Problem z lewym światłem mijania.
79 odpowiedzi w tym temacie
#21 Kebox
Kebox
  • Silnik:2.2 CRD Limited M
  • Imię:Janusz
Napisano 03 września 2015 - 19:29
Teraz wyszły następne jaja.
Przed chwilą byłem w samochodzie i światła oświetlenia kabiny nie chcą zgasnąć.
Jak odpalę silnik to normalnie gasły a teraz nie i cały czas się palą, tak samo jak zamykałem samochód pilotem po parunastu sekundach gasły a teraz cały czas się palą.
Co to może być?  :/
#22 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 03 września 2015 - 19:34
Jeżeli nie przełączyłeś niechcący jakiegoś przełącznika przy kierownicy, to może urwał się przewód krańcowy i samochód myśli że ma cały czas otwarte drzwi?
#23 Kebox
Kebox
  • Imię:Janusz
Napisano 03 września 2015 - 19:43
Właśnie nic nie robiłem przy kierownicy, otworzyłem go pilotem ze schowka wyjąłem to po co przyszedłem i normalnie go zamknąłem pilotem.
Jak odszedłem to sąsiad zwrócił mi uwagę że palą mi się światła w kabinie.
#24 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 03 września 2015 - 20:43
Może to zbieg okoliczności z tym ośw. wnętrza, ale ja pisałem wcześniej większość obwodów kontroluje TIPM  a w moim przypadku przy robieniu  testów wykonawczych mogłem zasterować np. wycieraczki, wszystkie światła, wentylatory itd. nie pamiętam czy ośw. wnętrza też.
Tak żę tylko dobry skaner najlepiej firmowy.
Jeżeli dobierałęś się do bezpieczników to czy odczytałeś nr.  ser. ? i jaki masz?
Daj znać co wyszło po skanowaniu.
#25 andreeas7
Napisano 03 września 2015 - 20:59
Możesz występować praktycznie każdy obwód - to tylko kwestia komputera diagnostycznego
#26 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 03 września 2015 - 21:17
Masz rację andreeas7 przy testach sterowałem prawie wszystkim co mi do głowy przyszło  ale w moim przypadku o czym pisałem dużo,dużo wcześniej /dla przypomnienia: brak nadmuchu,wycieraczki i klakson/
tymi elementami nie można było sterować a elementy końcowe są sprawne
Diagnozę postawiono taką, że TIPM  prawdopodobnie uszkodzony i bez podmiany nic nie zrobią
Jutro mam otrzymać używany  719AJ a mój 719AK
Wiesz może co ta końcówka może znaczyć, modele aut takie same
#27 Kebox
Kebox
  • Imię:Janusz
Napisano 03 września 2015 - 21:26
mittek o jaki numer seryjny chodzi i gdzie go szukać, żadnych błędów mi nie pokazuje.
  • Załączony plik  bezp1.jpg   594,46 KB   2 Ilość pobrań
  • Załączony plik  bezp2.jpg   545 KB   1 Ilość pobrań
#28 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 03 września 2015 - 21:33
nr ser TIMP jest na bocznej ściance oczywiście po wyjęciu ustrojstwa  /fot 1
co do błędów to scaner a ty pisałeś o odczycie z kluczykowania a tam tylko silnik i ogólne skrzyni autom.
A co to na fot. 2  w którym miejscu
#29 Kebox
Kebox
  • Imię:Janusz
Napisano 03 września 2015 - 21:54
Tak kluczykowałem proszę napisz mi jak wykonać to skanowanie.
Jutro jeszcze raz z rana dobiorę się do tych bezpieczników i wymontuję je i podam nr ser TIMP
Użytkownik Kebox edytował ten post 03 września 2015 - 21:56
#30 andreeas7
Napisano 03 września 2015 - 22:23
Nic nie zrobisz bez testera - to podstawa do polifta .
#31 Kebox
Kebox
  • Imię:Janusz
Napisano 03 września 2015 - 22:28
Czy taki byłby odpowiedni? http://tiny.pl/gx387
#32 andreeas7
Napisano 04 września 2015 - 05:28
To zabawka nie tester
#33 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 04 września 2015 - 11:15
Jeżeli chodzi o oświetlenie w kabinie bo nie gaśnie to może siadł przełącznik zespolony hmm
:bigmeen
#34 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 04 września 2015 - 14:01
Kebox z twoich zdjęć wynika że jest trochę inaczej niż w moim, ja mam tylko jedną skrzynkę fot1, może dlatego że twój CRD ja mam benzynę 2,4 a może dlatego że USA.
Co do skanowania to jak pisał andreeas7 to dobry skaner/tester najlepiej ASO
Ja mam DS 904 ale robił mi też serwis z tym że gość był małomówny i nie do końca wiem czym lecz DS pokazał te same błędy co serwis
#35 Kebox
Kebox
  • Imię:Janusz
Napisano 04 września 2015 - 15:31
Witam kolegów.
Mittek mój jest w wersji europejskiej i jak ponownie podłączyłem akumulator to wszystkie ustawienia się zresetowały do domyślnych oraz j.niemiecki jest domyślny ale mniejsza z tym.
Znajomy załatwił sprawę z tym światłem mijania i jest ok, jak pisał andreeas7 tylko komputerem.
Ale znalazł coś co go zainteresowało i nie wie co jest grane, jakiś błąd odnośnie GPS i za cholercię nie mógł sobie z tym poradzić.
Dzwonił do znajomego z Sopotu który zajmuje się tylko amerykanami i uzyskał odpowiedź że jest gdzieś zainstalowane to ustrojstwo lub jest to jakaś pozostałość po nim w postaci błędu.
Na razie główkują i mam podjechać do niego w przyszłym tygodniu na dokładniejsze 'macanko".
Co do światła kabinowego to problem rozwiązany, błahostka ale jest jedno ale o którym za chwilę?
Przy lewej manetce gdzie jest m.in. ustawienie podświetlania deski rozdzielczej wystarczyło cofnąć pozycję z max o jeden skok włącznika i po problemie.
I teraz to właśnie ale, jak podłączyłem ponownie aku musiałem wszystkie zresetowane pozycje ponownie ustawić.
Ustawiłem podświetlenie deski na maxa i nie było problemu z tymi światłami kabinowymi bo dwa razy pitkiem musiałem pojechać coś załatwić.
Jak wczoraj po dwudziestej poszedłem do samochodu było już ciemnawo to oświetlenie kabinowe nie świeciło się w nim.
Dopiero jak zamknąłem go pilotem nie chciało mi zgasnąć, nawet nie przyszło mi do głowy żeby pokombinować tym ustawieniem podświetlenia deski.
Dlaczego tak było nikt nie wie, czyżby komputer działał z opóźnieniem z tymi światłami kabinowymi i tym mijania hmm
Co do skanera on też ma tego co Ty w wersji niemieckiej i bardzo sobie go chwali :dance
#36 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 04 września 2015 - 15:39
Nie wiem jak w poliftach ale w moim PT jak przestawienie manetkę aby rozjaśnić cyferblat to po zamknięciu Pt z pilota światło w kabinie świeci o wiele dłużej powiedzmy około 40 sekund. Normalnie gaśnie po kilku sekundach od momentu zamknięcia z pilota.
:bigmeen
#37 Kebox
Kebox
  • Imię:Janusz
Napisano 04 września 2015 - 15:44
U mnie w ustawieniach możesz ten czas sobie ustawić i mam ustawione na 15s i wczoraj sprawdzałem czy się nie przestawiło jak nie chciało zgasnąć.
Nie chciałem odłączać ponownie aku i paliło się do rana.
Teraz jest ok.
Użytkownik Kebox edytował ten post 04 września 2015 - 15:45
#38 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 04 września 2015 - 16:19
Kebox czy sprawę świateł mijania załatwił DSC 904 czy jakimś innym
#39 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 04 września 2015 - 16:31
A pisałem, żebyś sprawdził :) przełącznik  :blabla
#40 Kebox
Kebox
  • Imię:Janusz
Napisano 04 września 2015 - 16:42
DS904   :jupi
Wiem pamiętam, odpisałem że nic nie ruszałem ponieważ po podłączeniu aku i ponownym ustawienu zresetowanych pozycji miałem dwa wyjazdy pitkiem i wszystko było ok z tymi kabinowymi.
Dopiero wieczorem jak poszedłem do samochodu a dokładniej po coś ze schowka to otwierałem drzwi pasażera jak go zamknąłem to już nie chciały się wyłączyć.
Tak więc nie mogłem nic ruszyć przy manetce, może ma spóźniony zapłon ten komputer?
Użytkownik Kebox edytował ten post 04 września 2015 - 16:44
