Sprzęgło biegi ktoś doradzi ?
sprzęgło biegi
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 16 czerwca 2016 - 21:26
Witam wszystkich. Mam problem z pietkiem. W małym skrucie : sprzęgło i linki. Przeczytałem co piszecie o linkach i macie rację mam jedną tuleję jak jajo. Powiem wam jak pozwolicie jak się zaczęło i jak jest teraz. Po nocy wsiadam do auta i nie mam problemów na autostradzie jak jadę do pracy 35 km wpadam do małego miasteczka i jest gitara ale jak wraca i utknę w korkach lub pojadę po samym mieście na zakupy to DRAMAT. Sprzęgło jak by się zapowietrzało i brak możliwości włączenia normalnie biegów . Duży problem wajchowanie w tę i na zad aż wejdzie. Dzieję się to tylko w mieście gdzie co chwilę włanczam sprzęgło.Wymieniłem pompę i wysprzęglik na nowy i dupa. Jeżdże do pracy tak od 3 miesięcy i byłem u paru mechaników co jeden to lepszy as .Czy mogę kogoś z was poprosić o radę ? . Jeden mechanik powiedział że może to być sprzęgło bo pedał jest bardzo niski przy podłodze i łapie sprzęgło od dołu, ale głowy nie daje bo dziwne ma objawy a kosz w Holandii też nie jest taki mały.
Napisano 16 czerwca 2016 - 21:59
Nie mamy o czym rozmawiać sprzęgło do wymiany , mechanik ma racje - sprzęgło podstawia się samo w tym aucie jak jest w podłodze to znaczy ze już jest poza zakresem korekty .
#3 andreeas7
Napisano 17 czerwca 2016 - 07:06
Elementy wymienne wysprzeglik i pompa są blokowane zaworami i fabrycznie zalane płynem , jeśli wymieniałeś i wysprzeglik wykonuje ruch a pedał sprzęgła jest nisko w podłodze to jedyna zasadna usterka to koniec sprzęgła .Mozesz jeszcze tylko sprawdzić ustawienie pedału : przy trzpieniu pompy jest tam regulacja na śrubie (otwór fasolka ) może masz ustawione na minimum i pompa chodzi w nie pełnym zakresie pracy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 czerwca 2016 - 07:08
#4 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 17 czerwca 2016 - 07:18
Andrzej, nie wiem jak to jest w PT ale przypomniało mi się jak kolega miał to samo tylko w innym aucie, był u 2 mechaników, pedał sprzęgła miał nisko, i sprzęgło mu się trochę ślizgało, problemy z biegami, a okazało się że ten trzpień co piszesz miał tak wyregulowany że był na sztywno z pompą, tzn nie miał tego luzu minimalnego między trzpieniem i pompą, cały czas tak jakby lekko trzpień naciskał. Wzieliśmy sprawy w swoje ręce bo mechanik chciał sprzęgło wymieniać, okazało się że faktycznie położenie padału dało się wyregulować do właściwej wysokości, a po ustawieniu luzu (2 mm) między trzpieniem i pompą wszystkie problemy znikły. Rozumiem że fasolka jest do regulacji wysokości samego pedału nie mająca wpływu na działąnie sprzęgła? A w pt potrzebny jest ten luz między trzpieniem a pompą?
Napisano 17 czerwca 2016 - 08:30
Nie do końca jest tak w Pt - fasolka jest na regulacji zakresu pracy pompy sprzęgła ale i zarazem określa położenie wysokości pedału , luz samego pedału jest fabrycznie ustalony konstrukcyjnie ok 1,5- 2 cm na pedale .Luz musi być ze względu na możliwość uszkodzenia łożyska wysprzegajacego .
