Światła dzienne na sterowniku DRL02
  • Zaloguj siÄ™, aby dodać odpowiedź
134 odpowiedzi w tym temacie
#41 andreeas7
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  03 lut 2010
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 13 czerwca 2013 - 20:52
MAKLERSTAN1,
Produkt jest czysto polski , robiony przez jednego człowieka indywidualnie (chałupniczo) , co do kabli mógł się pomylić lub zmienić koloru (Ty masz instrukcje u siebie bieżącą do zakupionego urządzenia) , choć nie powiem nie pasuje mi to :
zielony przewód odpowiada za wyłącznie świateł , siwy za masę programowana do przekażnika : przy zamianie tych przewodów światła by ci nie pracowały(układ by sie nie wyłączał ) i przekażnik by brzeczał cały czas do momentu włączenia pozycji .
A pisałeś sam że wszytko chodzi ? nie wnikam już w to ważne że doszedłeś do ładu.
#42 MAKLERSTAN1
MAKLERSTAN1
  • DołączyÅ‚:  27 maj 2013
  • Silnik:2.0M GAZZ
  • ImiÄ™:Mariusz
Napisano 14 czerwca 2013 - 08:15
Być może bo wygląda dosyć prosto, lecz solidnie. Ale na bank nie jest to polski patent,
Widziałem kilka razy już na e-bay USA identyczny, dlatego pomyślałem o masowej produkcji z CHRL
#43 uczucie84
uczucie84
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  10 maj 2012
  • Silnik:2,4
  • ImiÄ™:GrzeÅ›
  • SkÄ…d::Bielsk Podlaski
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 17 sierpnia 2013 - 14:09
Słuchajcie czy ten DRL 02 to to samo co to http://allegro.pl/mo... ... 81082.html
#44 Bezimienny Gość.Yodarek_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 17 sierpnia 2013 - 14:16
Wygląda tak samo, ale czy to jest to samo to nie wiem. Ja kupowałem od Andrzeja.
#45 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 17 sierpnia 2013 - 14:17
Nie to jest zwykła wersja i do niej musisz jeszcze stosowac dodatkowy przekaznik do rozłaczania przekaznika od zwory (mijania - drogowe) - DRL 02 ma specjalnie wyprowadzony programowany przewód do sterowania przekaznika w PTCruiserze , ale sprzedawca ten sam jak mu podasz że do PT Cruisera to ci wyśle własciwy . :kawka
#46 uczucie84
uczucie84
  •  Â
  • Silnik:2,4
  • ImiÄ™:GrzeÅ›
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 18 sierpnia 2013 - 18:33
Dzieki za odpowiedz Andrzeju.
#47 jordan1987
jordan1987
  • DołączyÅ‚:  02 wrz 2012
  • Silnik:1,6
  • ImiÄ™:Patryk
Napisano 24 lutego 2014 - 09:51
mam pytanie czy taki sterownik jest właściwy??
http://allegro.pl/mo... ... 65460.html
trochę zwątpiłem bo opisówka szeryfa z pierwszego postu chyba zawiera inną kolorystykę okablowania:P ... rozumiem, że tym sterownikiem bez problemu aktywuje dzienne w miejscu "drogowych"? ostatnio widziałem w Poznaniu w pitku taki patent - ZAJE*** mi się podobało ... a jak to się ma do przeglądu okresowego?
acha i jeszcze jedno czy te dzienne światła rzeczywiście same się aktywują po uruchomieniu silnika?
#48 Bezimienny Gość.Yodarek_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 24 lutego 2014 - 10:52
jordan1987, mam ten sam sterownik (a raczej od tego samego dystrybutora, ale zakupiony przez Andrzeja) i wszystko działa ok. Załącza się po uruchomieniu silnika automatycznie. Na forum jest wszystko opisane co jak i jak podłączyć i zgodnie z tym opisem możesz spokojnie robić. Na przeglądzie bez problemów, zresztą możesz je dezaktywować bez ingerencji mechanicznej i wszystko wraca do stanu sprzed montażu. Ja mam tylko czasem taki proble, że jak jadę na dziennych i mrugnę długimi to zostaje mi kontrolka długich, ale po włączeniu długich i powrocie na DRL wszystko wraca do normy. Ogólnie polecam.
