Termostat ?
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.rafalce_*
Napisano 09 sierpnia 2015 - 16:28
Witam, dwa tygodnie temu w trakcie postoju na światłach poczułem gotujacy sie plyn chłodniczy, temperatura nie wzrosła, standardowo zatrzymała sie na połowie, ale zaczęło bulgotać. Przeszukałem forum i doczytałem o prawdopodobnym uszkodzeniu korka chłodnicy, wymieniłem na korek od mercedesa:) uzupełniłem wodą tylko chłodnicę, bo w zbiorniczku wyrównawczym był stan i wszystko wróciło do normy. I tak do wczoraj, przy wczorajszych upałach wzrosła temperatura, po ostygnięciu sprawdzam stan pod korkiem, a tam pusto, ale w zbiorniczku wyrównawczym płynu przybyło, czy termostat jest sprawcą ?
Napisano 09 sierpnia 2015 - 17:59
czy termostat otwiera sprawdzasz na przewodach od chłodnicy - przy takiej usterce w 99% kończy sie naprawa uszczelki pod głowica
#3 Bezimienny Gość.rafalce_*
Napisano 09 sierpnia 2015 - 18:20
Rozumiem, by sprawdzic termostat to przewody wszystkie powinny byc ciepłe? Czy jesli jest to uszczelka nie powinien podnieść sie stan oleju?
A moze to wina parownika instalacji gazowej?
Napisano 09 sierpnia 2015 - 18:24
Nie - stan płynu w zbiorniczku i pustka pod korkiem typowy objaw usterki uszczelki
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 09 sierpnia 2015 - 18:50
#5 Bezimienny Gość.rafalce_*
Napisano 09 sierpnia 2015 - 18:32
Masz na myśli termostat czy uszczelkę ?
#6 Bezimienny Gość.rafalce_*
Napisano 09 sierpnia 2015 - 19:15
Dziekuje
Jaki jest orientacyjny koszt wymiany tej uszczelki w serwisie?
#7 Bezimienny Gość.zdzicho123_*
Napisano 09 sierpnia 2015 - 19:49
O właśnie też jestem ciekawy jaki jest koszt takiej naprawy tj. uszczelki i robocizny.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Napisano 09 sierpnia 2015 - 20:03
Na serwisie ponad 2 tys złotych - nie idą na skróty i robią zgodnie z specyfikacja serwisowa wszystko co jest wymagane .
Rafalce
Zostaje ci jeszcze jedna sprawa do sprawdzenia - bardzo ważna ? - przewod od korka do zbiorniczka wyrównawczego , musi być szczelny i bardzo ścisłe siedzieć na krućcu przy korku , jesli jest luźny skrócić i założyć ponownie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 09 sierpnia 2015 - 20:03
#9 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 09 sierpnia 2015 - 20:08
Czy korek od mercedesa spełnia wymagania ciśnieniowe?
#10 andreeas7
Napisano 09 sierpnia 2015 - 20:10
A kto to ma wiedzieć ? Nie wiem co jest na korku napisane .
Benzyna 2,0/2,4 16lbs
Benzyna doładowana 19lbs
Diesel 21 lbs
#11 Bezimienny Gość.rafalce_*
Napisano 09 sierpnia 2015 - 21:21
Panie Andrzeju było tak jak Pan przypuszczał, rurka luźno osadzona, pod peszelkiem ślad nieszczelnośći, ucięto założono jutro BIG TEST!
Dziekuje ogromnie, dobre piwo ma Pan u mnie
P. s. Korek od mercedesa 124 3.0 D nie ma na nim oznaczeń, na dniach zakupie oryginalny, sprawdzałem na popularnym serwisie aukcyjnym i jest jedynie 18lbs, mogę ja taki zamias 16 wkręcić ?
#12 Bezimienny Gość.rafalce_*
Napisano 12 sierpnia 2015 - 08:40
Po dwóch dniach jazdy w upałach, temperatura nie przekracza 90', po tym małym zabiegu z rurką przy korku wszystko działa jak należy.
Panie Andrzeju jeszcze raz dziekuje
Napisano 12 sierpnia 2015 - 08:45
I oby tylko tak zostało
#14 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 12 sierpnia 2015 - 09:00
Szczęściasz... :foch A ja musiałem na nowo uszczelniać głowicę... :foch :haha :p
