Nie działają kontrolki,nie odpala
55 odpowiedzi w tym temacie
#21 chromek 1
Napisano 11 marca 2016 - 20:56
Co to znaczy akumulator dobry - testowany pod obciążeniem i jesli tak to pod jakim prądem rozruchowym .?
no właśnie :kawka
Pyjte na pewno bydzie okazjo  :piwo
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 11 marca 2016 - 20:55
#22 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 11 marca 2016 - 21:09
Po obydwu stronach śruby jest prąd, ale nie we wszystkich bezpiecznikach przy kielichu jest prąd
#23 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 11 marca 2016 - 21:18
Przeglądnij dalszy ciąg przewodów od tego miejsca w których dotknąłeś minusem, jakie tam są przekroje, może zwarcie upaliło któryś, przecież  tam mógł polecieć prą 200A
Nie znam dieselka i nie wiem co to jest ten drugi zaizolowany plus czy  punkt, sprawdź też czy na bezpieczniki dochodzi napięcie, szczególnie te z których odchodzi do stacyjki.
Ale jeżeli światła działają to może faktycznie stacyjkę uwaliło tam jest chyba najsłabszy punkt.
Czy wszystkie obwody które były bez przekręcenia stacyjki działają: stop,sygnał, ośw. wewnętrzne
#24 andreeas7
Napisano 11 marca 2016 - 21:22
Stacyjka nie ma znaczenia , sa jeszcze ukryte bezpieczniki na grubych przewodach prądowych idących od złącza przewodów prądowych ( Jump) do skrzynki bezpiecznikow - sa zaizolowane w wiązce trzeba rozcinać izolacje .
#25 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 11 marca 2016 - 21:25
Witaj andreeas, Ty znasz ten model chyba na pamięć więc czy do skrzynki w tym modelu idzie więcej niż jeden przewód
#26 andreeas7
Napisano 11 marca 2016 - 21:29
Nie wszystko jest na podstawowych schematach - tak jak napisałem w crd jest dodatkowe zasilanie i bezpiecznik w wiązkach jednorazowe widoczne dopiero po dobraniu sie do wiązki ( wyglada jak zgrubienie na przewodzie )
#27 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 11 marca 2016 - 21:33
Więc pozostał bezpiecznik na przewodzie tak jak pisałeś albo upalony przewód ale wtedy byłoby trochę dymu a o dymie nie pisał. .Chyba że boi się przyznać. Pozostaje chyba mu to oddać do elektryka
Użytkownik mittek edytował ten post 11 marca 2016 - 21:35
#28 andreeas7
Napisano 11 marca 2016 - 21:41
Żadnego dymu to jest bezpiecznik ? - spalił sie i tyle zabezpieczył układ , jutro sprawdzę na które obwody idzie te zabezpieczenie .
Tez tak uważam auto powinno być u elektryka to prosty układ , wystarczy posprawdzac z probówka i będzie wiadomo gdzie nie dochodzi prad a tak to tylko gdybanie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 marca 2016 - 21:44
#29 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 11 marca 2016 - 21:46
Dymu nie było, z elektrykiem jestem umówiony na wtorek, ale poszukam jeszcze tych bezpieczników na przewodach
#30 andreeas7
Napisano 11 marca 2016 - 22:09
Juz sprawdziłem i nie ruszaj tej wiązki z niej jest tylko dodatkowe zasilanie na świece żarowe i układ podgrzewania płynu i paliwa w tej awarii nie ma znaczenia , reszta układów jest z jednego głównego prądowego przewodu do skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami i jesli tu nie masz prądu to skrzynka do wierzchu i sprawdzanie kabli od spodu gdzieś sie przypaliły .
Tu masz schemat zasilania główny
  • Załączony plik  image.png   733,33 KB   2 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 marca 2016 - 22:07
#31 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 11 marca 2016 - 22:11
Ok. Dzięki.
