Witam.Ponieważ mam zniszczoną kierownicę udało mi się kupić prawie nówkę całą kolumnę kierownicy ze stacyjką,kluczykiem,immobilizerem i pilotem.Czy jeżeli przełożę immobilizer ze stacyjką to wszystko zadziała czy konieczne jest dekodowanie.Dodam,że posiadam tylko kluczyk bez pilota i zamykanie drzwi jest delikatnie mówiąc upierdliwe.
Kierownica
Napisano 03 czerwiec 2016 - 19:09
Napisano 03 czerwiec 2016 - 19:57
Jesli wszystko poprzekladasz, powinno byc ok
Skoro nie masz pilotow, kup Proxime i podlacz do instniejacego sterownika.
Koszt ok 100 zł a kodowanie 1 pilota + pilot oryginal to ok 450 zł
Napisano 03 czerwiec 2016 - 20:17
W tej kierownicy co kupiłem jest cały komplet oryginalny czyli stacyjka,kluczyk z pilotem i immobilizer.Tylko czy po przełożeniu wszystko zadziała tzn.będzie normalnie odpalał i będzie działał centralny na pilota?Czy komputer to zatwierdzi.
Użytkownik kojot14 edytował ten post 03 czerwiec 2016 - 20:18
Napisano 03 czerwiec 2016 - 20:34
powinieneś mieć chyba jeszcze centralkę, która była zgrana z pilotem
Napisano 03 czerwiec 2016 - 20:45
Centralki nie ma ale jutro jadę do gościa zobaczyć.Powiedz gzie jej szukać i jak wygląda?
Użytkownik kojot14 edytował ten post 03 czerwiec 2016 - 20:56
Napisano 03 czerwiec 2016 - 20:50
PiTek, nie ma centralki, immo koduje się w sterowniku - więc jak nie dostałeś do tego wkładek zamków drzwi to lepiej pozostać przy swojej stacyjce i immo i kluczykach
Napisano 03 czerwiec 2016 - 21:03
A ja laik myślałem,że to będzie takie proste.Kierownice przełożę a reszta zostanie na zapas w razie czego.
Napisano 03 czerwiec 2016 - 21:12
Stacyjka Ci się przyda - z nią można trochę kombinować
Napisano 03 czerwiec 2016 - 21:16
Przyda sie tym bardziej,że jest kompletna i nie wyrobiona.Przebieg 50 tys.km Za całość dałem 150 zł więc myślę,że nie przepłaciłem.Taśma i poduszka również.
Użytkownik kojot14 edytował ten post 03 czerwiec 2016 - 21:18
Napisano 04 czerwiec 2016 - 21:14
chodziło mi o to pudełeczko zamontowane pod podszybiem
Napisano 04 czerwiec 2016 - 21:18
Napisano 05 czerwiec 2016 - 13:17
czyli napisałem dobrze
Napisano 05 czerwiec 2016 - 13:58
Marcin, chyba nie do końca, bo czym innym jest alarm i centralny zamek i jego centralka, a czym innym immobiliser który jest w kluczyku
Napisano 05 czerwiec 2016 - 14:31
no dobrze, ale pilot wysyła sygnał do centralki pod podszybiem czy do stacyjki? możliwe że mówimy o dwóch różnych rzeczach tylko się nie rozumiemy. jeśli kojot14 ma pilota z innego auta tak jak napisał że dostał go razem z immo, kluczykiem i stacyjką, a nie ma centralki z podszybia z którą ten pilot był zgrany to ten pilot nie będzie działał z jego centralką, którą ma w aucie a nie ma do niej pilota. ?
Napisano 05 czerwiec 2016 - 14:57
Dokładnie pilot kojota14 nie będzie współpracował - trzeba go zakodować na serwisowym testerze , tylko tu jest następny problem jesli jest przełożony sterownik i immo z innego auta to musimy znać numer Vin z tamtego auta aby zdobyć kod pin do sterownika konieczny do procedury kodowania .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 05 czerwiec 2016 - 15:12
Napisano 05 czerwiec 2016 - 19:25
Panowie żeby była jasność.Mam cały komplet od drugiego auta czyli:kompletna stacyjka z okablowaniem,kluczyk z pilotem,immo,centralkę.Brakuje wkładek od zamków ale może będzie mial to wymontuję.Z tego co piszecie jest jeszcze jakiś sterownik.Więc podajcie na niego namiar to wymontuję.Gdy skompletuję wszystko to zadziała czy nie??Proszę Was tylko wytlumaczyć mi tak łopatologicznie żebym skumał
Użytkownik kojot14 edytował ten post 05 czerwiec 2016 - 19:27
Napisano 05 czerwiec 2016 - 19:31
Co chwile co innego , to twoja wcześniejsza wypowiedz ? - zrób zdjęcie tego co masz i określimy czego ci brakuje aby zadziałało .
Napisano 05 czerwiec 2016 - 20:31
Zdjęcie-0012.jpg 90,92 KB 1 Ilość pobrańFoto telefonem wię sorry za jakość.Nie ma centralki bo jutro wymontuję .
Napisano 05 czerwiec 2016 - 20:36
Napisano 05 czerwiec 2016 - 20:44
Zobacze czy ten sterownik bedzie a jak nie to dam sobie luz.Dzieki za naukę i cierpliwość
czy kierownica od Chrysler 300C bedzie pasowała do Pitka ? |
Modyfikujemy | Bezimienny Gość.olotoja_* |
Kierownica skóra czarna |
(K) kierownica szara do pt w dobrym stanie |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.dzujs_* |
Kierownica |
Modyfikujemy | Szymek_T |
[K] Kierownica |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | Szymek_T |
