kilka pytan po zakupie pitka
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Dolores_*
Napisano 06 czerwca 2016 - 19:32
Witam. na początku przepraszam ze cały problem zwalę do jednego posta ale nie umiem jeszcze pomykac po forum zgodnie z Biblią.
zakupiliśmy pitka 2.0 lpg z 2000roku przebieg to 203 tys.
poprzedni wlasciciel  zarzekał sie ze zmienił sprzęgło i rozrząd chwile temu. dlatego tez skusiliśmy się zakupem / zamiana na naszego seata toledo w dieslu.
 opiszę rzeczy które nie dają mi spać
1.przy wciskaniu sprzęgła słychac straszne trzeszczenie - odgłos z okolicy skrzyni biegów ale z zewnątrz
2. podczas jazdy bez uzywania gazu auto szarpie jakby odbijający sie pinpong. jak dodaje gazu jest spokoj.
3. Po trzech dniach zaswiecila sie kontrolka silnika i juz nie gaśnie.
4. po dojechaniu do swiateł  obroty trzymaja sie w okolicy 1000rpm  dopiero pozniej schodzą do 750.
nie wiem czy to norma bo kiedys w stratusie 2.0 tez tak bywało problemem bylo podcisnienie którego do konca nie znalazłem.
Chciałbym pitka ogarnąć tak by wsiadac  a On zeby piszczał tylko gdy nie zapne pasów. błedy jakie wyszły dzis przy kluczykowaniu to p1684 oraz p0172. Z góry dzieki za podpowiedzi.
Ps a moze jest ktos z wrocka tu na forum kto zjadł juz kilka zębów na Pitku:)
#2 Bezimienny Gość.Meganior_*
Napisano 06 czerwca 2016 - 20:21
1 Możliwe uszkodzenie łożyska wyciskowego choć na odległość trudno powiedzieć
2 Sprawdził bym świece oraz przewody
3 Najlepiej było by podjechać gdzieś gdzie mają dobry komputer diagnostyczny
4 Szczerze nie wiem sprecyzuj czy te objawy pojawiają się na ciepłym czy zimnym silniku oraz czy na bęzynie czy na gazie ;)
A najlepiej jak wypowie się ktoś kto zna tą jednostkę napędową jak własną kieszeń :)
Użytkownik Meganior edytował ten post 06 czerwca 2016 - 20:22
#3 andreeas7
Napisano 06 czerwca 2016 - 21:44
Co do szarpania temat stary jak świat klimatyzacji uszkodzony 1 bieg wentylatora , z obrotami tak ma być to normalna procedura w każdej benzynie , co do reszty trzeba mieć auto na warsztacie aby sprawdzić sprzęgło i skrzynie .
#4 Bezimienny Gość.Filip_*
Napisano 06 czerwca 2016 - 22:42
Podjedź na Prusicką 12 we Wrocławiu. Specjalizują się w autach z USA i mają kompa odpowiedniego. Tylko uważaj bo w moim przypadku zrobili kilka rzeczy bez uzgodnienia co miało wpływ na ostateczne koszty naprawy. Stach car to się chyba nazywa
