Przy gwałtownym przyśpieszaniu silnik samoistnie gaśnie.
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.jacek 696_*
Napisano 20 czerwca 2016 - 17:39
Dzień dobry.Jestem szczęśliwym nabywcą PT Cruisera z 2002 roku z silnikiem 2,2 CRD,niestety od tygodnia mam z moim autkiem problem .Tak jak w tytule przy gwałtowniejszym przyspieszeniu,lub jazdą około 120-130 km/h silnik samoistnie gaśnie.Po zatrzymaniu się i przekręceniu stacyjki silnik odpala normalnie i można dalej kontynuować jazdę z tym że w bardzo delikatny sposób/bez gwałtownych przyśpieszeń,i do prędkości  około 100km/h.Proszę o pomoc czym takie zachowanie samochodu może być spowodowane.Zapomniałem dodać wydaje mi się że tuż przed samoczynnym zgaśnięciem silnika przy większej prędkości zaczyna delikatnie kopcić na czarno.Proszę o pomoc.
Napisano 21 czerwca 2016 - 10:17
Sprawdź błędy metoda kluczykowa i podaj .licznik na przebiegu całkowitym i trzy razy szybko kluczykiem z pozycji wył/wł i za trzecim razem zostaw w pozycji włączonej - na liczniku bedą wyświetlane nr błędów .
#3 Bezimienny Gość.jacek 696_*
Napisano 21 czerwca 2016 - 14:19
Dzień dobry.Proszę Pana przed chwilką zrobiłem tzw metodę kluczykową wg otrzymanych wskazówek i wyświetlił  się tylko 1 błąd    P1130.
#4 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 21 czerwca 2016 - 14:24
P1130 to problem z ciśnieniem na szynie wtryskowej i wystąpi tylko jak leje wtrysk przez zaworek i końcówkę wtryskiwacza , możesz mieć wtryski wyjęte na zewnątrz i nie będzie to miało znaczenia .
Użytkownik lowermann edytował ten post 21 czerwca 2016 - 14:24
Napisano 21 czerwca 2016 - 14:27
Tak jest ogólny błąd ukladu paliwowego - trzeba dalej sprawdzać ( mechanik)
- zawór regulacji ciśnienia na szynie
- pompa wysokiego ciśnienia
- wtryskiwacz lub wtryskiwacze
- filtr paliwa (niedrożny )
- pompa paliwa w zbiorniku
To wszystko jest do sprawdzenia aby wykluczyć rzeczywista usterkę .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 czerwca 2016 - 14:28
#6 Bezimienny Gość.jacek 696_*
Napisano 21 czerwca 2016 - 19:09
Dziękuję za podpowiedź , jutro jadę umówić się na jakiś termin do mechanika.
#7 Bezimienny Gość.jacek 696_*
Napisano 07 sierpnia 2016 - 19:13
Witam ponownie.Uszkodzony mam zawór regulacji ciśnienia na szynie.Proszę powiedzieć gdzie i za ile to cudo można kupić?
Napisano 07 sierpnia 2016 - 19:21
ok 450-500 zl dostepny w sklepach internetowych i hurtowniach moto bez problemu po numerze bosch z zaworu
