Błędy 1391, 340, 320
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.krzakos_*
Napisano 07 czerwca 2016 - 17:15
Witam.
Podczas jazdy PTiemu wariują obroty na obrotomierzu skacza do 4tys, samochód gaśnie, często przytrafia sie to gdy jadę po nierównościach.
Błędy z metody kluczykowej to 1391,340,320.
Czujniki polozenia walu i rozrzadu wymienione - liczylem ze czujniki sa problemem ale wychodzi ze nie one.
Zauwazylem za to ze gdy mialem zapalony silnik i ruszylem wiazka idaca do komputera - ta z szara wtyczka - silnik zgasł. Pozniej gdy silnik nie chcial odpalic ruszanie wiazki rozwiazalo problem na chwile bo na skrzyzowaniu znowu zgasl.
Domyslam sie ze problem jest gdzies w elektryce tylko gdzie i jak to zdiagnozować?
Napisano 07 czerwca 2016 - 17:49
Sprawdzenie instalacji od czujników wyskakujących w błędach do kostki sterownika - jak bedą przejscia i nic nie gdzie zrywało przy naciąganiu to usterka jest standartowo w sterowniku silnika , wymianami na drugi rozwiąże problem .
#3 Bezimienny Gość.krzakos_*
Napisano 07 czerwca 2016 - 18:12
Dzięki
w sumie to moge zaczac od wymiany sterownika zamiast walczyc z instalacja bo mam drugiego PT jeden 2000 drugi 2002 stad wiem ze czujniki sa dobre bo pierwszy PT mial nowe ;)
Czy na cos musze zwrocic uwage? jakies numery maja sie zgadzac przy przekladaniu?
Napisano 07 czerwca 2016 - 18:17
Nic to nie da jesli nie przyłożysz całości : sterownik silnika , immobilaizer , stacyjka i centralka pilotów z podszybia dopiero odpalisz auto .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 czerwca 2016 - 18:17
#5 Bezimienny Gość.krzakos_*
Napisano 07 czerwca 2016 - 18:28
uuuuu to jednak bedzie najpierw sprawdzana instalacja
w sumie PT z 2002 byl kupiony jako nie odpalajacy i mial byc na czesci bo w tym z 2000 poprzednik przytarl silnik i ma slaba kompresje na 2 i 3 cylindrze ale udalo mi sie go uruchomic i jezdzi ale tak jak pisalem sa z nim problemy jak okaze sie ze trzeba bedzie wymieniac sterownik to po sprawdzeniu kompresjii przeloze silnik i to co jest lepsze do starszego bo ogolnie jest w lepszym stanie i w lepszej wersjii.
dzieki za pomoc
dam zanc co wykaze diagnostyka i sprawdzanie
pozdr
Napisano 07 czerwca 2016 - 18:35
Tak sie nie rozpędzaj 2000 i 2002 to dwa rożne silniki zarówno blokiem , jak i głowica oraz całkowicie inna wiązka do silnika ?
Chyba ze masz fuksa i trafiłeś stary model , łatwo poznać po miejscu montażu czujnika położenia wału : obok filtra oleju .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 czerwca 2016 - 18:40
#7 Bezimienny Gość.krzakos_*
Napisano 07 czerwca 2016 - 18:48
wiem ze byla zmiana
i wlasnie chyba mam fuksa bo czujnik jest w tym samym miejscu - jak pisalem wczesniej ze starszego czujnik przekladalem do nowszego
samochod byl zarejstrowany 1.9.2002 a ktory rok produkcji tego nie wiem bo angliczanie maja troche inaczej niz my, mam tez alfe i wg rejestracji jest 2003 a wg VIN 2002.
kupilem tego PT za grosze wiec nie bede plakal jak sie z nim nic nie da zrobic - bedzie na czesci ;) Nawiasem mowiac gdzie moge sprawdzic po VINie dane samochodu?
Użytkownik krzakos edytował ten post 07 czerwca 2016 - 18:57
Napisano 07 czerwca 2016 - 18:55
Zostaw ten Vin i sprawdź tylko czujnik i wszystko będzie wiadomo
#9 Bezimienny Gość.krzakos_*
Napisano 07 czerwca 2016 - 19:02
na gorze roznica jest tylko taka ze z pokrywy zaworow wychodzi dodatkowa rurka do filtra powietrza w tym z 2002 a w tym z 2000 tego nie ma
czujniki sa w tym samym miejscu i sa takie same kolo filtra oleju i zeby dostac sie do nich trzeba sie troche na gimnastykowac dlonia bo polos przeszkadza
wg nr rejestracyjnych maja ten sam typ czujnikow polozenia walu - Variant 1
#10 andreeas7
Napisano 07 czerwca 2016 - 19:03
To oba starego typu , spokojnie przyłożysz
#11 Bezimienny Gość.krzakos_*
Napisano 07 czerwca 2016 - 19:07
dzieki jeszcze raz
tak czy owak najpierw sprawdze te instalacje
a pozniej zobacze co zrobic
#12 Bezimienny Gość.krzakos_*
Napisano 08 czerwca 2016 - 21:16
Witam ponownie
Problem rozwiazany
Instalacja sprawdzona - przyczyną byl załamany jeden z trech przewodow wychodzących z czujnika rozrzadu.
jeszcze raz dzieki za pomoc
Napisano 08 czerwca 2016 - 21:22
I tak trzymaj
