PT Cruiser 2.2 LIMITED CRD, 2003
75 odpowiedzi w tym temacie
#21 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 16 February 2016 - 21:31
Jasne. W czwartek będzie prześwietlony przez zaufanego mechanika. Mam nadzieję że jeden dzień wystarczy żeby doprowadzić go do oczekiwanego stanu.
#22 Pitek78
Pitek78
  • Rok Produkcji:MB W211
  • Silnik:2.2 Avantgarde
  • Imię:Tomek
Napisano 16 February 2016 - 21:40
W czwartek PT ląduje u mechanika. Do wymiany termostat. W mieście dogrzewa ale poza temperatura spada do 1/4 skali. Podejrzewam też wydmuchaną uszczelkę wtryskiwcza bo czuć przy otwartym obiegu na postoju spaliny.
Marcin, sprawdź jeszcze podgrzewacz płynu.
#23 bratex
bratex
Napisano 18 February 2016 - 17:47
Wymieniony termostat i uszczelka pod wtryskiwczem. Oczywiście była wydmuchana.
#24 Bezimienny Gość.arizona_74_*
Napisano 20 February 2016 - 19:47
witam mam pytanie   czy jak mam  akumulator pod siedzeniem to  moge go odłączyc pod maska    tam gdzie jest start jump plus?
#25 Mike PT Dodge
Mike PT Dodge
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:NITRO 2,8 A
Napisano 20 February 2016 - 20:22
#26 andreeas7
Napisano 20 February 2016 - 20:23
Odłączaj pod siedzeniem to 30 s roboty
Czy były frezowanie gniazda pod uszczelkami - jak nie to wkrótce ponownie będziesz robił uszczelnienia .
#27 bratex
bratex
Napisano 20 February 2016 - 20:48
Oczywiście zgodnie ze sztuką. Robione przez mechanika. Sam się tego nie podejmowałem po przeczytaniu kilku tematów na forum. Wołałem oddać w ręce fachowca.
Ja się za to jutro podejmuje wymiany wszystkich żarówek w zegarach na nowe. Zkupiłem w serwisie Chryslera kompketne żarówki z oprawkami.
#28 andreeas7
Napisano 20 February 2016 - 21:00
W zegarach jest 5 żarówek na podświetlaniu - 6 to kontrola drogowych , nie potrzebnie naciągnąłeś sie na koszty tam sa standartowe zarowki W1,2 12V po 80 gr wkładane w oprawke ( gniazdo bagnetowy ) .
#29 bratex
bratex
Napisano 20 February 2016 - 21:16
Jakoś tak mnie podkusiło bo mam serwis po drugiej stronie ulicy. Za to żarówki do łapki sufitowej kupilem w Tesko, a przy okazji wycieraczki Motguma bo były w promocji a z doświadczenia wiem że to świetne wycieraczki w dobrej cenie.
A tak przy okazji Andrzeju jak to jest z podświetleniem przełącznika sterowania lusterkami bocznymi? Jeśli powinno być to jakie tam są żarówki?
Na forum znalazłem temat w którym jest napisane że nie każdy posiada.
#30 andreeas7
Napisano 20 February 2016 - 21:21
Sa dwa typy jeden podświetlany drugi nie - podświetlanie na diodach led i jesli nie swieci to znaczy ze nie masz instalacji pod podświetlanie - standartowo jest w wersji limited , turing i standart nie ma fabrycznie .
#31 bratex
bratex
Napisano 20 February 2016 - 21:33
Czyli jak mam wersje Limited i nie świeci, znaczy że uszkodzone.
Chyba na wiosnę wybiorę się do Płocka, odstawię auto w dobre ręce a sam w tym czasie będę podziwiał widoki na Wisłę ze Wzgórza Tumskiego :-)
#32 andreeas7
Napisano 20 February 2016 - 21:34
Te przełącznik sa awaryjne , może ktoś wymieniał i wstawił z wersji turing
#33 Max 13
Max 13
  • Silnik:2.2 crd "M"
Napisano 20 March 2016 - 19:24
Oj Pikny On..
