Sterownik DRL do lamp drogowych (długich)
43 odpowiedzi w tym temacie
#41 andreeas7
Napisano 29 czerwca 2016 - 12:06
Jaki Janusz?
Według którego opisu mam Ci podać - oznaczenia kostki maja inne numery wyprowadzeń ? niż na 1 schemacie .
Według drugiej rozpiski przewód z PINu nr 3 : wyjścia programowalnego podłączasz pod odcięte przewody czarne od strony przekaźnika , druga stronę odciętych przewodów podłączasz do kabla masowego centralki : pin nr 6
Jeśli tak prosty układ elektryczny stwarza problem z podłączeniem , doradzał bym podjechać jednak do elektryka .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 czerwca 2016 - 12:08
#42 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 29 czerwca 2016 - 13:48
Dziękuję Andrzeju (ciekawe dlaczego skojarzyłem z Januszem :pa ?) za chęci i przekazane informacje, z rady......nie skorzystam :witam.
#43 andreeas7
Napisano 29 czerwca 2016 - 14:43
A do programowania będziesz potrzebował jeszcze dokupić swich miniaturowy ( taki jak do alarmów ) , bez niego nie ustawisz nic .
#44 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 02 lipca 2016 - 08:25
Tak już wiem, dzięki. Kontaktowałem się z producentem bo w przesyłce nie ma instrukcji programowania a na stronie internetowej producenta link do instrukcji jest nieaktywny - producent twierdzi, że właśnie przerabia instrukcję by odpowiadała parametrom nowego produktu. Tylko ten produkt powinien być sprzedawany dopiero po opracowaniu takiej instrukcji - to tak na marginesie i bez dodatkowych komentarzy.....