#32 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 12 marca 2016 - 19:57
Witam. Pitek odpalił. W bezpieczniku f 10 przy kierownicy niema prądu,podłączyłem lewy prąd i odpala,ale nie  mogę dojść skąd jest zasilany ten bezpiecznik.
#33 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 12 marca 2016 - 20:47
Pod maską są dwa  plusy jeden opisany jako plus, a drugi też zamknięty plastikową obudową nie opisany, do niego właśnie dotknięty był minus
Sprawdź kabelki na tym odcinku     " plusy jeden opisany jako plus, a drugi też zamknięty plastikową obudową"      Zrobiłeś zwarcie i to sporym prądem, i na tym odcinku pewnie coś upaliło.
Użytkownik mittek edytował ten post 12 marca 2016 - 20:51
#34 andreeas7
Napisano 12 marca 2016 - 21:05
Nie zupełnie - bezpiecznik nr 10 jest na jednej linii z 9 , 11, i 12 napięcie jest podawane ze stacyjki - teraz zasadnicze pytanie czy na pinie nr 1 stacyjki jest napięcie , jest to przewód czerwony i idzie do niego napięcie z bezpiecznika nr 1 ( pod maska ) przez te nieszczęsna kostkę ktora sie upalila i drugi plus do stacyjki na pin nr 9 przewód czerwono/czarny tez przez te upalna kostkę z bezpiecznika 3 ( pod maska ) , masz schemat będziesz miał łatwiej .
Ustal tylko to i będziesz w domu z naprawa Pt Cruisera , nie odmawiam nigdy pomocy jak widzę chęci ze strony właściciela pojazdu i wykazana własna inicjatywę .
  • Załączony plik  image.png   802,26 KB   4 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 marca 2016 - 21:27
#35 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 13 marca 2016 - 19:52
Wielkie dzięki. Z takim schematem to można powalczyć, zaoszczędziłeś mi sporo czasu,jutro po pracy zabieram się do szukania.Pozdrawiam.
#36 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 17 marca 2016 - 18:47
Witam. Elektryk przełożył mi wizytę z wtorku na sobotę, a ja nie miałem czasu popatrzeć ale dziś sprawdziłem. Andrzeju na pinie nr. 1 i 9 jest napięcie,przewód niebieski,który idzie od bezpiecznika nr.10, przed stacyjką jest przecięty i wchodzi do jakiegoś przekaznika  i nie wiem co dalej.
Załączony plik  20160314_140045.jpg   94,75 KB   2 Ilość pobrań
Załączony plik  20160314_140106(0).jpg   46,19 KB   2 Ilość pobrań
Tak wygląda ten przekaźnik po zdięciu obudowy
#37 andreeas7
Napisano 17 marca 2016 - 18:49
To dodatkowy moduł - antynapad , wypierdziel to i połącz ten przeciety przewód z sobą , ktoś sie bal ze mu Pt ukradną
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 marca 2016 - 18:51
#38 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 17 marca 2016 - 19:10
Ok. Już biegnę...
Po odcięciu i połączeniu niebieskiego przewodu nie na dalej kontrolek ale auto odpala i po chwili gaśnie.
#39 andreeas7
Napisano 17 marca 2016 - 19:12
Nadal brak zasilania na moduł imobilaizera , jeszcze coś jest rozłączone , a tylko jeden kabel był przecięty ? , a jest w ogóle napięcie na tym przewodzie po przekręceniu stacyjki - może kostka stacyjki jest uszkodzona i nie przełącza napięcia .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 marca 2016 - 19:27
#40 jarrad73
jarrad73
  • Imię:Jarek Dorota
Napisano 17 marca 2016 - 20:19
Przecięty był tylko jeden ,inne kable od tego modułu byłe dolutowane,też je poodcinałem i dalej jest tak samo
Jak stykałem pin na tym białym przekażniku z niebieskim kablem do bezpiecznika to kontrolki się świeciły i odpalał wymieniłem ten biały przekażnik na nowy i też bez zmian
Jak przekręcam stacyjkę to na niebieskim przewodzie pojawia się napięcie
