wkleje czesc opisu z interii z dzialu motoryzacyjnego jako ciekawostke jak mozna laikowi robic wode z muzgu,...
Wszystko, co potrzebujemy wiedzieć znajdziemy w... instrukcji obsługi akumulatora. Ogólna zasada stosowana w przypadku akumulatorów kwasowych brzmi, by natężenie prądu, jakim ładujemy baterię nie przekraczało 1/10 jejpojemności. Oznacza to np., że akumulator o pojemności 85 Ah powinno ładować się prądem o natężeniu maksymalnie 8,5 A.
Jak długo powinien trwać proces ładowania akumulatora? Teoretycznie - po 10 h ładowania prądem o natężeniu 8,5 A bateria naładowana zostanie do maksimum. W rzeczywistości jednak, im niższy prąd ładowania, tym lepiej. Jeśli więc zmniejszymy natężenie do 4 A - dla uzyskania pełnego naładowania operacja trwać powinna ponad 20 h.
Decydując się na "doładowanie" akumulatora najlepiej robić to "małym prądem" o natężeniu miedzy 2 a 4 A. Operacja zajmie zdecydowanie więcej czasu, ale nie wpłynie w drastyczny sposób na żywotność baterii.
Jak długo ładować akumulator? W przypadku wartości granicznych, czyli natężeniu bliskiemu 1/10 pojemności akumulatora, czas ładowania nie może przekraczać 10 h. Jeśli akumulator ładujemy małym prądem (np. poniżej 2 A) czas trwania operacji traci na znaczeniu. Akumulatorowi nie powinna zaszkodzić nawet doba "pod prostownikiem". Musimy jednak kontrolować jego temperaturę - nie powinna ona przekraczać 45 stopni Celsjusza.
Powyższe rady dotyczą akumulatorów obsługowych, czyli takich, w których istnieje możliwość uzupełniania elektrolitu (pamiętajmy, by zawsze uzupełniać ubytki wodą demineralizowaną). Przed rozpoczęciem ładowania polecamy też odkręcić korki w poszczególnych celach, co zapobiegnie zbieraniu się w akumulatorzeniebezpiecznychgazów (w przypadku zatkania otworów odpowietrzających).
