PT 1.6 benzyna, LPG 125000km przebiegu
79 odpowiedzi w tym temacie
#61 niechwiad
niechwiad
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1.6 M
Napisano 27 października 2015 - 20:44
No ja już więcej nie pomogę... Ale jak coś to zawsze mogę jeszcze wesprzeć słowami otuchy :pa
#62 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 27 października 2015 - 21:34
Fajnie by było gdyby jakiś doktor się wypowiedział w temacie ;)
Na razie idzie do zimy, a PT ma inny, poważniejszy problem, ale o tym już w innym temacie żeby nie robić za dużo OT.
Użytkownik Wojtas edytował ten post 27 października 2015 - 22:08
#63 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 11 stycznia 2016 - 17:57
Wypadało by zaktualizować dane. Oleju dolewam około 2l na 1000km, więc stanowczo za dużo. Na wakacjach ściągam głowicę i uszczelniacze zaworów pójdą do wymiany. Przy okazji skontroluję pierścienie.
Z szarpaniem końca dojść nie mogę, bo konkretnie nie jestem w stanie stwierdzić systematycznych zależności pojawiania się problemu. Ostatnio w czwartek był mróz na poziomie -4 stopni i PT jechał rewelacyjnie jak nigdy dotąd po zakupie. Dzisiaj natomiast przy 3 stopniach na plusie szarpał jak szalony i nie miał mocy. W czwartek ładowanie na poziomie 14,3V, a dzisiaj 13.7-13.8V. Może jednak warto przyglądnąć się tej przypadłości?
#64 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 12 stycznia 2016 - 07:45
Dzisiaj rano to samo.... Ładowanie 14.1V i auto jedzie jak złoto. Czyżby bartek1218 miał rację w pierwszej odpowiedzi w tym temacie?
Jaki regulator napięcia siedzi w tych alternatorach?
#65 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 12 stycznia 2016 - 16:30
Muszę zdementować swoją teorię, ponieważ dzisiaj po pracy ładował 13.6-13.7 i jechał jak złoto. W takim razie nie widzę większej zależności od warunków atmosferycznych i napięcia ładowania.
#66 jackde
jackde
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Jacek
Napisano 11 lutego 2016 - 19:07
Wojtas też walczyłem z szarpaniem, spadkiem mocy i bezlitosnym czerwonym piorunem na desce :) ten sam silnik, sprawdzałem według kodów błędów po kolei, uszkodzony potencjometr pedału gazu, wymieniłem - na chwilę pomogło, potem przepustnica, przez zimę jeździł jak zegarek, na wiosnę znowu się zaczęło, po dalszym drążeniu wyszło, że wiązka przewodów silnika w niewidocznym miejscu jest przegnita, po wymianie znowu kilka razy problem powracał, świece i przewody wymienione dużo wcześniej ale okazało się na koniec że przewody też robiły zamieszanie, po wymianie na nowe oryginalne śmiga że aż miło i problem zniknął, przestały też pojawiać się różne dziwne błędy jak np. katalizator zrobiłem od wymiany przewodów w lecie do dzisiaj 8 tys. km i jest ok.
#67 tmk
tmk
  • Silnik:2.0 A + Gaz
Napisano 12 lutego 2016 - 18:47
ile kosztowałą Cię wymiana przewodów + zakup oryginału ?   i ile to czasu zajelo machanikowi
Użytkownik tmk edytował ten post 12 lutego 2016 - 18:47
#68 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 13 lutego 2016 - 21:47
Klimatyzacja automatycznie się wyłącza poniżej jakiejś tam temperatury i może dlatego przy -4 stopniach jechał rewelacyjnie bo klima się nie załączała, a przy +3 już tak i poszarpywał>?
#69 jackde
jackde
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Jacek
Napisano 15 lutego 2016 - 22:14
Tomasz, przewody oryginał + wymiana 400 zł w ASO w Krakowie na Armii Krajowej, tanio nie było  :( ale satysfakcja z jazdy teraz bez coraz to nowych dziwnych błędów bezcenna :) czas około 2 godziny
#70 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 18 lutego 2016 - 10:36
Ok Panowie, ale u mnie nie ma ani jednego błędu w sterowniku. Nie zaświeca się żadna kontrolka. Raz auto jedzie super, raz szarpie. Obstawiam cewkę WN, ale najpierw muszę doprowadzić przednie zawieszenie do porządku.
#71 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Rok Produkcji:2015
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 05 lipca 2016 - 10:44
Witam !
Mam ten sam problem, dzwoniłem do Krakowa do ASO na Armii Krajowej - proszę Ciebie o info: Serwis poinformował mnie, że może mi pomoc ale jakieś dane np: vin lub nr rejestracyjny - inaczej polegnę, Proszę daj znać bo mi już ręce opadają z tym szarpaniem i P2107.
#72 andreeas7
Napisano 05 lipca 2016 - 15:22
Panowie każdy samochód to może być całkowicie inna przypadłość problemu i rozwiązania - przewody nijak sie maja do błędu przepustnicy P2107 .Nawet za wypadanie zapłonu czy tez szarpanie może być winna : cewka , przewód wysokiego napięcia lub świeca i nie jest to do określenia w 100% przez komputer trzeba podłożyć na próbę po wstępnej diagnozie .
#73 Bezimienny Gość.konrad998_*
Napisano 05 lipca 2016 - 19:43
Przewody, cewka, albo któraś świeca , u mnie wystarczyła zbyt mała przerwa😃
#74 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 06 lipca 2016 - 07:55
cewka, przewody WN, świece - zrobione
#75 Wojtas
Wojtas
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Wojtek
Napisano 06 lipca 2016 - 19:00
Ja w swoim cewkę podstawiłem dopiero niedawno, ale niestety problem nadal występuje.
#76 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 13 lipca 2016 - 09:49
Witam !
Jestem po wymianie przepustnicy w serwisie oraz po przejechaniu ok 80 km - i wszystko działa prawidłowo.
W moim przypadku P2107 to wymiana przepustnicy.
Pozdrawiam ;)
#77 kade
Napisano 13 lipca 2016 - 10:42
Ile zł Cie to kosztowało?
#78 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 13 lipca 2016 - 10:44
tysiączek strzelił
przepustnica, uszczelka, wymiana, konfiguracja - soft
#79 Bezimienny Gość.pkorol_*
Napisano 24 marca 2018 - 21:00
W takim razie jakie radzisz świece i kable pod lpg?
Witam, jestem nowy. Mam 2.4 automat, kupiłem miesiąc temu, założyłem od razu LPG. Gazownik nie dawał żadnych specjalnych świec ani przewodów. Powiedział, że są zbędne. Zero różnicy pomiędzy LPG i Bp. Gazownik ma również PT wiec chyba zna się na rzeczy.
#80 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 26 marca 2018 - 11:39
pkorol
http://ptclub.pl/ind...my&fromsearch=1
Proponuję zacząć od tego, pozdrawiam
