Wymiana tulei wachacza dolnego problem
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Lewy_*
Napisano 05 maja 2016 - 19:56
Mam problem z wymianą tulei na wachaczu dolnym. Z lewej strony wszystko poszło dobrze, lecz gdy przeniosłem się na prawą zobaczyłem.... Że jedna ze śrub wachacza jest zasłonięta przez jakby poduszkę silnika. :/
I teraz pytanie do Was czy trzeba wywalić całą tą poduszkę żeby dostać się do tej śruby czy jest inny sposób?
I czy jeśli trzeba ją wykręcić to nie naruszy to silnika w jakiś sposób, żeby nie było większych problemów niż pęknięta tuleja...
:piter
Napisano 05 maja 2016 - 22:38
Odkręcaj poduszkę i nie marudź to standartowa procedura , silnik nie opadni i nic sie nie zmieni .
#3 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 08 maja 2016 - 18:59
:gt
#4 Bezimienny Gość.Lewy_*
Napisano 10 maja 2016 - 21:31
Dzięki za radę, wymienione bez większego problemu lecz wolałem się upewnić. :lubieto
I jeszcze jedno pytanie, podczas wymiany tulei zobaczyłem że klocki przydało by się wymienić... Okazało się że klocki z lewgo koła są w dużo dużo lepszym stanie, niż prawego. Pytanie od czego mogło się tak zrobić, że przy lewym kole klocki były "grubsze" niż przy prawym?
I kolejne pytanie, czy normalne jest że po wymianie klocków na nowe tarcze się grzeją? Kolega "mechanik" powiedział, że to przejdzie i trzeba je dotrzeć. Ile w tym prawdy?
Napisano 10 maja 2016 - 21:33
Masz zapieczone prowadnice lub po rozgrzaniu blokuje sie zacisk - nic nie przejdzie , mechanik jest w błędzie
#6 Bezimienny Gość.Lewy_*
Napisano 10 maja 2016 - 21:40
Taki "mechanik" dlatego wole wszystko robić sam :)
Pytanie jak to naprawić?
#7 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 10 maja 2016 - 22:05
Sprawne zaciski to mniejsze zużycie paliwa, sam tego doświadczyłem a pitka €żytkuję sporadycznie.
Wymontować  zaciski, potem prowadnice (takie osłonięte gumkami) wyczyścić, nasmarować i ewentualnie jeszcze tłok rozruszać (kilka razy wypchnąć go naciskając hamulec i z powrotem wepchnąć, poskładać do kupy i będzie ok.
#8 Bezimienny Gość.Lewy_*
Napisano 10 maja 2016 - 22:16
Czym go przesmarować? Specjalna pasta? czy smar miedziany wystarczy?
#9 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 10 maja 2016 - 22:30
Ja użyłem takiego jak do przegubów, ale myślę że miedziany czy grafitowy też się nada, za rok i tak musisz powtórzyć bo to co zastosujesz stwardnieje
#10 Bezimienny Gość.Lewy_*
Napisano 10 maja 2016 - 22:38
Dzięki za pomoc :d Jutro bawię się dalej :)
#11 andreeas7
Napisano 11 maja 2016 - 06:48
Do prowadnic jest specjalny wysokotemperaturowy na bazie silikonu - miedziany i grafitowy nie nadaje , bardzo szybko sie zapiecze .
Miedziany czy tez srebrzony wysokotemperaturowy tylko pod mocowania na jarzmach klocków .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 maja 2016 - 06:49
#12 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 11 maja 2016 - 13:47
Może być smar silikonowy, do kupienia w leclercu itp. Używałem go między innymi do smarowania w drukarce laserowej fusera i daje radę.
