Sprawa audio
audio głośniki dystanse maskownice głośników
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
Napisano 28 lutego 2016 - 18:58
Temat wielokrotnie poruszany na forum. Temat, który może część naszych koleżanek i kolegów ciekawić.
Jeśli byłaby możliwość może zrobić w dziale technicznym jeszcze jeden folder zatytułowany Modyfikujemy audio.  Wówczas wszystkie sprawy z tą problematyką byłyby w jednym miejscu.To wielka prośba do admina i moderatora naszego forum.
Dlaczego o to pytam? A mianowicie, ponieważ też zamierzam wymienić głośniki w swoim "Granatowym szerszeniu" i tak naprawdę ciężko jest cokolwiek znaleźć w szczegółach. Przede wszystkim chcę dokonać wymiany głośniczków na podszybiu. Wiem, że wejdą tam 3 1/2" (87 mm) głośniki, ale czy ktoś próbował włożyć np. 4" (100mm). Jeśli tak, to czy dokonywał jakiejś modyfikacji panelu. Druga sprawa to maskownice na podszybiu. Moje oryginalne są powyłamywane i są zintegrowane z całym podszybiem, nie można ich wymienić. Czy ktoś z Was klubowiczów to robił?
Głośniki w drzwiach oryginalnie 6 1/2" lecz wejdą tam 165 mm, ale jakie zastosowano dystanse do nich. Szukałem tych zagadnień i nic w tym temacie nie mogłem znaleźć.
Tył to 5x7" i w zasadzie nie ma możliwości wsadzenia innych bez robienia rozgardiaszu.
Znalazłem na naszym bardzo ciekawe informacje na temat subwoofer'ów i wykorzystam to.
Jeśli ktoś z Was ma wiedzę w tym temacie proszę o pomoc.
Nie chodzi tu o markę głośników, bo to indywidualna sprawa każdego audiofila i również modyfikacja uzależniona jest od wkładu finansowego.
#2 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 28 lutego 2016 - 19:47
Tez się zajmowałem tym "problemem" swego czasu i co stwierdzam.
W podszybiu nie zmieszczą się głośniki 100mm kombinowałem na rożne sposoby ale bez radykalnej ingerencji w konstrukcje nie wlezą (zostały mi 2 Hertze), wiec włożyłem syczki Hertz.
Maskownice głośników sa zintegrowane z całym podszybiem.
W drzwi wstawiłem Hertz 170. Tyl owal 5x7 Alpine. Wszystko gra bardzo ładnie.
#3 Bezimienny Gość.Rodzysia_*
Napisano 07 marca 2016 - 21:26
Cześć,
Jakie oryginalnie "siedzą" głośniki w PiTku w podszybiu? Rocznik 2000. Z tego co szukałam mogą być tylko wysokotonowe lub też mogą być szerokopasmowe......
Napisano 07 marca 2016 - 21:41
Nie mogą być szerokopasmowe - nie jest do tego przystosowana końcówka mocy radia minimalna oporność dopuszczalna to 4 om na kanał , a w przypadku podłączenia szerokopasmowych na podszybiu i głośników nisko/ sredniotonowych w drzwiach oporność wyniesie ok 2 om .
Można to oczywiście oszukać dając separacje na kondensatorze stałym i dobierając pasmo podziału na zakres średnie/wysokie tony kondensator w przedziale 47-220 uF dobór ze wzoru lub subiektywnie przy odsłuchu w aucie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 marca 2016 - 21:48
#5 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 07 marca 2016 - 23:01
Albo do szerokopasmowych które dasz w podszybie podepniesz kanały tylne z radia, a z tyłu nie będą grać w ogóle.
#6 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
Napisano 07 marca 2016 - 23:34
Hana ja ostatni modyfikowałem swoje audio w PiTusiu. Musiałem i chciałem to zrobić, bo lubię słuchać muzyki przy dobrym odsłuchu. Tak jak napisał andreeas7, to jest subiektywne odczucie i zależy tylko od indywidualnych upodobań.
Ja zakupiłem głośniki Hertz DSK 170.3. W zestawie są woofer'y 165 mm, które wsadziłem na dystansach w drzwi, w miejsce fabrycznych i z zestawu tweeter'y, które umieściłem w trójkątach drzwi (osłona lusterek). W zestawie DSK 170.3 są dwa woofer'y 165 mm, dwa tweeter'y 34 mm oraz dwie zwrotnice DX 300.3 . Z dystansami trzeba troszkę pokombinować, ponieważ ciężko znaleźć takie, które idealnie pasowałyby do otworów w drzwiach. Mnie się udało wywiercić nowe otwory w uszach dystansów aby nie niszczyć drzwi.
Na podszybiu pozostały głośniki fabryczne, które są głośnikami średnio-tonowym. Zakres dźwięków wysokich poszerzył się i w całości brzmi to naprawdę fajnie. Tylne głośniki 5x7 cala zostały fabryczne.
W planach mam jeszcze zamiar wsadzić pod siedzenie subwoofer i myślę, że będzie fajnie.
Oryginalnie w podszybiu są 2,5 cala chyba o średnicy lekko ponad 61 mm.
#7 Bezimienny Gość.Rodzysia_*
Napisano 08 marca 2016 - 07:49
Teli,
Czy to ten głośnik na podszybiu to jest taki jak poniżej z linka?
http://allegro.pl/gl...5089272747.html
U mnie nie gra i zanim rozbiorę podszybię chciałbym mieć taki kupić aby od razu wymieniać
Napisano 08 marca 2016 - 07:55
Tak to sa takie głośniki wysokotonowe jakie Chrysler montuje na podszybiu do Pt Cruisera
#9 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 08 marca 2016 - 08:44
Teli,
Zobaczę dziś w garażu, chyba mam takie głośniki.
Na pewno mam niskotonowe, a tweetery tez powinny być
Mam, znalazlem w domu w pudelku z gratami do PT :)
Użytkownik petrus edytował ten post 08 marca 2016 - 09:48
#10 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
Napisano 08 marca 2016 - 17:43
Hana Twój PiTuś to 2000 r więc powinny być takie jak w linku;
http://allegro.pl/gl...5089272242.html
Te które wskazałaś to chyba są już poliftowe, ale nie dam głowy.
#11 andreeas7
Napisano 08 marca 2016 - 17:48
No właśnie " nie dam głowy " i nie dawaj bo byś stracił - te w pierwszych linkach były właściwe jesli chodzi o podszybie .
#12 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
Napisano 08 marca 2016 - 23:48
Dlatego andreeas7 nie dałbym jej. Nie ściągałem deski podszybia jeszcze, a przez te szparki nie bardzo jest jak ocenić. Dlatego wolę zawsze pięć razy się zapytać niż skopać. A te w moim linku są poliftowe, już się dopatrzyłem Andrzeju.
Dziękuję za wskazówkę, jak zwykle dla mnie cenna.
Użytkownik Teli edytował ten post 08 marca 2016 - 23:49
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: audio, głośniki, dystanse, maskownice głośników
