeniu dźwigni w podłogę .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 września 2017 - 19:15
#17 Cehol
Cehol
  • Imię:Czesław
Napisano 20 września 2017 - 19:41
mówię tylko regulacji przez otworki . :witam
moim skromnym zdaniem typ hamulca ręcznego na zasadzie tarczobębna nie jest zbyt udaną konstrukcją . spotkałem się z tym w kilku autkach i sprowadza się zawsze do jednego.  poprostu jest hamulec ręczny ale zawsze taki sobie.
#18 andreeas7
Napisano 20 września 2017 - 19:44
podstawowa regulacja i wstępne ustawienia zaczynamy zawsze od lewarka - zwolnienie naciągu na zero i zablokowanie linek regulacyjnych , ustawienie szczek hamulca na 171 mm , zwolnienie linek wstępne naciągniecie lewarkiem na samoregulatorze i dopiero skorygowanie szczek na regulacjach L/P  ..... jak tego nie zrobisz w takiej kolejności nigdy nie będzie dobrze - ręczny będzie pracował krótko poprawnie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 września 2017 - 19:45
#19 Cehol
Cehol
  • Imię:Czesław
Napisano 20 września 2017 - 19:54
chylę czoło. jestem po wymianie kompletu hamulców przód tył. wykonałem regulację tylko w bębnach jak teraz popróbuje z regulacją tylko na lewarku to ustawię go dobrze trzy zaś ściąganie kół i zabawa?
#20 chromek 1
Napisano 21 września 2017 - 14:54
a jak dostać się do lewarka hmm nie mogę zdemontować tunelu bez wyciągania siedzeń :wacko:
