Witam! miesiąc temu w moim pt był wyciągany silnik - wymiana rozrządu. Autko po wymianie rozrządu jeździł - odpalało normalnie, po około 2 tysiącach kilometrów po jeździe na trasie zgasiłem silnik i po pół godziny nie odpalił... nie jestem mechanikiem wieć posprawdzałem bezpieczniki ale to nic nie dało... rozrusznik wogóle nie kręcił, słychać było, że pompa paliwa chodzi ale rozrusznik nie wykazywał żadnych oznak życia. w związku z tym , że byłem w podróży około 500km od domu a do tego była niedziela jedyną sensowną opcją wydało mi się odpalić auto na pych... Auto odpaliło normalnie i dalszą drogę do domu przebyłem normalnie. Z domu już nie ruszyłem normalnie - ta sama sprawa pych i do najbliższego mechanika, który stwierdził, że mechanik który wyciągał silnik może nie dokręcił masy na silniku lub + na rozruszniku, lub uszkodziła się kostka stacyjki. mase i + sprawdził mechanik który robił rozrząd i stwierdził, że wszystko jest ok. Zamówiłem więc nową kostkę. Usterka nie pojjawiała się przez ponad miesiąc więc nowa kostka czekała na założenie gdy userka powróci. Usterka powróciła, po wymianie kostki auto odpaliło normalnie dosłownie 3 razy i teraz za każdym razem musze go na pych odpalać (jest weekend) więc do mechanika się dostać nie było możliwe. Sprawdzałem kluczykiem jakie błędy wyskoczą i wyszedł 0513, przez ostatni miesiąc nie było żadnych (odkąd znam tą metodę sprawdzania błędów). Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł o co chodzi mojemu PT? bo tracę nerwy! Pomóżcie
nie odpala - nie kręci
Bezimienny Gość.Marcin86_*
Napisano 13 września 2015 - 21:26
Napisano 13 września 2015 - 21:43
Marcin, albo nie wciskasz sprzęgła do końca przy odpalaniu, albo padł czujnik sprzęgła
Napisano 13 września 2015 - 21:47
Pedał sprzęgła zawsze wciskam do samego końca... jak nie odpala normalnie to wciskam po kilka razy i próbóje zakręcić... a o tym czujniku też myślałem dzieki za przypomnienie tej opcji
Napisano 13 września 2015 - 21:56
jeżeli z czujnikiem wszystko ok. to rozrusznik do sprawdzenia
Napisano 14 września 2015 - 07:14
to też jest jakaś opcja, ale rozrusznik zawsze kręcił idealnie sekundamoże dwie kręcenia i silnik zawsze był uruchomiony, pytanie czy na komputerze pokaże błąd uszkodzonego czujnika sprzęgła?
Napisano 14 września 2015 - 08:17
http://partusa.pl/p/...r-chrysler.html
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 września 2015 - 09:59
- lowermann lubi to
Napisano 14 września 2015 - 16:08
andreeas7 ten łącznik o którym piszesz jest ok ten długi plastik jest cały, po odłączeniu na noc klemy błąd się wykasował, a auto normalnie dziś odpala... (wieczorem przed odłączeniem klemy nie odpalał). obecnie też nie wyświetla się żaden błąd. Jak usterka powróci stawiam auto do elektryka bo innej opcji nie widzę...
Napisano 14 września 2015 - 16:15
Bezimienny Gość.SP7WJ_*
Napisano 10 września 2019 - 18:13
Witam wszystkich użytkowników forum.
Odgrzeję temat bo mój Pitek również "rzucił palenie".
Użytkownik SP7WJ edytował ten post 10 września 2019 - 18:16
Napisano 10 września 2019 - 18:46
nic nie zrobisz , podłącz pod inny komputer i trzeba wykasować problemy z TIPM , zapisane przy rozłączeniu sterownika pod prądem
Napisano 10 września 2019 - 18:50
Czy CDIF 3 da sobie radę ?
Znam warsztat gdzie posiadają taki komputer.
Co to jest ten TIPM ?
Użytkownik SP7WJ edytował ten post 10 września 2019 - 18:50
Napisano 10 września 2019 - 18:56
Napisano 10 września 2019 - 18:58
Napisano 10 września 2019 - 19:02
Napisano 10 września 2019 - 19:10
Dzięki za szybkie porady.
Jakim komputerem/programem da się te błędy wykasować ?
Wtedy będę takiego szukał.
Napisano 10 września 2019 - 19:22
Napisano 10 września 2019 - 19:25
Serdeczne dzięki.
A może na lawetę i co Ciebie ?
Napisano 10 września 2019 - 19:29
Napisano 10 września 2019 - 19:33
Nie wiem czy znajdę mądrego człowieka w mojej okolicy ...
Pt 1.6 nie odpala |
Techniczny podstawowy | miq89 |
[KUPIE] Blaszke - mocowanie stabilizatora |
16 lat temu /tak mnie naszlo/ |
Nasze Spoty | miecio |
zakończenie linki wybieraka zmiany biegów |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.dudzio_08_* |
2.2 crd nie odpala |
