Wymiana czujnika ciśnienia oleju - jaki klucz?
czujnik ciśnienia oleju
26 odpowiedzi w tym temacie
#1 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 01 czerwca 2016 - 08:27
Jakiego użyć klucza do wymiany tego czujnika? Nie wiem jaki rozmiar mam kupić, prawdopodobnie trzeba kupić taki długi klucz nasadowy z tego co patrzyłem, dojście najlepsze jest od góry bo od dołu to nawet ręki nie mogę włożyć. Mój czujnik szwankuje, tzn na zimnym silniku cały czas jest zgaszona kontrolka, dopiero jak się silnik rozgrzeje to kontrolka po zgaszeniu i przekręceniu zapłonu się zapala, na zimnym silniku nie chce się zapalić. Dodatkowo czujnik lekko przecieka.
Nowe czujniki są na uszczelniacz na gwincie? Czy uszczelka miedziana jak w większości czujników?
Napisano 01 czerwca 2016 - 21:37
Czujnik z gwintem stożkowym plus klej na gwincie - mam oryginał na odsprzedanie
#3 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 01 czerwca 2016 - 21:45
Nie musi być nowy aby sprawny i w przyzwoitych pieniądzach. Jak cenowo?
Napisano 01 czerwca 2016 - 21:47
Nie sprzedaje używanych czujników to jak z prezerwatywą jest jednorazowa
#5 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 01 czerwca 2016 - 21:50
A ile ten co masz?
Napisano 01 czerwca 2016 - 21:54
120 plus wysyłka oryginał jest zawsze czarny
#7 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 01 czerwca 2016 - 22:19
Drogo ale wezmę, a masz może świece champion re14mmc5 ?
Napisano 01 czerwca 2016 - 22:20
Zawsze można taniej na serwisie
#9 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 12 lipca 2016 - 09:47
Witam , podłączę się pod temat , dzisiaj mam od rana ból głowy z moim PT, otóż kręci silnikiem jak szalony ale nie odpala , po metodzie kluczykowej wyskoczył błąd P 0522 , co wskazuje na czujnik ciśnienia oleju , czy da się go wymienić bez kanału i podnośnika ??
Użytkownik Aishlin147 edytował ten post 12 lipca 2016 - 09:51
#10 andreeas7
Napisano 12 lipca 2016 - 10:14
Czujnik wymienisz , ale z uszkodzony auto odpala normalnie - to nie jest właściwa diagnoza problemu
#11 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 12 lipca 2016 - 10:20
To samo przed chwilą powiedział mi mój mechanik , to teraz gdzie szukać problemu ?? Pompka paliwa ??
#12 andreeas7
Napisano 12 lipca 2016 - 10:23
A kto to ma wiedzieć , takie usterki diagnozuje sie w warsztacie : zawsze układ zapłonowy , paliwowy i immobilizer do sprawdzenia w pierwszej kolejności .I sprawdź czy podczas kręcenia czy masz informacje na obrotomierzu z czujnika położenia wału obroty ok 200
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 lipca 2016 - 10:23
#13 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 12 lipca 2016 - 10:43
Brak reakcji, wskazówka obrotów podczas kręcenia rozrusznikiem ani drgnie.
#14 andreeas7
Napisano 12 lipca 2016 - 11:03
Tester do podłączenia pod samochód i ponowne sprawdzenie informacji z czujnika położenia wału - może to być podstawowy winowajca awarii , bez inf z niego nic nie będzie działać
#15 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 12 lipca 2016 - 11:09
Mówimy o czujniku położenia wału korbowego, nie wałka rozrządu?
#16 andreeas7
Napisano 12 lipca 2016 - 11:11
Czujnik polozenia walu , z uszkodzonym czujnikiem walka rozrzadu auto odpala po ok 15 s krecenia
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 lipca 2016 - 11:13
#17 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 12 lipca 2016 - 11:26
Dziękuję , zaspamowałem trochę w tym temacie ale kod błędu tak sugerował . Spróbowałbym w ciemno wymienić ten czujnik bo nie wiem ,czy moi mechanicy mają odpowiedni interfejs ( tester ) ,żeby to sprawdzić. I tak jestem uziemiony na 2 dni przynajmniej , zanim część przyjdzie , zanim wymienią ...echh a taki byłem zadowolony z PT do tej pory :).
#18 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 12 lipca 2016 - 11:46
Da radę bez kanału, najlepiej z góry po odkręceniu akumulatora i podstawiki, a bajką jest jak odkręcisz układ dolotowy, wtedy dużo miejsca. Klucz długi, nie wiem jaki rozmiar ale mierzyłem suwmiarką to wychodziło coś 27 mm
#19 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 12 lipca 2016 - 12:10
Jeśli chodzi o czujnik oleju to 27mm , taki klucz byl na filmiku gdzie gość wymieniał ale mówił też że może być 24mm jednak u mnie to będą 2 czujniki oleju i wału korbowego najprawdopodobniej.
#20 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 12 lipca 2016 - 17:43
Jest jakiś trop , Pitek odpalił na gazie w trybie awaryjnym ale obroty wału korbowego zobaczyłem dopiero na ekranie komputera i faktycznie 200. Po odpięciu komputera na benzynie nadal nie odpala , a na gazie w trybie awaryjnym tak. Zamówiłem już czujnik położenia wału i teraz nie wiem czy wymieniać ??? Bo to wskazuje na awarię pompki paliwa , Andreas pomóż , cały dzień przeglądam to forum i Ciebie jeszcze nikt nie zaskoczył, wiesz o tym aucie wszystko.