  • lowermann lubi to
#6 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 17 czerwca 2016 - 17:41
Witam, bardzo dziękuję za odpisanie to bardzo miłe.  Czyli w małym skrócie : biegi żle wchodzą i są kłopotliwe z powodu jak pisaliście wcześniej z luzu na końcówkach linki biegów { jajo w plastiku i duży luz który ja mam ?}. Samo sprzęgło jest oddzielną sprawą tak ? . Dziwi mnie tylko to że sprzęgło bierze od dołu około 1,5 - 2 cm wiem to mało ale czemu  problem z włączaniem biegów jest tylko na przemieszczaniu  się po centrum w korkach a nie jak jadę do pracy czy na krótkich odcinkach ???. Wszystkie auta jak miałem to sprawa sprzęgła była prosta : albo śmierdzi albo ciągnie albo pedał w podłodze nie zależnie gdzie jadę. Podliczyłem dzisiaj ile na tym stanie sprzęgła i problemu z biegami  zrobiłem kilometrów : ponad 6 tysięcy kilometrów i cały czas jest tak samo i to mnie dziwi. Tylko kasy już natraciłem na mechaników i każdy gadał coś innego. Np. łapa sprzęgła wytarta, oś łożyska uszkodzona , wysprzęglik , pompa , itd. Pozdrawiam miło wszystkich z Hagi
#7 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 17 czerwca 2016 - 20:50
Wiesz, może być też tak, że sprzęgło załóżmy jest ok, a problem biegów jest właśnie przez wytarte linki co tam masz. Może luzy się lekko powiększają przez nagrzanie silnika? Trzeba by wyeliminować ten luz i wyregulować biegi bo może to być też przyczyna tego że nie możesz włożyć biegu. Druga sprawa wyregulować pedał sprzęgła, zazwyczaj jest tak że powinno brać od połowy.
Napisano 17 czerwca 2016 - 21:00
Żadne zazwyczaj , sprawne sprzęgło bierze pod koniec góry 1,5 -2 cm rozsprzegla układ , linki robią problem nie zależnie od jazdy w mieście jak i po autostradzie ( nie tedy droga , to tylko druga przypadłość do naprawy ) . A jak ci wchodzą biegi na zgaszony silniku , tez cieżko czy bez problemu , może problem jest bardziej złożony i szlak trafił synchronizatory w skrzyni .
#9 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 18 czerwca 2016 - 21:05
Witam. Panowie na zgaszonym silniku biegi wchodzą bardzo dobrze płynnie i bez jakich kolwiek problemów. To była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem 3 miesiące temu jak się pojawił problem po raz pierwszy w centrum. Dojechałem pod dom i nie mogłem włączyć żadnego biegu , zgasiłem silnik i sprawdziłem czy biegi chodzą na zgaszonym silniku i było wszystko okej. Zadzwoniłem do mechanika i kazał sprawdzić płyn hamulcowy i czy nie mam wycieku pod pedałem sprzęgła. Był pod pedałem leki ślad płynu hamulcowego zaczynała się pocić pompa sprzęgła. Zjechałem do polski to cóż : telefon wymienić pompę na nowa i musi być super . No właśnie problem się powiększył nie mogli za diabli odpowietrzyć układu . Twierdzenie pompa zła 1350 zł poszło w błoto. oki to kupiłem używkę z wysprzeglikiem i przewodami komplet. Tak dojechałem do Holandii ale było dużo gorzej niż wcześniej . Regulowali barany pedał sprzęgła i pojawiły się zgrzyty przy wciskaniu 3 biegu tylko 3 . Musiałem regulować obrotami żeby na rano być w pracy. Tu mam troszkę przestawioną regulację pedału sprzęgła i 3 bieg słychać rzadziej ale włanczam bardzo delikatnie. Dusząc pedał sprzęgła czuć tak zwany opór ruch łapy sprzęgła i z kabiny wygląda to okej po ruchu pedału . ALE  do ruszenia bierze około 2 cm od dołu no może 2,3. Dziwne jest też to że jak auto jest podniesione i zdjęta jest osłona wysprzęglika to widać jak on chodzi . NIE MA PEŁNEGO RUCHU BIORĄC MAŁĄ ŁYŻKĘ TO RĘCZNIE PRZEPCHNIESZ WYSPRZĘGLIK DO PEŁNEGO RUCHU. ZAZNACZAM był układ odpowietrzany maszyną pod ciśnieniem tak powiedział w Hadze mechanik. Była próba podłożenia podkładek pod wysprzęglik żeby sprawdzić czy wtedy przy pełnym ruchu wysprzęglika biegi będą wchodzić płynnie i NIE NIE NIE . Panowie przepraszam za taki długi opis ale taki problem skłonił mnie do zalogowania się na waszej stronie . Byłem w Hadze u 4 innych mechaników i co jeden to lepszy as . Jak będę miał pecha to mam bardzo duże koszty ale od czego zacząć ?
