Witam, moje przygody z silnikiem zaczęły się po otwarciu korka wlewu do układu chłodzenia. Popękana uszczelka nie trzymała ciśnienia i spowodowała ubywanie płynu i nie przełączanie się gazu. Po wymianie korka na nowy ciśnienie w układzie jest ( po zagrzaniu, węże są twarde). Po ok. tygodniu od założenia nowego korka podczas jazdy zaczął się gotować, temp. na wskaźniku podniosła się do kreski w 3/4 zakresu. Zauważyłem, że ubywa płynu w chodnicy przed tym niż zacznie się gotować. Zbiorniczek wyrównujący przepełnia się i wygląda to tak, jak by podczas cyklu zagrzania nadmiar do niego trafiał, ale podczas schładzania silnika, silnik już go nie pobiera. Stwierdziłem to po tym jak po pokonaniu 300km w kawałku do układu dolałem ok 100 ml, natomiast jeżdżąc po mieście po 150km ( kilkanaście cykli grzania i schładzania silnika) zaczyna sie gotować i dolać trzeba ok 2l płynu. Może ktoś miał podobny przypadek, osobiście obstawiam korek( oznaczenia miał identyczne jak stary), ale czy kupować kolejny...? może jest ktoś ze śląska z okolic Jastrzębia i mógłby mi do testu pożyczyć swój korek?
nowy korek a ubywający płyn
Bezimienny Gość.ksjz_*
Napisano 26 czerwca 2016 - 18:58
Napisano 26 czerwca 2016 - 20:34
Tu masz podobny temat
http://ptclub.pl/ind...ić/#entry267428
a pierwszy post powinien byc tu :
http://ptclub.pl/ind...385#entry267430
Napisano 29 czerwca 2016 - 02:22
Witaj
Ten dział jest dostępny dla użytkowników po napisaniu 50 postów
Napisano 29 czerwca 2016 - 05:40
Bezimienny Gość.Meganior_*
Napisano 29 czerwca 2016 - 20:11
A sprawdziłeś dokładnie czy masz wszystko szczelne ? Nie ma pod nim nigdzie kałuży ?
Napisano 30 czerwca 2016 - 21:39
Wentylator 1 biegu nie pracował, wsadziłem mostek na odpływ 1 i 2 biegu, tak że 2 bieg pracuje teraz za pierwszy. niestety nie pomogło.
Wycieku nie ma nigdzie, poza przelewającym się zbiornikiem wyrównawczym z którego silnik nie ma siły pobrać. Tak jak by podciśnienie które po ostygnięciu ma wciągnąć wodę uciekało przez uszczelkę głowicy. Dzięki za pomoc, szykuje sie do uszczelki.
Napisano 27 kwietnia 2017 - 18:21
Odświeżam.
Chcę wymienić korek chłodnicy w związku z dziwnym zachowaniem wskazówki temperatury w samochodzie i sporadycznym bąblowaniem w zbiorniczku po zgaszeniu.
Teoretycznie wszędzie gdzie sprawdzam do mojego silnika 2.4L korek jest 18 PSI, a dzisiaj ku mojemu zdziwieniu, po otwarciu maski spojrzałem że zamontowany jest korek 16 PSI.
Który wybrać? Wydaje mi się że 18 PSI powinien być prawidłowo zamontowany?
KOREK ORYGINALNY - MOPAR (16 PSI) - https://sklepjeep.re...r-chrysler.html
ZAMIENNIK - STANT (18 PSI) - https://sklepjeep.re...r-chrysler.html
Oba korki do tego samego silnika... Bądź tu mądry.
Użytkownik Rafo edytował ten post 27 kwietnia 2017 - 18:26
Nowy lokator chce wygonić naszego Pt. |
Moje auto | kgmodel |
Korek spustowy chłodnicy wody![]() |
Ubytek płynu chłodniczego |
Filtr kabinowy |
Techniczny podstawowy | PT-roman |