#34 bratex
bratex
Napisano 26 March 2016 - 18:29
I w końcu się doczekał... A mnie duma rozpiera :-)
Podziękowania dla andreeas7 i Fighter!
#35 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 26 March 2016 - 22:31
:piter :2.2
#36 bratex
bratex
Napisano 06 April 2016 - 18:42
W końcu wjechało wygłuszenie maski.
Podziękowania dla Rabbit.
Załączony plik  uploadfromtaptalk1459963917493.jpg   49.63 KB   19 Ilość pobrańZałączony plik  uploadfromtaptalk1459963932133.jpg   32.59 KB   13 Ilość pobrań
plus kilka spontanicznych fotek...Załączony plik  IMG_20160406_200448.jpg   102.35 KB   6 Ilość pobrańZałączony plik  IMG_20160406_200559.jpg   92.16 KB   7 Ilość pobrańZałączony plik  IMG_20160406_200620.jpg   108.24 KB   7 Ilość pobrańZałączony plik  IMG_20160406_200637.jpg   249.69 KB   7 Ilość pobrańZałączony plik  IMG_20160406_200652.jpg   128.8 KB   7 Ilość pobrańZałączony plik  IMG_20160406_200731.jpg   113.94 KB   7 Ilość pobrańZałączony plik  IMG_20160406_200333.jpg   235.58 KB   7 Ilość pobrańZałączony plik  IMG_20160406_200408.jpg   154.64 KB   7 Ilość pobrań
Użytkownik bratex edytował ten post 06 April 2016 - 20:00
#37 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 07 April 2016 - 08:11
Ładniusi :mniam
Zazdroszczę Ci relingów...
#38 bratex
bratex
Napisano 07 April 2016 - 10:28
Dzięki petrus.
Na dzień dzisiejszy wszystko co było trzeba uzupełnić, zakonserwować, sprawdzić, naprawić w aucie jest zrobione.
Nie będzie zabawy w chromy i inne dodatki, chociaż co niektóre podobają mi się.
Auto zostaje w pełnej podstawie.
Teraz tylko czysta przyjemność z oglądania i jazdyyyyy
#39 bratex
bratex
Napisano 22 May 2016 - 21:45
Pozwolę sobie zrobić mały bilans napraw które zrobiłem od lutego do dziś w moim 2.2 CRD.
- wymiana termostatu (niedogrzany silnik)
- wymiana uszczelki pierwszego wtryskiwacza (czuć było spaliny w kabinie)
- płukanie układu chłodzenia + zalanie nowego płynu (w układzie było jakieś szambo am a nie płyn)
- wymiana żarówek podświetlenia zegarów i pokrętła regulacji świateł (prawie wszystkie przepalone)
- wymiana łożyska w przednim prawym kole (zaczęło huczeć po miesiącu)
- wymiana krótkiej rury prze kolektorze ssacym (pekła i zaczęło syczeć przy przyspieszaniu)
- wymiana szczotek wentylatora chłodnicy (przy dzisiejszych temperaturach okazało się że brak pierwszego biegu)
To tyle na dzień dzisiejsy. Mysle że to jednoczesnie dobre rady na co zwracać uwagę np przy kupnie PT :-)
#40 bratex
bratex
Napisano 29 August 2016 - 19:45
Po weekendzie autek do sprzedania.
Oddam za 14 tysi bo doinwestowany i wg mnie cena adekwatna do stanu :-)
Co zrobiłem w trakcie jego posiadania:
- wymieniłem wszystkie wycieraczki szyb
- zakupiłem nowe dywaniki gumowe (więc są dwa komplety (welur + guma)
- wymiana prawego przedniego łożyska koła
- wymiana krótkiej rury dolotowej turbo
- wymiana szczotek w wentylatorze chłodnicy (wszystkie 4 nowe)
- wymiana termostatu + płukanie układu chłodniczego + zalanie świeżego płynu PRESTONE
- wymiana wszystkich żarówek w liczniku
- zakup rocznych opon letnich Continental Premium Contact 5
- konserwacja skór
- założyłem oryginalną matę wygłuszającą pod maskę silnika
Gdyby ktoś był chętny to zapraszam: tel 519 122 553
