Zapalająca się kontrolka oleju
85 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Sebek_*
Napisano 15 marca 2016 - 17:28
Powitać wszystkich trapi mnie jeden problem mianowicie na rozgrzanym silniku jak tylko obroty spadają do ok 1000 zapala się kontrolka oleju po dodaniu gazu gasnie. Działo się tak przed wymiana oleju i filtra. I to samo.po wymianie czyżby zbliżał się kosztowny remont
#2 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 15 marca 2016 - 17:36
Jeśli masz wkład filtra oleju to być może jest on źle zamontowany.
Jeśli wszystko jest ok, może siadać pompka :(
#3 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 15 marca 2016 - 17:39
Raczej nie pompka a panewki i wał
#4 Bezimienny Gość.Sebek_*
Napisano 15 marca 2016 - 17:42
Filtr jest wkrecany bez żadnego wkładu
#5 Bezimienny Gość.robertnieckula_*
Napisano 15 marca 2016 - 17:45
Nie chcę cię martwić ale miałem to samo.... Skutek- zatarty silnik i wymiana no remont się nie opłaca.
#6 Bezimienny Gość.Sebek_*
Napisano 15 marca 2016 - 17:47
W którym miejscu jest czujnik ciśnienia w okolicach filtra? A właśnie się panewek obawiam koszta takiego remontu ktoś zna dopiero co dokładnie rok temu silnik był rzgrzebany do wymiany uszczelki pod głowica szkoda ze mechanik niczego niepokojącego nie zauważył
#7 Bezimienny Gość.robertnieckula_*
Napisano 15 marca 2016 - 17:48
Chcesz znać wszystkie koszty? Odezwij się.
#8 Bezimienny Gość.Sebek_*
Napisano 15 marca 2016 - 17:49
#9 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 15 marca 2016 - 17:54
 Można  jeszcze zmierzyć ciśnienie oleju albo czujnik podmienić, a to że był grzebany do wymiany uszczelki pod głowicą to tu mechanik nie mógł zobaczyć stanu panewek to trzeba dużo więcej rozgrzebać.
Ile na liczniku ma?
#10 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 15 marca 2016 - 17:57
Racja, mogły się przytrzeć, albo czujnik
Najlepiej niech któryś z Doktorów się wypowie, choć diagnostyka na odległość to żadna diagnostyka.
Ale mniej więcej wiesz od czego zacząć sprawdzanie.
#11 morf
morf
Napisano 15 marca 2016 - 18:06
miałem podobne objawy. pomogła wymiana czujnika.
#12 Bezimienny Gość.Sebek_*
Napisano 15 marca 2016 - 18:28
Dziękuję za.szybka pomoc wiem co sprawdzić czujnik będzie w okolicach filtra miski mam racjie?
#13 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 15 marca 2016 - 20:37
W lewo od filtra i trochę wyżej obok koła zamachowego
Użytkownik mittek edytował ten post 15 marca 2016 - 20:48
#14 andreeas7
Napisano 15 marca 2016 - 22:32
Jesli jest mokro na czujniku to wymieniaj w ciemno - padają , normalna kolej rzeczy i tak jak koledzy wcześniej wspomnieli , wkręcić mechaniczny manometr rozgrzać auto i sprawdzić ciśnienie oleju i wszystko będzie jasne co do kondycji silnika .
Tego silnika nie opłaca sie dotykać w przypadku remontu silnika , cała sprawna jednostka w dobrej kondycji to koszt ok 1500zl z gwarancja .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 marca 2016 - 22:26
#15 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 16 marca 2016 - 00:24
W poprzedniej Pacy też nagle zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju, wymiana czujnika rozwiązała problem. Jeszcze możesz sprawdzić czy czujnik nie przecieka, jak przecieka to na 100% czujnik.
#16 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 16 marca 2016 - 17:45
U mnie np trochę czujnik przecieka ale objawy są inne, na zimnym silniku po przekręceniu zapłonu kontrolka oleju się nie zapala, dopiero po rozgrzaniu silnika i jego zgaszeniu, oraz ponownemu przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolka się zapala, ale zaraz po odpaleniu gaśnie na szczęście.
#17 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 16 marca 2016 - 19:02
No cóż czujnik jest do wymiany
#18 Bezimienny Gość.unis_*
Napisano 15 czerwca 2016 - 23:08
Witam. niedawno zakupiłem pitka 2000r. 2.0 l.
Pare dni temu wymieniłem rozrząd i olej. po tej wymianie zaczęła się zapalać kontrolka oleju jak tylko obroty spadną do ok 1000 na rozgrzanym silniku. jutro mam mieć mierzone ciśnienie. Zobaczymy co wypadnie. Rozumiem że jak będzie lipa z ciśnieniem to silnik do wymiany a jak będzie ok to tylko czujnik ciśnienia oleju. hmmm ( filtr mam wkręcany. )
#19 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 15 czerwca 2016 - 23:12
A jaki olej zalałeś?
#20 andreeas7
Napisano 15 czerwca 2016 - 23:21
Czy silnik puka po odpaleniu
