Nie działają kontrolki,nie odpala
55 odpowiedzi w tym temacie
#1 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 10 marca 2016 - 20:14
Witam.Prawdopodobnie po źle wyjętym kluczyku,rozładował się akumulator. Po naładowaniu ,kontrolki się nie świecą i nie kręci rozrusznik. Proszę o jakąś pomoc
Napisano 10 marca 2016 - 20:56
Sprawdz w pierwszej kolejności stacyjkę - może być uszkodzony łącznik bembenek / kostka
#3 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 10 marca 2016 - 21:43
Sprawdź też po przekręceniu manetki czy pozycyjne, mijania masz
#4 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 10 marca 2016 - 21:52
Światła wszystkie są,przebieg jest wyświetlany tylko po otworzeniu drzwi
#5 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 10 marca 2016 - 21:57
Więc tak jak andreeas7 pisze pozostaje raczej stacyjka
Użytkownik mittek edytował ten post 10 marca 2016 - 21:57
#6 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 11 marca 2016 - 08:50
Powodem jest złe podłączenie przewodów do rozruchu,podłączono do dwóch zakrytych plusów pod maską. Co mogło się spalić?
#7 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 11 marca 2016 - 12:22
Możesz jaśniej sprecyzować.
Co zostało podłączone, jeżeli kable rozruchowe z innego aku to miałeś "+"  i " -" , więc "+" do plusa a "-"  gdzie bo jak też do plusa to w autku nic się nie powinno stać najwyżej w wyniku zwarcia mogło paść to urządzenie rozruchowe, /inny aku czy prostownik/
chyba że zostały zamienione bieguny to ?????
#8 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 11 marca 2016 - 17:13
Pod maską są dwa  plusy jeden opisany jako plus, a drugi też zamknięty plastikową obudową nie opisany, do niego właśnie dotknięty był minus
dodam że przewody rozruchowe były połączone z innego auta
#9 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Napisano 11 marca 2016 - 18:03
Jarek, czy w czasie uruchamiania silnika masz wciśnięty pedał sprzęgła?
#10 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 11 marca 2016 - 18:27
Wcisnąć go do dechy
#11 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 11 marca 2016 - 19:23
Sprzęgło jest wciśnięte do końca
#12 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 11 marca 2016 - 20:04
Proszę sprecyzuj to dokładniej
W momencie podłączenia tych kabli było jakieś iskrzenie, pojawił się dym?
I co dalej próbowałeś odpalić?, kontrolki się zapaliły?, rozrusznik zakręcił?
Napisz opowiadanie jak to było, jak na przesłuchaniu
Czy te kontrolki teraz Ci się palą?, czy bezpicznki przeglądałeś?
Użytkownik mittek edytował ten post 11 marca 2016 - 20:06
#13 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 11 marca 2016 - 20:28
Akumulator był rozładowany do zera,przewód minusowy był tylko dotknięty, zaiskrzyło.Po założeniu minusa przewodu do masy kontrolki się nie pojawiły. Akumulator został wymontowany i naładowany na full,po zamontowaniu kontrolki się nie świecą nie kręci rozrusznik. Wszystkie bezpieczniki pod maską jak i pod kierownicą są dobre.
#14 andreeas7
Napisano 11 marca 2016 - 20:37
Dobra teraz to juz troche więcej podałes informacji - wyciągaj fotel pasażera pod nim za akumulatorem jest ukryty bezpiecznik wysokopradowy - sprawdź czy sie nie spalił .
#15 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 11 marca 2016 - 20:40
Ten bezpiecznik też sprawdzony
#16 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Rok Produkcji:2012
  • Imię:Piotr
Napisano 11 marca 2016 - 20:45
jakby Miecio napisał - a może rozdupczyłeś akumulator? :)
#17 chromek 1
Napisano 11 marca 2016 - 20:47
a może aku jest do duszy?
no to sie dubel trafił Piotrze :kawka
#18 andreeas7
A jak wyglada sprawa z zasilaniem na głównych bezpiecznikach w skrzynce przy kielichu - na wszystkich jest prad na stałe ? , z akumulatora na te bezpieczniki napięcie idzie bezpośrednio i dopiero po bezpiecznikach idzie do osprzętu .Czy sprawdzałeś przejście na obu stronach śruby gdzie dotknąłeś masa ? - po takim zwarciu mimo ze przykręcone może nie łączyć przejście .
#19 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 11 marca 2016 - 20:48
Akumulator dobry,rozrusznik na krótko ładnie kręci
#20 andreeas7
Napisano 11 marca 2016 - 20:50
Co to znaczy akumulator dobry - testowany pod obciążeniem i jesli tak to pod jakim prądem rozruchowym .?
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 marca 2016 - 20:50
