Stuki w przednim zawieszeniu
25 odpowiedzi w tym temacie
#1 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 02 marzec 2016 - 20:48
Od kilku miesięcy borykam sie z problemem stuków w przednim zawieszeniu.
Na 100% wyeliminowałem amortyzatory ich mocowania i łożyska - 2 razy wymieniane, całymi kompletami tj. amory, łożyska, poduszki. Najpierw były Bergh a teraz Kayaba.
Choć powiem szczerze, ze przy pierwszej wymianie na Bergh kląłem jak przysłowiowy szewc, ale nie z powodu jakości podzespołów, tylko fuszerki mechanika, który nie potrafił poprawnie założyć sprężyny, i przy każdym skręceniu kol był zgrzyt nie do wytrzymania. Przy okazji odradzam serwis na Blokowej 9 w Łodzi, nie mówiąc o tym, ze wszystko po nich trzeba było poprawiać. "bo, panie zderzak opadł" , źle założony grill itp.
Tak czy inaczej, przy ruszaniu lub hamowaniu słychać pojedynczy stuk.
Moze ktoś ma doświadczenie z podobnym problemem ?
#2 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
Napisano 02 marzec 2016 - 20:59
Taki żarcik :haha
-Dlaczego jak ruszam to stuka kołami?
-A jaki jest wzór na obwód koła?
-2*pi*r.
-A ile to jest pi?
-3 z hakiem.
-No i właśnie ten hak stuka.
  • petrus lubi to
#3 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 02 marzec 2016 - 21:32
Taki żarcik :haha
-2*pi*r.
-A ile to jest pi?
-3 z hakiem.
:glupek
#4 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 02 marzec 2016 - 21:36
Poduszki silnika sprawdzone?
#5 mirek
mirek
  • Imię:Mirek
Napisano 02 marzec 2016 - 21:47
U mnie pojedyńcze stuknięcie przy ruszaniu było spowodowane przez sworzeń wahacza. Jedno tyknięcie.
#6 seba1977
seba1977
  • Imię:Diana
Napisano 02 marzec 2016 - 21:52
Petrus, to co napisze może i trochę głupie będzie, ale sprawdź.
Też tak mieliśmy, przy każdym ruszaniu i hamowaniu słychać było pojedynczy stuk, wyglądało to na zawieszenie od strony kierowcy. Mechanik sprawdził, nic nie znalazł i kilka miesięcy tak jeździliśmy, aż przypadkiem mąż oparł się o drzwi i okazało się, że latają luźno. Zawias dolny był popsuty, po wymianie na sprawny stuki ustały.
#7 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 02 marzec 2016 - 21:59
Dziękuję za wszystkie sugestie, sprawdzę i dam znac
#8 chromek 1
Napisano 04 marzec 2016 - 07:10
stuk pochodzi 100 % z wahacza opadła tuleja
#9 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 04 marzec 2016 - 12:24
Bardzo dziękuję za wszystkie sugestie.
W poniedziałek jest umówiony u "lekarza".
#10 adames
Napisano 04 marzec 2016 - 12:40
Krzysiek, gratuluję diagnozy na odległość. :cwaniak
Wiesz dobrze że bez wizyty u diagnosty i dokładnego pooglądania, nic na pewno nie można zdiagnozować. To może być tylna tuleja wahacza, ale może być i sworzeń zwrotnicy jak i wyrobione gumki łącznika stabilizatora , które powodują że podczas hamowania /ruszania ten pręt łącznika, styka się z wahaczem, a może łącznik jest zbyt luźny i wystarczy tylko nakrętkę łącznika mocniej dokręcić. :kawka
Ja bym był ostrożny z wyrokowaniem.
#11 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 04 marzec 2016 - 13:57
W poniedziałek wszystko będzie wiadome, mam przynajmniej taka nadzieje :)
#12 adames
Napisano 04 marzec 2016 - 14:03
Łukasz, stan tylnej tulei wahacza widać "na oko", jeśli wahacz jest pośrodku tulei to jest ok, jeśli jest niesymetrycznie to już wiesz co robić. :cwaniak
#13 chromek 1
Napisano 04 marzec 2016 - 19:09
zgadzam się . a opadniętej tulejki  w wahaczu diagnosta nie wykryje, uwierz mi
#14 adames
Napisano 04 marzec 2016 - 19:14
Zależy jaki to diagnosta, jeśli Łukasz powie żeby się dobrze tej tulei przyjrzał, to zobaczy, breszka w rękę i będzie widać.
#15 chromek 1
Napisano 04 marzec 2016 - 19:17
jak mu podpowie to tak :kawka
#16 adames
Napisano 18 marzec 2016 - 10:18
Łukasz, możesz zdradzić co było przyczyną tych stuków w zawieszeniu?
#17 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 18 marzec 2016 - 18:32
Tylna tulejka wahacza.
Juz jest OK
Okazało się, ze jeden z mechaników w warsztacie pracował wcześniej w serwisie Chryslera przy Pitkach :)
Użytkownik petrus edytował ten post 18 marzec 2016 - 18:34
#18 chromek 1
Napisano 18 marzec 2016 - 21:40
Bardzo ciekawe że tak długo dochodzą do stukania w zawieszeniu, co ten twój pitol o d miesiąca stoi w warsztacie i czeka na wymianę którejś z tulejek Weź ty chłopie te auto postaw na kanał we własnym garażu i po tych wszystkich postach które napisałeś to sam w tydzień się uporasz . a tak w ogóle, to co tam w nim jest sprawnego  hmm kupiłeś go w ciemno bez oglądania hmm Bo to co najmniej dziwne, tam jest wszystko do d.......y
#19 andreeas7
Napisano 18 marzec 2016 - 21:58
Co wy pitolicie - tylna tulejka jak opada to gołym okiem to zobaczysz i nie trzeba diagnosty do tego .
#20 chromek 1
Napisano 18 marzec 2016 - 22:01
Andrzejku dobrze prawicie dlatego moje zdziwienie  :kawka
