Wymiana górnej i dolnej poduszki silnika (będą jakieś problemy?)
poduszka silnika
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 23 August 2015 - 14:45
Witam, niedawno nabyłem dla siostry jej pierwszego PT. Jest parę pierdułek do zrobienia, ale najważniejsze że do wymiany są dwie poduszki górna i dolna od strony rozrządu. Da radę to zrobić samemu czy trzeba spodziewać się jakich trudności? Górną poduszkę mam, dolną trzeba zapewne kupić a koszta pewnie coś koło 200 zł. Pozdrawiam
Napisano 23 August 2015 - 16:11
masz automat poduszki są inne jak do zwykłej wersji co do ceny  200zl ?  to za marnej jakości zamienniki .
  • lowermann lubi to
#3 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 23 August 2015 - 18:33
Aha, rozumiem, patrzyłem z tej strony usa olkusz czy coś takiego i tam 200 zł była. A mógłbyś wskazać gdzie polecasz szukać. Z góry dzięki.
#4 Nazwa
Napisano 23 August 2015 - 19:28
Zadzwoń najpierw do 2- 3 ASO niektóre części lepiej  tam wychodzą, zastrzegam - nie wiem jak w tym przypadku :)
Napisano 23 August 2015 - 19:51
w tym przypadku akurat nie - poduszka oryginalna 350-450 zł ale posłuży  spokojnie  150 tys a zamiennik często 5 tys nie wytrzymuje .
  • lowermann lubi to
#6 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 30 August 2015 - 22:35
Jak rozpoznać te poduszki czy to do automatu czy do manuala? chodzi mi o tą dolną.
http://allegro.pl/pt...5615638297.html
http://allegro.pl/po...5633940161.html
Bo w opisach nigdzie nie ma czy automat czy manual, a ta moja dolna do praktycznie już jej nie ma. Jak biorę ręką to można ją odchylic 10 cm w lewo i w prawo, tak lata.
Zastanawiam się czy to przez to mi stuka jak przerzucam z rear na drive i gazuje to jest takie puknięcie.
#7 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 31 August 2015 - 07:30
http://ptclub.pl/ind...hamowaniu-24-a/
  • lowermann lubi to
#8 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 31 August 2015 - 07:31
Ceny poduszek naprawde rzucają na kolana.ja mam do wymiany też dolną,zamówiona w ASO.koszt 360 szt.
#9 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 31 August 2015 - 08:03
lowermann jak już będziesz miał dostęp do technicznego zaawansowanego to tu masz temat o poduszkach
http://ptclub.pl/ind...ilnika-trzęsie/.
I właśnie w tym temacie kolega pisze o wzmocnieniu poduszki :
W  poduszce satbilizujacej czyt. gora i dol, w duzej tuleji wypejnij wolna przestrzen klejem do szyb samochodowych.Pozostaw tak na dobe, w miejscu o duzej wilgotnosci i poducha jest gotowa do montazu. Sam stosowalem ta technike podczas szykowania aut do KJS-ow, widzialem tez u Skarbek75 identycznie wzmocnione, z tego co mowila jej mechnik rowniez zajmuje sie sportami samochodowymi. Podczas rajdu nikt nie patrzy na lagodne ruszanie, a strzaly ze sprzegla sa rzecza normalna. Mimo to poduchy wytrzymuja. Mozna do testow zakupic poduche ze szrotu najlepiej z Dodge/Chryslera Neona (sa tansze od PT) 35zl? i klej w motoryzacyjnym do szyb 20zl? Tuba w zupelnosci wystarczy na obie.  :kawka
Zastosowałem ten manewr w dolnej i górnej wyszło tak
Załączony plik  DSC06615.JPG   747.12 KB   14 Ilość pobrań
I teraz wydaje się, że bardziej są przenoszone drgania z silnika na nadwozie.
Tak,że kupuj oryginał,używkę,same wkłady lub kombinuj ze wzmocnieniem.
Wiele tematów o poduszce i jej ustawieniu znajdziesz na forum.
#10 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 31 August 2015 - 08:14
Dzięki wielkie za info. Robiłem tak w opelku przy górnej tylnej poduszcze ale musiałem wiercić otwory w kleju bo poducha była za sztywna. Z tych linków co podałem to teoretycznie pasuje ta druga poduszka. Z tego co czytam to kupić używkę lub oryginał nowy za 350-400 zł niż bawić się w zamienniki? Poszukam tych używek z neona. Ale czy tak może stukać ta poduszka silnika przy zmianie kierunku jazdy przód tył, przód tył np przy parkowaniu na parkingu? Dźwięk przypomina właśnie stukanie poduszki.
#11 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 31 August 2015 - 08:41
Przy zmianie kierunku jak najbardziej . Przyobserwuj jakie ruchy wykonuje silnik kiedy wrzucasz D lub R.
#12 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 31 August 2015 - 14:18
No nic, trzeba wymienić poduszkę i sprawdzić czy już będzie wszystko w porządku.
Dzisiaj zauważyłem jeszcze jeden objaw. Co jakiś czas tak jakby od strony bezpieczników z lewej strony, może nawet troszkę wyżej słychać takie jakby bzyczenie (2 sekundy) spawanie, tak jakby załączał się i wyłączał ale ze 30 razy na sekunde. Co to może byc? A może coś w wibracje wpada? Ale to by był inny dźwięk, coś takiego jak się czasem włącza luźną wtyczkę do kontaktu i nie łączy, takie bzy bzy bzy.
#13 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 31 August 2015 - 21:32
Przeglądam te poduszki, wszystko drogie i brak na miejscu. A jak to jest z kupnem samych wkładów? Łatwo je wprowadzić?
#14 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 01 September 2015 - 13:44
Która będzie pasować?
Ta
czy ta?
A może kupić całą łapę tą górną, są tańsze i rozciąć ją i wyjąć tuleję metalowo-gumową i wprasować do tej dolnej?
Użytkownik lowermann edytował ten post 01 September 2015 - 13:53
#15 Bezimienny Gość.Krzysiek14_*
Napisano 01 September 2015 - 14:37
Ja wprasowywałem i nie było problemu, można powiedzieć że kupiłem najtańszą w ted-gum za ok. 100zł i jak narazie się trzyma.
#16 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 03 September 2015 - 19:28
Ok, kupiłem te wkłady http://sklepjeep.red...r-chrysler.html
Jak mi się uda to zrobię fotorelację, gdyż będę sam wprasowywał zapewne.
#17 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 12 September 2015 - 22:25
Trochę kicha wyszła, wkład duży w starej poduszce miałem 72 mm, wkład który kupiłem 70 mm, więc ktoś musiał wymieniać łapę chyba i dał od innego. Musiałem tą 70 mm wprasować razem z dodatkową tuleją blachą żeby się to trzymało dobrze. Teraz przynajmniej nic nie stuka i nie puka.
#18 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 20 February 2016 - 09:19
Powiem Wam że ceny tych poduszek w PL powalają, a na świecie wcale nie są takie drogie ;-)
#19 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 28 February 2016 - 19:21
Ponieważ dolny łącznik mam już wymontowany i muszę wymienić wkład na już, to kupiłem w stacjonarnym sklepie wkład Tedgum 00133211 za 90zł.
Resztę poduszek wymienię jak dopłyną zza wody ;)
#20 andreeas7
Napisano 28 February 2016 - 19:24
Na tedgumie będziesz miał wibracje sa zatwarde i szybko pękają pod obciążeniem
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: poduszka silnika
