Miękkie sprzęgło tudzież jego brak
sprzęgło docisk płyn hamulcowy
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 Albert1972
Albert1972
  • Silnik:CRD 2.2 M
  • Imię:Marek
Napisano 09 marca 2016 - 20:16
Kiedy sprzęgło w waszym Picie zrobi się miękkie jak dłoń zniewieściałego faceta nie histeryzujcie jak ja dziś rano. Nie zamawiajcie w ASO części na remont połowy Pita a już broń Boże nie  wydzwaniajcie do doktorów forumowych jak ja dzisiaj. No chyba że dokładnie jak ja, za tydzień się żenicie, a Wasza Pani nie wyobraża sobie jechać do ślubu czymś innym jak waszym Pitem.
Przedtem jednak sprawdźcie czy:
1. poziom płynu hamulcowego jest w normie
2. płyn hamulcowy ( mimo zapewnień mechanika) na pewno został wymieniony na nowy i czy przy        odpowietrzaniu nowych hamulców na pewno został uzupełniony do normy.
3.Czy w pomiarze przewodności po wymianie płyn przypadkiem nie wykazuje 50% wody. (Albo diagnostyk miał walnięty przyrząd albo nie wiem jakim cudem nowy płyn dał taki odczyt).
4. Czy przy minusowej temperaturze przypadkiem nie zamienia się w sprzęgle w maź.
Oficjalnie chcę oświadczyć że Andreas7 zaoszczędził mi koszty wymiany sprzęgła, docisku, siłownika itp itd.
Andreas7 wielkie dzięki za uratowanie mnie od dodatkowych kosztów w tym jakże trudnym (i kosztownym) przedślubnym tygodniu.
#2 morf
morf
Napisano 09 marca 2016 - 20:52
nie jesteś pierwszym, którego Andrzej uratował od zbędnych kosztów :) ja też się przekonałem, że autem powinien zajmować się specjalista a nie kowal :d i że niektóre rzeczy da się naprawić bez potrzeby wymiany na nowe :d
#3 andreeas7
Napisano 09 marca 2016 - 21:32
Nie cukrować mi tu gargamele - cieszyć sie ze sie udało i jest ok to najważniejsze.Nie mniej jest to miłe i dziękuje za podziękowania .
#4 Albert1972
Albert1972
  • Silnik:CRD 2.2 M
  • Imię:Marek
Napisano 09 marca 2016 - 21:49
Jeszcze nie odpowietrzałem tylko dolałem jakieś 50 ml a już biegi prawie na paluszek wchodzą :d Pod autem sucho a problem zaczął się kiedy robili mi hamulce. Zobaczymy w najbliższych dniach ale myślę że sprzęgło jest ok. Jeśli coś jest nie tak to jakaś niedoróbka  po tym mechaniku.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: sprzęgło, docisk, płyn hamulcowy
