Czy to zawory?
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 04 lipca 2016 - 10:02
W moim Cukiereczku po odpaleniu słychać lekkie metaliczne stukanie (dosyć szybkie). Po przejechaniu krótkiego odcinka, kiedy silnik się trochę zagrzeje objawy znikają. Proszę o podpowiedź co to może być i czy koniecznie natychmiast naprawiać?
#2 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 04 lipca 2016 - 10:17
mogą być popychacze lub szklanki - miałem tak kiedyś w ibizie, jak mechanik zapomniał dolać oleju, o mało silnika nie zatarłem
objaw niedostatecznego smarowania w pierwszych momentach po odpaleniu
sprawdzałaś poziom oleju ? czy objaw jest podczas pracy na benzynie czy gazie ?
Użytkownik petrus edytował ten post 04 lipca 2016 - 10:19
#3 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 04 lipca 2016 - 11:10
Olej jest ok, tylko na benzynie, bo na gazie nie jeżdżę od paru miesięcy.
#4 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 04 lipca 2016 - 11:45
Na gazie tkie metaliczne cykanie to wtryski.
Czyli najprawdopodobniej zawory/szklanki popychaczy. Jak pisałem, kiedyś tez tak mi się stało i efekt był identyczny.
Może tez być niedrożność kanałów doprowadzających olej. Wtedy plukanie silnika i wymiana oleju.
Jedz do mechanika, niech sprawdzi. Zbyt duzo niewiadomych ale stawiam na szklanki popychaczy.
#5 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 04 lipca 2016 - 21:05
Nie wiem o jakie szklanki chodzi.
Dorka zrób wymianę oleju silnikowego z tzw. płukanką. Im szybciej tym lepiej.
Olej wlej porządny.
Ps.
Kiedyś byłem świadkiem rozmowy mechanika z jakiegoś warsztatu w sklepie motoryzacyjnym.
- Daj mi jakiś olej - ale jaki - daj byle jaki, i tak się nie znają.
#6 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 04 lipca 2016 - 21:09
Mogą stukać popychacze hydrauliczne, zazwyczaj stukają kilka, kiklanaście sekund, czasem jak zimny do minuty, ale to jest taki charakterystyczny klekot.
#7 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 05 lipca 2016 - 08:42
bagro
Olej i filtr wymieniany w marcu. Zalany Castrol Magnatec, to chyba nie najgorszy na rynku?
lowermann
I to chyba się potwierdzi.
Czy trzeba to robić już, czy coś się może więcej zepsuć?
Czy zdolny mechanik wykryje, który to popychacz i może wymienić tylko ten jeden?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi  :)
#8 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 05 lipca 2016 - 08:48
bagro
lowermann
przede wszystkim zmien olej, castrol to jeden z najgorszych
wlej motula lub liqui
#9 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 05 lipca 2016 - 19:24
Nie wiesz koleżanko a właściwie my nie wiemy o poprzedniej wymianie oleju.
Być może jeszcze układ smarowania nie jest całkiem czysty. Jako układ smarowania sam dla siebie.
Ja bym wlał płukankę 2662 na 20 minut i zmienił olej z filtrem.
Jeśli nie pomoże  to wymiana hydraulicznych kasatorów luzów zaworowych.
Powinno się wymienić wszystkie ale cena czyni cuda i trudno kogoś zmusić.
Kiedyś wymieniałem tylko kilka i nie w PT.
Zdjąłem pokrywę klawiatury, przywróciłem silnik do życia i kręciłem aż zapali na momencik dla ciśnienia smarowania.
Po zgaszeniu trzeba liczyć / powiedzmy że sekundy / jakie mają czasy opadania / tracenia ciśnienia / poszczególne kasatory.
Mrówcza robota ale da się zlokalizować. Potem jeszcze potwierdzić i wymienić.
Czy w PT się da bez wykręcenia wałków rozrządu? Podobno tak ale ręki pod topór nie podłożę.
Użytkownik bagro edytował ten post 05 lipca 2016 - 19:26
#10 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 06 lipca 2016 - 12:15
Ok, dzięki za podpowiedzi. Olej wymieniam regularnie, może faktycznie nie na najlepszy, ale o to dbam.
#11 Pavvcio81
Pavvcio81
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 06 lipca 2016 - 13:42
stuka listwa wtryskowa gazu u mnie jest podobnie jak sie rozgrzeje ustaje tez to diagnozowałem
#12 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 06 lipca 2016 - 15:10
Ale  Dorka  listwy wtryskowej nie używa
#13 Bezimienny Gość.mmagda_m_*
Napisano 23 marca 2018 - 19:45
hej Dorka, czy udało Ci się ustalić co było powodem tego hałasu? Mam obecnie ten sam problem i nie wiem co począć, a mechanicy rozkładają ręce :(
#14 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 23 marca 2018 - 20:22
kompensatory...... ????
#15 hirekpl97
hirekpl97
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Hieronim
Napisano 24 marca 2018 - 05:37
Zbyt niski poziom oleju a ten silnik wrażliwy na to
#16 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 26 marca 2018 - 11:57
mmagda_m
Na którymś ze spotkań Andrzej powiedział mi, że przesadzam, polecił wlać do oleju dodatek liqui moly. Tak zrobiłam, albo ustało, albo się przyzwyczaiłam.
Chyba to było to https://liquimoly.sk...ek-MoS2-300ml/6
Niestety nie mogę sprawdzić, opakowanie w aucie, a auto u lakiernika.
#17 Bezimienny Gość.mmagda_m_*
Napisano 26 marca 2018 - 20:37
dzięki :)
