problem z wentylatorem chlodnicy
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.pierre_*
Napisano 28 lipca 2015 - 20:42
witam pozdrawiam wszystkich klubowiczow potrzebuje odpowiedzi nie zalocza sie wentylator chlodnicy dzieki za odpowiedz
#2 trek1977
trek1977
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Jacek
Napisano 28 lipca 2015 - 20:48
A płyn gotuje się bądz wywala przelewowym?
#3 Bezimienny Gość.pierre_*
Napisano 28 lipca 2015 - 20:55
nie poprostu dzisiaj wskazowka stoi na powie sprawdzilem temp przez obd 99 st
nie zalacza sie niestetywczesniej tego nie zauwazylem dzieki za odpowiedz
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 29 lipca 2015 - 09:09
To diesel z uszkodzonym wentylatorem tez sie nie zagotuje tak szybko , u mnie nigdy sie nie włączył na silniku tylko przy pracy na klimatyzacji .
Napraw wentylator i będzie po problemie .
To układ ciśnieniowy jest inaczej skonstruowany jak w benzynie .
#5 Bezimienny Gość.pierre_*
Napisano 30 lipca 2015 - 17:17
Witaj a moze bezpiecznik tylko gdzie sie znajduje plynu nie wywala a temperatury sa u nas duze na poludniu
Napisano 30 lipca 2015 - 17:31
Nie wierz w cuda chopie , jeszcze nie trafiłem Pt z spalonym bezpiecznikiem od wentylatora - zawsze są wytarte szczotki lub uszkodzony przekaźnik .
Podjedz do elektryka i sprawdzi ci to w 5 minut bez gdybania .
#7 Bezimienny Gość.pierre_*
Napisano 30 lipca 2015 - 17:38
dzieki serdecznie podejzewam ze moze termostat latem stoi posrodku temp jak chlodno druga kreska nic wiecej ale dzieki sprawdze pozdrawiam
a tego przekaznika gdzie szukac dziekuje
Napisano 30 lipca 2015 - 17:42
Skrzynka bezpieczników przy kielichu pod maska 1 bieg oznaczenie rad fan low relay , 2 bieg rad fan high relay
Na próbę trzeba wyjąc oba przekaźniki i w każdym pojedynczo zblokować piny 30 i 87 powinien wówczas włączyć sie wentylator .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 30 lipca 2015 - 17:42
