Łącznik watta - regeneracja na łożyskach
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 darbi16
darbi16
    PT Amateur
  • Imię:Dariusz
Napisano 29 marzec 2016 - 06:41
Wiem, że odgrzewam kotleta ale nie nam dostępu do opisu regeneracji umieszczonego już na forum.
Tak więc proszę o ponowny opis regeneracji łącznika lub podanie wymiarów potrzebnych łożysk i innych szczegółów technicznych. Zaznaczam, że informacje potrzebne mi są do potrzeb własnych :) .
#2 Nazwa
Napisano 29 marzec 2016 - 09:51
Darek, łącznik musisz wyjąć, jak wyjmiesz to można pomierzyć i dobrać łożyska, nie ma idealnie pasujących łożysk - trzeba znaleźć tokarza który podejmie się podtoczenia, jest to bezproblemowo do zrobienia ale nie każdy zrobi to w rozsądnej kasie... trzeba poszukać.
#3 adames
Napisano 29 marzec 2016 - 10:12
wklejam fragment postu z opisem co trzeba zrobić
2 szt łożysk 6203Z /wymiar zewnętrzny 40mm ,szerokość 12 mm,wymiar wewnętrzny 17 mm/
Otwór roztoczony w łączniku na 40 mm ,z jednej strony pozostawiony kołnierz z drugiej wytoczony rowek na seger.
Ze względu na wymiar wewnętrzny 17 mm należy wykonać tulejkę bądź 2 tulejki redukcyjne/średnica/ dodatkowo z kołnierzem aby szerokość także się zgadzała.
Napisano 29 marzec 2016 - 12:08
Lepiej jest stosować łożyska o większej średnicy wewnętrznej np 20 mm - dorobiona tulejka ma wówczas ścianki po 3 mm a nie 1,5 mm , śruba mocująca łącznik jest dokręcania duża siła i 1,5 mm tulejki ulegały uszkodzeniu przy dokręcania - jest tam 149 N
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 marzec 2016 - 12:09
#5 darbi16
darbi16
    PT Amateur
  • Imię:Dariusz
Napisano 29 marzec 2016 - 18:38
6203 z tego co pamiętam to zwykłe łożyska kulkowe jednorzędowe a myślałem, że może jakieś wynalazki :).
Dzięki za podpowiedzi pitka na kołki i do dzieła.
#6 darbi16
darbi16
    PT Amateur
  • Imię:Dariusz
Napisano 30 marzec 2016 - 13:43
Pytanie lekko nie w temacie. :)
Czy końcówki na drążkach które są przykręcone do łącznika wymienia się czy trzeba kupić w całości nowe?
Napisano 30 marzec 2016 - 13:49
Kupuje się w całości z drążkiem
#8 darbi16
darbi16
    PT Amateur
  • Imię:Dariusz
Napisano 30 marzec 2016 - 20:00
Czy ktoś może polecić jakieś konkretne drążki, które przeżyją chociaż ze dwa lata?
Bo jakoś do elementów metalowo-gumowych nie mam przekonania. Przejechałem się już na kilku firmach.
Oryginalny łącznik i drążki wytrzymały 140 tyś.
#9 chromek 1
Napisano 02 kwiecień 2016 - 22:03
http://allegro.pl/dr...6069791045.html
#10 darbi16
darbi16
    PT Amateur
  • Imię:Dariusz
Napisano 07 kwiecień 2016 - 19:56
Może ktoś skorzysta z przepisu:
Oryginalny łącznik po rozebraniu ma otwór 38 mm natomiast tulejka 29 mm. Łożysko jakie można dobrać to 6004Z o wymiarach 20x42x12. Do regeneracji łącznika potrzebne są 2 łożyska oraz 2 zabezpieczenia 1x20 mm na tulejkę zewnętrzne oraz 1x42 mm na łącznik wewnętrzne no i oczywiście tokarz :) .
Zamiast oryginalnej tulejki można dotoczyć dwie z kołnierzem wtedy odpada jedno zabezpieczenie na tulejkę.
Sprzęt śmiga jak nowy.
Użytkownik darbi16 edytował ten post 08 kwiecień 2016 - 18:08
#11 poolski
poolski
  • Rok Produkcji:Sprzedany
  • Silnik:Był 2.0 M LPG
Napisano 23 czerwiec 2016 - 20:32
Do zabezpieczenia jeden pierścień segera a na tulei środkowej tokarz robi po środku kołnierz żeby się nie przemieszczała względem łożysk i jest ok.