#49 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 24 lutego 2014 - 10:56
Ten sterownik po modyfikacji z Allegro nie współpracuje z pt ręcznym ten kabelek trzeba podłączyć do plusa po stacyjce reszta ok działa jak powinna
#50 leopaw
leopaw
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  02 lis 2008
  • Rok Produkcji:2025 BRAK
  • Silnik:1,5
  • ImiÄ™:Lech
  • SkÄ…d::Lipno
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 08 marca 2014 - 12:49
mam zamontowny sterownik DRL01 / chyba/ i nie wiem jak do niego podłączyć diodę sygnalizującą włączenie się świateł / oczywiście do jazdy dziennej/ proszę o radę
#51 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 08 marca 2014 - 12:57
Leszku , masz zamontowany DRL 02 z najnowszej wersji - Andrzej Ci wymienił w Brwilnie na spocie :lol
pożniej Ci podam na PW jak podłączyć dodatkowa kontrolkę świateł dziennych .
#52 Grucha
Grucha
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  18 maj 2014
  • ImiÄ™:Janusz
  • SkÄ…d::MikoÅ‚ajki
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 20 września 2014 - 23:42
Witam, wczoraj zamontowałem DRL02 i działa :brawo
Pytanko do andreeas7 gdzie podłączyć przewód fioletowy do ręcznego?
Bo żeby działało to fioletowy podłączyłem do przewodu żółtego i śmiga, ale jeżeli jest opcja z ręcznym to chętnie podepnę.
#53 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 21 września 2014 - 07:11
Grucha,
Nie ma takiej opcji do zrobienia w PT bez przeróbek (choć ja mam u siebie ) , sygnał z ręcznego w PT jest podawany : masa /5V , a jest wymagany masa /12V.
Dorabiałem u siebie wzmacniacz różnicowy na tranzystorach do sterowania , lub można zamontować dodatkowy przekaznik na 6V sterujący podawaniem sygnału masa /12V.
Jak byś się jednak zawziął i chciał zrobić , wymagane 12V /masę i sygnała z ręcznego masz z przodu po prawej stronie przy słupku :blabla
#54 Grucha
Grucha
  •  Â
  • ImiÄ™:Janusz
  • SkÄ…d::MikoÅ‚ajki
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 21 września 2014 - 18:56
Dzięki andreeas7 za pomoc, ale z "ręcznego" chyba zrezygnuję(za dużo kombinacji, a bez tego też można żyć)
#55 Bezimienny Gość.krol44_*
  • DołączyÅ‚:  --
Napisano 17 października 2014 - 13:07
Koledzy podrzućcie mi link do aukcji gdzie mogę kupić ten moduł. Czy mam kupić na tej aukcji
http://allegro.pl/mo... ... 14946.html tylko dać gościowi znać , że to do PITKA
#56 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 17 października 2014 - 13:32
krol44,
tak u niego kupujesz
#57 olaf folaron
olaf folaron
  •  Â
  • DołączyÅ‚:  13 lis 2009
  • Silnik:2,4 turbo
  • ImiÄ™:Olaf
  • SkÄ…d::CzÄ™stochowa
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 22 lutego 2015 - 13:43
Wczoraj dostałem paczkę z Drl02
Jak zamontuje to dam znać czy działa
#58 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 22 lutego 2015 - 15:04
Działać do dział ? jak jest dobrze podłączony - co nie ktorzy mają od kilku lat w aucie
#59 olaf folaron
olaf folaron
  •  Â
  • Silnik:2,4 turbo
  • ImiÄ™:Olaf
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 22 lutego 2015 - 15:18
Bede podłączal według instrukcji z forum
#60 andreeas7
  •  Â
  • ImiÄ™:Andrzej
  • SkÄ…d::PÅ‚ock
  • PÅ‚eć: Mężczyzna
Napisano 22 lutego 2015 - 16:45
To tylko moja instrukcja i wcale nie musi być dobra :haha
