Jakie sprzęgło?
Bezimienny Gość.Anonymous_*
, 06 wrz 2008 18:03
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 06 wrzesień 2008 - 18:03
Może ktoś orientuje się jakie sprzęgło jest Pt Cruiser mokre czy suche??
Napisano 10 wrzesień 2008 - 21:35
Automat czy manual?
Napisano 12 wrzesień 2008 - 19:43
Manual
Napisano 12 wrzesień 2008 - 19:48
Suche. Skąd takie pytanie?
Napisano 28 maj 2013 - 18:10
A w automacie???
Napisano 28 maj 2013 - 18:53
WilkZły, a o które sprzęgło w automacie Ci chodzi? Wszystkie są wewnątrz skrzyni sprzęgłami mokrymi wielotarczaowymi, załączanymo hydraulicznie. Sprzęgło pomiędzy silnikiem a skrzynią to tak zwany przemiennik momentu (konwenter) jest to sprzęgło hydrokinetyczne - dwie turbiny - jedna przymocowana do koła zamachowego silnika - druga do wałka napędowego skrzyni - pomiędzy olej. Wewnątrz jest jeszcze sprzęgło hamulec konwentera - coś co powyżej pewnej prędkości spina sprzęgło hydrokinetyczne na sztywno. Pomogłem?
Napisano 28 maj 2013 - 20:48
no to co odpowiada za współprace skrzyni z silnikiem
dodam że chce dodać uszlachetniacz do silnika i pisze na nime żeby nie stosowac z silnikami z mokrym sprzegłęm.
a tak przy okazji co oznaczają błędy:
p1684
p0171
i czym mogą być spowodowane,dodam ze auto to 2.0b w gazie.
Kurde już w tym miesiącu zrobiłem całe zawieszeni, poduch pod sinikiem regulacje gazu,
co jeszcze będzie
A całe akcje z samochodem zaczeły się po przeglądzie gazu niby w dobrym zakładzie auuutoryzowanym najpier pływak w butli a teraz błędy
w przeciągu paru dni od przeglądu i wymiany filtrów u nich nie wspomne o dwóch żle założonych osłonkach od butli!!!!
Dzięki z góry za pomoc
Napisano 29 maj 2013 - 05:58
WilkZły, W Twoim pitolu nie ma takiego sprzęgła jak oni piszą - przynajmniej w silniku. W skrzyni jest - ale te oleje sie ze soba nie łączą więc niebezpieczeństwa nie ma. Goń gazowników, niech naprawiają to co spierdupczyli.
Napisano 31 maj 2013 - 21:42
Ok dzięki za pomoc.
Wina fachmanów bo po zmianie filtrów nie podłączyli nawet
pod kompa i nic nie sprawdzili czy wszystko bangla,
wgrane na nowo mapy i już jest ok jak ręką odjął .
jeszcze tylko zwieszony pływak w butli gazu i było by idealnie ale na razie 350zł za naprawę to mi się nie uśmiech i sobie daruję bo i bez tego można jeździć ;P .
Najważniejszy że już jest ok z gazem, pompa wspomagania zregenerowana i śmiga,
całe zawieszeni jak nowe.
A jeszcze jedno a w sumie dwa :
1. szykuję mi się wymian tłumika:
a. jak szukam środkowego to są same rury a ja mam zamontowany tam normalnie środkowy
b. samoróbka czy co???
2. złuszczył mi się lakier na tylnym zderzaku na środku ten środkowy element taki szary
kolega 2 lata temu to zrobił u kosmetyka jakiś środkiem w gąbce ma ktoś może pomysł co to było.
Ogólnie | zero |
Jakie to radio |
Modyfikujemy | suchy |
Jakie auto po PT? |
Offtopic | revtech |
Podświetlenie zegarów - jakie żarówki? |
Jakie firmy polecacie? |
Zakup kontrolowany! | steryd |