#10 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 18 czerwca 2016 - 21:16
Witam, też mnie to podpadło ale twierdził że to układ zamknięty i że nie ma tam czym go odpowietrzyć . Okej ufam tobie . Powiedz co ty byś zrobi i sprawdzał krok po kroku to to zrobię . Oczywiście jak mogę prosić o to .
#11 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 18 czerwca 2016 - 21:36
Okej tak każe zrobić i będę stał przy tym żeby być pewnym że tak zrobią. Bardzo bardzo dziękuje. Pozdrawiam .
#12 Bezimienny Gość.Krisscars_*
Napisano 13 lipca 2016 - 20:07
i jak tam kolego? udało sie z tym sprzęgłem?
pytam gdyż mój nowy nabytek zaczyna pokazywać rogi
auto rano zmienia biegi elegancko/ jednak gdy sie rozgrzeje  to jest niesamowicie trudno wbić pierwszy bieg. na początku  obstawiałem docisk.  ale juz teraz nie bardzo. wsteczny bieg wchodzi normalnie. Z rana i jedynka chodzi ok. Poprzednii włascicel zarzekał sie ze zmieniał sprzęgło ale wierzyc nie można nikomu. jutro jade na buczacką we wrocku może cos wykminimy,  do sprawdzenia mam te linki i ustawienie pedału. A juz tak na dobicie to kompletne sprzęgło brac z LUK czy SACHS - słszałem ze sachs regeneruje sprzegła i z jakością jest różnie...
Użytkownik Krisscars edytował ten post 13 lipca 2016 - 20:08
#13 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 13 lipca 2016 - 20:46
Przerabialem to kiedyś miałem podobne objawy. Wymiana sprzęgła pomogła zakładałem LUKa
#14 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 14 lipca 2016 - 17:47
Witam wszystkich , nie mam jeszcze zrobionego autka jest tak jak było. Miałem termin ustalony ale nie wypaliło. Jak będę miał zrobione jak tu mnie kolega dobrze radził to dam znać. Pozdrawiam wszystkich.
#15 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 30 października 2016 - 17:58
Witam wszystkich,  Sprzęgło było złom jak i łożysko.  Udało mnie się je robić w Polsce.  . Podziękowania dla wszystkich za pomoc.  ps. początek następnych problemów jak to w pt.
Nie spodziewanie po zrobieniu sprzęgła padła głowica { uszczelka }, okazało się że są wypalone zawory bo mam gaz . Auto w chłodny dzień się zagotowało i dupa remont całkowity głowicy nie stety tu w Holandii.   Problem mój jest taki że zrobiony jest kapitalny remont głowicy , nowe rolki rozrządu nowa pompa wody , termostat , czujnik temperatury no i PANEWKI . Mechanik stwierdził że jak poszła uszczelka pod głowicą to poszedł płyn do oleju. Twierdził że po nocy jak go odpalił to słyszał dziwne pukania w silniku od dołu. Fakt było dziwne pukanie lub delikatne stukanie ale w Polsce jak robiłem sprzęgło to 4 mechaników serwisu tego słuchało i mnie wyśmiali że to nie  panewki lub rozrząd. Tu w  Holandii sprawdzał przy mnie i po zdjęciu miski stwierdzono wymieszany płyn z olejem. Zostały zdjęte panewki i stwierdzono nie grożne przytarcia w jasnym kolorze takim jak kolor panewki. Faktycznie na moje oko widać że coś dopiero się zaczynało i chyba w porę zgasiłem silnik. Wał wytarty obejrzany i decyzja o założeniu nowych nominalnych panewek. Wał  nie został wyciągnięty ze silnika więc to nie po mojemu ale może nie mam racji. Wczoraj odebrałem auto i powiem tak : góra silnika jest dużo cichsza nie słychać tego hałasu zaworów co wcześniej ALE : słychać pukanie od dołu silnika taki ni tu pukanie ni to cykanie taki dziwny odgłos. Nie wiem czy wymiana panewek nic nie dała ?. Zrobiłem tylko 11 km i nie wiem co dalej ? . Co my myślicie o tym ?
#16 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 02 listopada 2016 - 18:12
Marku, jeden temat -> jeden problem (zapoznaj się z zasadmi działu technicznego)
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: sprzęgło, biegi
