zbiorniczek płyny układu wspomagania kierownicy
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.andyb_*
Napisano 17 kwietnia 2016 - 20:38
Witam Forumowiczów!
Natrafiłem na problem przy demontażu zbiorniczka wyrównawczego płynu w układzie wspomagania układu kierowniczego. Przy demontażu kierowałem się instrukcją Service & Repair Manual. Problem wynikał z trudnego  dostępu do jednej ze  śrub mocujących wspornik, do którego przymocowany jest zbiorniczek. Nie mogłem pokonać tego problemu.
Czy sam zbiornik tego płynu jest rozbieralny tak, żeby dostać się do sitka? Jak w prosty sposób oczyścić sitko i zbiorniczek? Czy konieczny jest całkowity demontaż zbiorniczka?
Z góry dziękuję za pomoc
#2 andmis
Napisano 17 kwietnia 2016 - 20:54
Zbiorniczek nie jest rozbieralny. Ja, żeby się dostać do wszystkich śrub, wymontowałem obudowę wentylatora. Ale najpierw upuszczasz trochę płynu chłodzącego, a potem odchylasz do przodu chłodnicę.
Użytkownik andmis edytował ten post 17 kwietnia 2016 - 20:56
#3 janusz
janusz
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:janusz
Napisano 18 kwietnia 2016 - 07:39
zbiorniczek jest rozbieralny na wysokości sitka poszukaj w postach technicznych były zdjęcia i opis
#4 Bezimienny Gość.andyb_*
Napisano 18 kwietnia 2016 - 11:23
Już pierwsza kontrowersja  :mellow: Zbiorniczek jest rozbieralny czy nie?
#5 Bezimienny Gość.andyb_*
Napisano 18 kwietnia 2016 - 12:40
szukałem i znalazłem opis i zdjęcia, ale dla benzynowego pt. A mnie interesuje diesel
#6 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 18 kwietnia 2016 - 12:43
W dieslu nie jest rozbieralny. A przynajmniej nie można go złożyć, ot tak sobie, po siłowym rozłożeniu ;)
#7 Bezimienny Gość.andyb_*
Napisano 18 kwietnia 2016 - 13:57
Czyli sitko nie jest łatwo dostępne do oczyszczenia?
Napisano 18 kwietnia 2016 - 14:12
Żaden zbiornik nie jest rozbieralny , nawet jesli jest możliwość zdemontowania jak w 2,4GT to i tak zbiornik z sitkiem jest jednością .
#9 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 18 kwietnia 2016 - 15:29
Ja czyściłem zbiorniczek po wyjęciu, bez rozbierania go (już gdzieś ten temat był) - jak się potem dowiedziałem, że nie jest dostępny a jak już to ile kosztuje to cieszę się, że nie podjąłem sie jego rozczłonkowania.
Należy wyjąć zbiorniczek (ja wyciągałem razem z pompą przy okazji wymiany przewodów), mieć tanią zwykłą szczoteczke do zębów, która jest wygieta przy szyjce "na zewnątrz". Zaopatrzyć się naftę świetlną (lub inny nieagresywny płyn czyszczący) oraz dobrze by było mieć sprężone powietrze. Tochę zabawy i sitko będzie czyste bez najmniejszego problemu
#10 andreeas7
Napisano 18 kwietnia 2016 - 15:38
Tomku w 2,4 GT zbiornik jest mocowany na 3 śrubach , dwie od strony , chłodnicy , a jedna dostęp przez otwór w kole pasowym pompy wspomagania - jest na oringu , który z czasem robi sie twardy i zaczyna tam przeciekać po całej pompie .
#11 liseczek
liseczek
Napisano 18 kwietnia 2016 - 15:44
Tak, zauważyłem to Andrzeju, ale jak już i tak pompę wyciągałem, ale zauważyłem też, że da się bez wyciągania odkręcić zbiorniczek
#12 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 18 kwietnia 2016 - 18:59
Andrzej, jak już zdemontujesz to delikatnie, spokojnie dasz sobie radę z wyczyszczeniem. Ja to czyściłem pędzelkiem, spirytusem...
#13 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 18 kwietnia 2016 - 20:10
Powiedzmy że chciałem wyczyścić słynne siteczko ale się nie doczekało.
Odessałem wężykiem płyn po zakamarkach aż do dna zbiorniczka i ukazało się czyściusieńkie siteczko.
