Bład P340
Czy jest powód do obaw
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 bart1771
bart1771
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 19 marzec 2016 - 10:23
Dzisiaj raniutko wyskoczył w moim Pitolcu taki błąd P340 - Po próbie kluczykowej kontrolka błędu zgasła - czy jest się czego obawiać , proszę o sugestie.
P340 z tego co znalazłem oznacza BRAK SYGNAŁU WAŁKA ROZRZĄDU Załączony plik  20160319_085058.jpg   55,63 KB   4 Ilość pobrań
#2 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 19 marzec 2016 - 11:34
Chodzi chyba o czujnik położenia walka
Moze pada czujnik lub gdzieś szwankuje polaczenie na stykach skoro zgasła.
Użytkownik petrus edytował ten post 19 marzec 2016 - 11:35
#3 bart1771
bart1771
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 19 marzec 2016 - 13:00
Zobaczymy jak znów błąd wyskoczy będę się martwił - dziękuję Łukasz może jeszcze fachowcy cosik podpowiedzą ?
Napisano 19 marzec 2016 - 14:53
Do przeczyszczenia złącze przy czujnika walka rozrzadu i złącza na sterowniku silnika ( na odłączonym akumulatorze ) - jesli ponownie wyskoczy to czujnik do wymiany jest przegrzany .
Z tym objawem będziesz miał utrudniony rozruch czasem trzeba i 20 s kręcić aby silnik zagadał - trzeba to dobrze zdiagnozować i naprawić .
#5 bart1771
bart1771
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 20 marzec 2016 - 08:14
Andrzej z rozruchem żadnych problemów odpala od razu, przy mocnym dodaniu gazu lekko się zacina ale nie zawsze. Jaki jest koszt nowego czujnika w orginale ?
Jak ten czujnik wygląda, bo znalazłem w sieci takie cudo, jest to to ?
Użytkownik bart1771 edytował ten post 20 marzec 2016 - 08:16
Napisano 20 marzec 2016 - 08:32
Ceny trzeba dzwonić na serwis - rząd 340-540 zł
tak taki jak na zdjęciu
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 marzec 2016 - 08:32
#7 bart1771
bart1771
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 20 marzec 2016 - 08:34
Andrzej czyli orginał nie bawić się w zamienniki ?
Napisano 20 marzec 2016 - 08:36
Czujnik z oryginału jest mniej awaryjny i zawsze pracuje poprawnie , z zamiennikami jest rożnie ale nie znaczy ze sie nie nadają - mozesz kupić z usaolkusz maja bodajże po 240 zł i tez na nich auto pracowało bezproblemowo .
Wejdź na amerykany.pl maja dobra cenę
  • Załączony plik  image.png   762,1 KB   3 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 marzec 2016 - 08:42
#9 bart1771
bart1771
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 20 marzec 2016 - 13:43
Dziękuję wszystkim za radę - miłej niedzielki
#10 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 20 marzec 2016 - 18:40
JA wymieniłem na "Blue Print" i narazie od 2 lat wszystko OK.
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 20 marzec 2016 - 18:40
#11 bart1771
bart1771
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 21 marzec 2016 - 20:56
Po wyczyszczeniu wtyków jak na razie PITOLEC chodzi bez zarzutów, błąd nie wyskakuje. Mam nadzieję, że pomogło zobaczymy. Jeszcze raz dziękuję za rady.
#12 andreeas7
Napisano 21 marzec 2016 - 21:42
I niech tak zostanie
#13 bart1771
bart1771
  • Silnik:2,4
  • Imię:Bartłomiej
Napisano 24 marzec 2016 - 18:30
I nie zostało problem powrócił - zamówiłem czujnik
