Check Engine > Czujnik skrętu
czujnik skrętu check engine
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Marek_PT_*
Napisano 12 listopada 2015 - 13:23
Kolejny problem, jaki stwierdzono przy okazji serwisowania innej rzeczy to że palący się "check engine" sygnalizuje problem z czujnikiem skrętu.
Powiedziano mi że koszt nowego to jakieś 500zł, można spróbować to jakoś naprawić ale szukanei tego w PT zajmie więcej czasu i nie wiadomo jak z naprawą.
Czy ktoś się z tym zetknął, czy może istnieje jakiś tanszy zamiennik np? Jestem nieufny do uzywanych czesci z Allegro - albo nie pasują, albo nie działają itd.
#2 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 12 listopada 2015 - 13:29
idź do auta, sprawdź błędy metodą kluczykową i napisz je tutaj wszystkie
#3 Bezimienny Gość.Marek_PT_*
Napisano 12 listopada 2015 - 13:36
Auto w warsztacie w tej chwili. Sprawdzę to może jeszcze dziś. Dzięki za sugestię, nie wiedzialem o tej metodzie kluczykowej.
Napisano 12 listopada 2015 - 13:47
Bzdura - Pt Cruiser nie ma czujnika skrętu ? - ma za to czujnik ciśnienia układu wspomagana objawiający sie błędem P0551 koszt nowego w serwisie 180 zł .
#5 Bezimienny Gość.Marek_PT_*
Napisano 12 listopada 2015 - 14:11
Ech, no i kolejny raz przekonuję się że lepiej najpierw szukać mądrych na forum niż od razu biec do warsztatu.
Dziękuję za sprostowanie - tak mi powiedziano w rozmowie telefonicznej z warsztatem.
Dzisiaj to ustalę bo jadę zobaczyć mojego Kruzera - wymieniałem mu drążki i koncówki drążków.
#6 Bezimienny Gość.MariuszS_*
Napisano 16 listopada 2015 - 09:00
Poproszę o info czy wymiana tego czujnika jest problematyczna i czy da się to zrobić samemu.
Napisano 16 listopada 2015 - 09:13
Jak masz dostęp do kanału lub podnośnik i komplet kluczy nasadowych to 5 minut roboty .
#8 Bezimienny Gość.MariuszS_*
Napisano 16 listopada 2015 - 09:27
Mam dostęp do kanału. Problem w tym że od dołu nie da rady. Trzeba chyba od góry...
Napisano 16 listopada 2015 - 09:33
Nie - czujnik wymienia sie od dołu dostęp nad belka klucz nasadowych i przedłużka , trochę poleci oleju ok 100gr wiec trzeba coś podłożyć przy wymianie .
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: czujnik skrętu, check engine
