check engine P0551 & P0703
P0551 P0703 błędy
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.coupler_*
Napisano 21 października 2015 - 08:50
cześć,
posiadam ptc 1.6 M z 2004 roku i w zeszłym tygodniu zapalił mi się check engine.
pojechałem do serwisu, żeby sprawdzić o co chodzi i otrzymałem informację, że błędy to P0551 i P0703.
odnośnie błędu P0551 zapytano mnie czy ze wspomaganiem wszystko dobrze, czy kierownica nie chodzi ciężko, itd... oczywiście nie chodziła i nie chodzi ciężko. zachowuje się bez zmian.
odnośnie P0703 polecono mi wymianę czujnika na nowy. tak też zrobiłem.
po czym błędy zostały skasowane.
nie minęły dwa dni, check engine znowu się pojawił. tym razem kody błędów sprawdziłem metodą kluczykową i komputer zwrócił mi te same dwa błędy, czyli  P0551 i P0703.
chciałbym jeszcze dodać, że światła stop przez cały czas działają i nie zauważyłem problemów ze wspomaganiem, kierownica "chodzi" cały czas tak samo.
bardzo proszę o pomoc w powyższym temacie.
co mogę jeszcze sprawdzić? co kupić/wymienić, żeby naprawić usterkę.
Napisano 21 października 2015 - 09:21
Działanie świateł stop nic do tego nie ma , problem z drugim kompletem styków które przekazują informacje do sterownika silnika - czy czujnik stop był z oryginału czy zamiennik ? Wyrzucalem już nowe zamienniki z Olkusza to szmelc a cena wyższa jak oryginał na serwisie .
Co do drugiego błędu wymień czujnik od wspomagania jest uszkodzony i tez nie ma to znaczenia na prace wspomagania tylko na delikatne podbicie obrotów na biegu jałowym jak kręcisz kierownica oraz ma znaczenie na szybsze spadanie z obrotów silnika po puszczeniu pedału gazu .
#3 Bezimienny Gość.coupler_*
Napisano 21 października 2015 - 09:39
czujnik, który zamontowałem kupiłem tu:
http://www.usauta.pl...53#.VidN5_nhDIU
Napisano 21 października 2015 - 09:41
No właśnie o tym pisałem reklamuj lub wyrzuć i kup na serwisie koszt 83 zł
#5 Bezimienny Gość.coupler_*
Napisano 21 października 2015 - 09:47
chciałbym zapytać, żeby wiedzieć na przyszłość, jaki jest problem z tym drugim kompletem styków które przekazują informacje do sterownika silnika? one tak z zasady nie działają w zamiennikach?
w sobotę jestem umówiony w serwisie, więc od razu poproszę o zamówienie oryginalnych części, zarówno czujnika stop, jak i czujnika od wspomagania.
Napisano 21 października 2015 - 09:51
Wystarczy ze nie są synchronizowane jak w oryginale i cały czas bedą błędy w tym czujnika jest 6 styków w 3 parach pracujących na przemian dwa na rozwarty trzeci na zwarte zależnie od położenia pedału stopu .
#7 Bezimienny Gość.coupler_*
Napisano 21 października 2015 - 09:59
dziękuję za cenne informacje.
czujnik oczywiście będę starał się reklamować... a w sobotę poproszę o zamówienie części w serwisie.
jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Napisano 21 października 2015 - 10:01
Przekaz tez panom z warsztatu ze czujnik nie tylko się montuje ale tez i odbezpieczam aby się ustawił do pozycji - przy oryginalnym jest instrukcja montażu - nie jestem pewny czy oni o tym wiedzieli montując zamiennik .( dźwignie trzeba przestawić o 45 stopni )
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 października 2015 - 10:02
#9 Bezimienny Gość.coupler_*
Napisano 21 października 2015 - 10:08
tak, w opakowaniu była instrukcja i dźwignia, po zamontowaniu czujnika została przestawiona o 45 st.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: P0551, P0703, błędy
