Pompa sprzęgła?
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Marcin86_*
Napisano 19 sierpnia 2015 - 15:31
Witam podejrzewam, że  mam do wymiany pompę sprzęgła w moim pt 2.0 2003r. objawy są następujące najczęściej przy parkowaniu gdy naciska się kilka razy sprzęgło i wrzuca 1, wsteczny, 1, w pewnym momencie bieg zostaje zblokowany, nie można wyżucić na luz, a auto pomimo wciśniętego sprzęgła zaczyna ciągnąć, jedyna rada zgasić silnik i po chwili kontynuować manewry. podczas jazdy nic się nie dzieje.  teraz pytanie - słyszałem, że są dwie pompy 1 przy pedale sprzęgła, a 2 przy skrzyni - która jest uszkodzona? ps płyn nigdzie nie ucieka
Użytkownik Marcin86 edytował ten post 19 sierpnia 2015 - 15:33
#2 bax
bax
  • Silnik:2.0 M + gazior
  • Imię:Piotr
Napisano 19 sierpnia 2015 - 21:58
jedna to pompa sprzęgła
druga to wysprzęglik
co uszkodzone - trudno tak stwierdzić
najprawdopodobniej puszcza Ci uszczelnienie na tłoczysku wewnątrz  /coś w rodzaju przelewu między sekcjami/
nie buduje się ciśnienie i tak się dzieje.
Może być również uszkodzony przewód elastyczny łączący i puchnie podczas naciskania pedału , ale to mało prawdopodobne , częściej występuje to w hamulcach
i ostatnie
może ubyło Ci płynu i masz zapowietrzony układ - wystarczy odpowietrzyć
#3 Bezimienny Gość.Marcin86_*
Napisano 23 sierpnia 2015 - 15:00
Pompa i wysprzeglik juz sa w drodze, a Pt zwariowal do konca... tera skuteczna praca sprzegla trwa ok sekunde. Po wcisnieciu sprzegla i wrzuceniu biegu auto od raz ciagnie... i nie mozna juz wrzucic na luz pomimo wcisnietego sprzegla... jedyna opcja puscic sprzeglo i auto jedzie a po paru sekundach mozna wcisnac sprzeglo i wyluzowac. Macie moze jakies pomysly bo po wymianie pompy i wysprzeglika (niestety uzywki) mam nadzieje ze temat sie skonczy. Ma ktos namiary na zestaw naprawczy pompy? Bo fajnie bylo by wymienic te gumki z uwagi na fakt ze zakladam uzywane czesci
#4 bax
bax
  • Imię:Piotr
Napisano 23 sierpnia 2015 - 15:09
To czego nie regenerujesz swojeg układu ?
Napisano 23 sierpnia 2015 - 16:05
Wysprzęglik i pompę sprzęgla  montuje się tylko nową - nie ma zestawów naprawczych to nie maluch , pompa jest w komplecie z przewodem i zaworkiem - jako całość , każda usterka mechaniczna przy demontażu kończy się  wymiana kompletu .
#6 maxym72
Napisano 20 września 2015 - 22:08
Z ciekawostek warsztatowych - ostatnio spotkałem wysprzęglik, który nie ciekł, a przy odpuszczaniu zaciągał powietrze i zapowietrzał układ..... Mozna w takiej sytuacji rzucić monetą co jest uszkodzone....... :lol
#7 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 25 października 2015 - 22:20
Nie chcę zakładać nowego tematu, ale mam nieco inny problem. Mianowicie pedał sprzęgła jest znacznie wyżej jak pedał hamulca. Sprzęgło jest ogólnie super, ale z racji wysokiego pedału jest niewygodne. Co może o tym świadczyć? Jest jakaś regulacja przy skrzyni?
Napisano 25 października 2015 - 22:32
Regulacja jest w kabinie na trzpieniu pompy sprzęgla przy połączeniu z pedałem sprzegla ( mocowanie jedna śrubka ) i otwór fasolka .
#9 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 25 października 2015 - 22:36
Kurczę... patrzyłem tam wczoraj, ale mnie chyba zaślepiło :glupek
