odpowietrzyc.uklad hamulcowy
Użytkownik hirekpl97 edytował ten post 29 maj 2016 - 12:57
Napisano 29 maj 2016 - 12:57
Napisano 29 maj 2016 - 13:42
zaczynasz od najdalszego koła od pompy kończysz na najbrzszym nie zapominając o dolewaniu płynu
Napisano 29 maj 2016 - 15:32
Przydałby się jeszcze ktoś do pomocy.
Napisano 29 maj 2016 - 15:48
dokładnie sam nie dasz rady
Napisano 29 maj 2016 - 16:12
Jeżeli masz układ z abs to zaczynasz od najbliższego z przodu a później tył po zał. stacyjki
Napisano 29 maj 2016 - 20:50
Czekaj czekaj a co to ma do rzeczy czy ma abs czy nie ?? Odpowietrzenie układu hamulcowego i tak rozpoczynamy od najdalszego koła są trzy sposoby albo jedna osoba pompuje pedał hamulca wówczas druga osoba pod samochodem odkręca zaworek lub poprzez użycie maszyny do odpowietrzania lub jest też taki przyrząd nie pamiętam jak się nazywa który podłączamy np do kompresora i również poprzez odkręcenie zaworka odpowietrzamy układ metoda prosta i nie wymaga pomocy
Napisano 29 maj 2016 - 21:39
To nie Audi - w Pt cruiserze robisz od tylnego lewego kola z układu i przesuwasz sie do przodu po przekątnej , na wyłączonej stacyjce .Po odpowietrzaniu obowiązkowo wyjazd na piaszczystą drogę i wielokrotne doprowadzenie do pracy ABS i ponowny powrót na kanał na powtórne odpowietrzanie - dopiero po takiej podwójnej procedurze będzie dobrze .Jeżeli masz układ z abs to zaczynasz od najbliższego z przodu a później tył po zał. stacyjki
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 maj 2016 - 21:55
Napisano 29 maj 2016 - 21:50
W manualu pisze żeby odpowietrzanie zaczynać od:
lewe tylnego koło
prawe przedniego koło
prawe tylne koło
lewe przednie koło
A może źle coś zrozumiałem?
Napisano 29 maj 2016 - 22:06
Odpowietrzanie układu chłodzenia 2.2 CRDodpowietrzanie |
Modyfikujemy | CruiserT |
odpowietrzanie układu chłodzenia |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.CZINI_* |
