Głośniki przód
73 odpowiedzi w tym temacie
#61 andreeas7
Napisano 22 January 2018 - 18:26
Tak jak napisałeś : masa uszczelniająca może być biała lub czarna jest w tubie do wyciskania pistoletem , dostaniesz w każdej firmie handlującej lub dorabiającej lakiery .Możesz wziąć nawet z Bold dobrze się sprawuje i jest tania .
#62 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 22 January 2018 - 18:47
Ale ta z głośnika ciągnie się gumka ze slipek. ...ta Bold też tak ma po wyschnięciu?
Czy to jest taka?
Załączony plik  Screenshot_2018-01-22-18-51-31.png   875 KB   11 Ilość pobrań
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 22 January 2018 - 18:55
#63 andreeas7
Napisano 22 January 2018 - 18:51
Te masy nigdy nie wysychają maja być elastyczne - powiedz w sklepie o co ci chodzi i dobierze ci najbardziej zbliżona
#64 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 22 January 2018 - 18:59
Panie Andrzeju, taka jak z fotki powyżej?
#65 andreeas7
Napisano 22 January 2018 - 19:00
Tak , dokładnie taka , tylko nakładaj cieniutko warstwę i niech głośnik ja dociśnie
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 January 2018 - 19:01
#66 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 22 January 2018 - 19:21
Bardzo dziękuję za pomoc.
#67 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 26 April 2018 - 13:56
No... teraz Pituś otrzymał nowe glośniki: przód Helix B62.C2, a tył na razie Pioneerki za 159zł para (które i tak grają lepiej niż fabryczne jajka). Drzwi przednie wygłuszyłem matami butylowymi i pianką wodoodporną tłumiącą gr. 6mm i glośniki zamocowałem na dystansach 12mm. Tylne słupki uszczelniłem i wyłożyłem rownież butylem, a głośniki okrągłe 165mm zamocowałem na dystansach 8mm grubości. O to fotorelacja z walki.
Załączony plik  20180412_155242.jpg   3.81 MB   23 Ilość pobrań
Załączony plik  20180414_140758.jpg   3.2 MB   18 Ilość pobrań
Załączony plik  20180412_155254.jpg   2.99 MB   16 Ilość pobrań
Załączony plik  20180412_165202.jpg   3.16 MB   15 Ilość pobrań
Załączony plik  20180412_181556.jpg   5.02 MB   14 Ilość pobrań
Załączony plik  20180412_181602.jpg   4.39 MB   20 Ilość pobrań
I tył.
Załączony plik  20180421_172639.jpg   3.38 MB   20 Ilość pobrań
Załączony plik  20180421_172649.jpg   3.35 MB   20 Ilość pobrań
Głośniki nie są z najwyższej półki, ale grają dużo lepiej niż fabryczne, a ciśnienia z 4 membram fi 165mm jest na tyle dużo, że sub mi nie jest potrzebny.
...a cha i jeszcze syczki przód, które zamocowałem w trójkatach lusterek, ale przedtem pokryłem te elementy skórą.
Załączony plik  20180125_154338.jpg   2.78 MB   18 Ilość pobrań
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 26 April 2018 - 19:32
#68 jacaplaca0007
jacaplaca0007
  • Rok Produkcji:2015
  • Silnik:200 2.4A
  • Imię:Jacek
Napisano 26 April 2018 - 15:01
No, Panie ładnie, ładnie, brawo !
.....i ta foto relacja suuuper, może też skorzystam 😎🤘
#69 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 26 April 2018 - 15:56
Gdyby ktoś był zainteresowany dystansami 8mm grubości na tylne głośniki fi 165mm do jaja 5x7, to z tej aukcji pasują otwory do karoserii jak zdjęte z Pitka. Nr aukcji to: DYSTANSE MDF MAZDA 2 3 5 6 CX9 MX5 323 626 MPV RX8 (6074695978).
#70 Bezimienny Gość.Adam95_*
Napisano 01 March 2021 - 15:06
I tył.
pamiętasz może co to za dystanse do przednich drzwi ?
#71 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 01 March 2021 - 16:32
Umnie była wymiana radia i dodany aktywny sufbufer i gra bardzo dobrze na oryginalnych głośnikach
#72 kozbi7
kozbi7
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 10 August 2022 - 21:09
Kilka przydatnych informacji które powinny ułatwić wymianę głośników w przednich drzwiach (PT Cruiser przed liftem). Średnica otworu na głośnik w drzwiach 150mm, średnica tunelu w tapicerce 157mm, dostępna głębokość w drzwiach (do wewnętrznej belki) 75mm. Przestrzeń pomiędzy płaszczyzną drzwi a krawędzią tunelu 12mm (w tej odległości musi się zmieścić kołnierz głośnika z ewntualnym adapterem i gąbką uszczelniającą). Oryginalny głośnik ma prawie taką samą średnicę jak powszechnie dostępne głośniki samochodowe 165mm ale oryginał ma trzy wystające metalowe uchwyty do przykręcenia go do drzwi czego nie mają typowe głośniki. Aby wykorzystać typowy głośnik 165mm trzeba zrobić w drzwiach otwory do jego przykręcenia albo zastosować odpowiedni adapter (pierścień/dystans MDF). Teraz w kilku słowach jak ja to zrobiłem. Na Allegro kupiłem głośniki nisko-średniotonowe 165mm (para 90zł), w Obi kupiłem płytę MDF o grubości 6mm (Biuro Styl Formatka płyty MDF surowa 6x600x300mm, 10zł). Z płyty wyciąłem pierścienie wzorowane na kształcie oryginalnego głośnika i zabezpieczyłem je lakierem. Do pierścieni przykręciłem nowe głośniki na podkładzie z taśmy silikonowej grubości około 0.3mm. Do głośników dolutowałem gniazda przyłączeniowe zdemontowane z oryginalnych głośników. Od przodu głośnika, na jego kołnierzu, nakleiłem piankową uszczelkę do okien (9x1-3.5mm). Tak przygotowane zestawy przykręciłem do drzwi (też na podkładzie z taśmy silikonowej) oryginalnymi śrubami. Grubość takiego zestawu wyszła mi około 16mm (kołnierz głośnika 8mm + adapter MDF 6mm + uszczelka 1mm + podkłady z taśmy silikonowej) czyli za dużo w stosunku do wspomnianej 12mm przestrzeni, ale wszystko ładnie się zmieściło bez odkształceń tapicerki. Krawędź tunelu równo dociska kołnierz głośnika poprzez naklejoną uszczelkę, nic nie wibruje, tak więc wymianę uważam za udaną.
#73 andreeas7
Napisano 10 August 2022 - 21:14
Nie dodałeś najważniejszego - głośniki dobiera się do komory pojemności wnęki drzwi inaczej nigdy dobrze nie będą grały ? - średnica i głębokość to tylko początek przy doborze głośników .
  • chromek 1 lubi to
#74 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 11 August 2022 - 16:27
Na FB kiedyś była dyskusja, że głośniki przód to 165 mm średnicy a dystanse z Allegro do Fiata Punto pod nie.
