Brak długich świateł
84 odpowiedzi w tym temacie
#61 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 01 listopada 2015 - 21:23
http://ptcruiserclub...topic.php?p=710
#62 wiroos
wiroos
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Przemysław
Napisano 01 listopada 2015 - 21:47
Witam ponownie. Mam już zdiagnozowaną usterkę i niczym Was nie zaskoczę. Padł przełącznik świateł i będę w niedługim czasie szukał drugiego. Z sukcesów to tylko tyle, że wróciły błyskowe długie.
 Przy okazji wielki podziękowania dla Pitek78 za pomoc i części:D
#63 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 03 listopada 2015 - 19:10
Jak z tym linkiem?
#64 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 04 listopada 2015 - 08:00
Masz rację, nie chodzi. Skąd go wziąłeś? Wrzuć linka wątku.
#65 andreeas7
Napisano 04 listopada 2015 - 08:09
Stary link przed przeniesieniem forum może w ogóle nie chodzić były zmieniane działy .
#66 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 04 listopada 2015 - 09:01
Tak pomyślałem Andrzej. Jak wrzuci wątek, to mu go odszukam i podam właściwy. :)
#67 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 04 listopada 2015 - 12:54
http://ptclub.pl/ind...li-zrób-to-sam/
Dział Techniczny zaawansowany ----> Download
#68 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 06 listopada 2015 - 11:25
http://ptclub.pl/ind...znik zespolony
Zdjęcia można wciąż ściągnąć, choć trochę czasu minęło...
#69 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 03 stycznia 2016 - 19:18
Witam po dłuższej przerwie. Czasu mało na dopieszczenie PT, ale pomalutku coś się dzieje. Wczoraj rozebrałem przełącznik i zregenerowałem bolec załączający halogeny. Zrobiłem to na zasadzie usunięcia całego starego bolca i wklejenia śrubki odpowiedniej średnicy i długości. Jako że potrzebowałem szybko auta, nie zrobiłem fotek - zrobię przy następnej okazji.
Teraz z innej beczki. Czy posiada ktoś rozpiskę pinów kostek przełącznika zespolonego? Mam nadpaloną szerszą wtyczkę w okolicach dwóch wsuwek i nie wiem od czego one są. Poniżej posiłkuję się zdjęciem zapożyczonym z internetu. Kostka delikatnie stopiona  i zdeformowana na tych dwóch pinach - od czego są?
#70 andreeas7
Napisano 03 stycznia 2016 - 19:44
Bolec nie może być metalowy , temperatura ze styku wtopi śrubkę , przedłużenie bolca nie jest naprawa usterki tylko następstwa usterki innego elementu w przełączniku , piny na zdjęciu to główny prądowy zasilający przełącznik i wyjście na swiatla mijania .
#71 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 03 stycznia 2016 - 20:07
Hmmm na oko żaden z pozostałych elementów przełącznika nie jest uszkodzony, nadpalony, przegrzany, czy przytopiony, więc nie wiem dlaczego kostka jest nadpalona w tym miejscu. Za włączanie świateł mijania odpowiedzialny jest ślizgacz po prawej stronie (patrząc od tyłu przełącznika) i z nim jest też ok, więc w czym tkwi problem?  Ponadto śrubkę wkleiłem tak żeby plastikowy element był odporny na temperaturę ;)
Ma ktoś tą rozpiskę może?
#72 andreeas7
Napisano 03 stycznia 2016 - 20:19
Kostka w Pt pęka , wysuwają sie piny i raz łącza raz nie powstaje łuk i wytwarza sie ciepło , stad przetopienia w kostce .
Na tym pinie masz zasilanie mijania / długie
Niepotrzebnie szukasz dziury w całym , co drugi Pt ma popękana te kostkę i ślady po przytopieniach , kostka bez pinów dostępna w serwisie na zamowienie ok 230 zł
Skoro uważasz ze zrobiłeś dobrze to Twoja sprawa , ale ja wiem ze nie a dlaczego czas Ci pokaże - nie naprawiłeś podstawy problemu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 stycznia 2016 - 20:45
#73 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 03 stycznia 2016 - 20:32
To w takim razie w czym tkwi sedno problemu jeżeli założenie odpowiedniego bolca i dołożenie przekaźnika to za mało? Dlatego też prosiłem o rozpiskę pinów żeby poznać zasadę działania przełącznika.
#74 andreeas7
Napisano 03 stycznia 2016 - 20:40
Nie wszystko dostaje sie na tacy , chcesz rozpiskę proszę nie ma problemu nic nie wniesie do tego tematu .
O dołożeniu przekaźnika nic nie pisałeś wcześniej - rozwiązuje to problem z grzaniem styku i ponownym uszkodzeniem bolca ale to nadal pół sukcesu , myśl co jeszcze przegapiłeś w czasie naprawy , pisałem o tym wielokrotnie na forum .
  • Załączony plik  image.jpeg   679,87 KB   5 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 stycznia 2016 - 20:48
#75 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 03 stycznia 2016 - 21:18
Ok jutro w pracy przeglądnę forum, bo mnie już żona woła  :diabelek  . Zdradzisz chociaż w jakim dziale szukać? W podstawowym czy zaawansowanym?
#76 andreeas7
Napisano 03 stycznia 2016 - 21:25
W każdym dziale który poruszał temat przełącznika , też pomijali te usterkę przy naprawie a to podstawa przyczynowo - skutkowa , dalszego ciagu usterki przełącznika . Wojtek sie zaparł i będzie szukał - cieszy mnie to bardzo , nie odpuszczasz , miałeś ten element w ręku w czasie naprawy tyle Ci podpowiem .
#77 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 04 stycznia 2016 - 08:36
Hmmm przy rozbieraniu przełącznika miałem w ręce tylko suwak pozycyjne-mijania-halogeny i ten plastik od włączania świateł drogowych... muszę rozebrać raz jeszcze i się dokładnie przyglądnąć całości. Mówisz Andreas żeby nie przejmować się nadpaloną kostką?
Schemat widzę do wersji USA tak? Nie dziwne, że pali kostkę skoro nie ma przekaźników. Porażka... Można dołożyć żeby wyeliminować topienie kostki?
Użytkownik Wojtas edytował ten post 04 stycznia 2016 - 15:26
#78 andreeas7
Napisano 04 stycznia 2016 - 20:07
nic tam nie potrzeba , jakos na tyle pitkow co naprawialem nikt nie mial problemu z upalona kostka ? - popękana tak ale nigdy upalona , zrob zdjecie tej Twojej bo cos nie wierze ze jest potopiona
obiecałem ci pomoc jak się nie domyślisz co przeoczyłeś przy naprawie - tu masz zdjęć podstawowej usterki od której trzeba zacząć naprawę i na pierwszym  zdjęciu jak naprawiają forumowicze trzpień wybieraka
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 04 stycznia 2016 - 20:08
#79 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 04 stycznia 2016 - 20:26
Domyśliłem się - sprawdź PW ;) Szczerze mówiąc od początku szukałem czysto elektrycznej przyczyny, ale jak widać zapędziłem się za daleko.
Zdjęcie kostki zrobię i wkleję na dniach... jest przytopiona - zobaczysz. PT niestety stoi pod chmurką, więc zimno jak diabli. Gdybyś mógł, zerknij na PW, bo mam też inny temat.
#80 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 09 stycznia 2016 - 13:00
Oto i zdjęcie mojej kostki. Pojeździ jeszcze?
