problemy z uruchomieniem
19 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.juvenal_*
Napisano 10 sierpnia 2016 - 13:27
witam,
mam następujący problem w moim pitku (benzyna z lpg): od czasu do czasu nie chce się uruchomić, rozrusznik kręci, ale silnik się nie uruchamia. co więcej nie są generowane żadne kody błędów. u mechanika podłączony pod komputer nie wykazuje żadnych problemów. jak na złość u mechanika odpala cały czas bez problemu.
cały problem rozpoczął się od tego, że podczas jazdy zgasł mi silnik i był problem z jego uruchomieniem. potem przytrzymałem rozrusznik i pedał gazu i jakoś odpalił, ale po przejechaniu kilometra znowu zgasł. gaśnie co do zasady na biegu jałowym.
jakieś sugestie? bo mój mechanik podejrzewa dwa czujniki, które nie generują błędów, a mogą być przyczyną takiego zachowania.
#2 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 12 sierpnia 2016 - 15:37
Miałem podobnie
Po wymianie prawie wszystkich czujników nic nie zmieniło.
Dopiero rozwalenie całej instalacji i przelutowane połączeń załatwiła problem na ostatnie 3 lata
Ale to była droga przez mękę
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 12 sierpnia 2016 - 15:38
#3 Bezimienny Gość.juvenal_*
Napisano 12 sierpnia 2016 - 16:06
ja na razie wymieniłem czujnik wału i nie pomogło :( jutro wymieniam czujnik wałka i mam nadzieję:)
#4 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 12 sierpnia 2016 - 16:25
jutro wymieniam czujnik wałka i mam nadzieję :)
I to może być cz. wałka, po dłuższym kręceniu odpala, tak miałem w wanie
Napisano 12 sierpnia 2016 - 18:34
Z uszkodzonym czujnikiem walka rozrządu odpala , tylko trzeba dłużej kręcić ok 10 s - ale czujnik walka rozrządu nie powoduje zgaśnięcia auta impulsy podstawowe są z czujnika położenia wału - choć nie powiem może dużo gorzej wchodzić na obroty delikatnie przyduszac sie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 sierpnia 2016 - 18:37
#6 Bezimienny Gość.saimon_*
Napisano 13 sierpnia 2016 - 12:03
Podłącze się do tematu tego bo ciężko mi znaleźć taki problem jak u mnie, a mianowicie podczas jazdy tak jakby wyskoczył bieg, silnik złapał duże obroty po czym zgasł. przy próbie odpalenia słychać tylko rozrusznik z silnikiem nic sie nie dzieje nie kręci...
Żadnych błędów przy metodzie kluczykowej
Cóż to może być???
#7 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 13 sierpnia 2016 - 12:15
A jak ten rozrusznik słychać? tylko stuk elektromagnesu czy słychać że się kręci?
Z tego co widzę to automat więc tak jakby dwie usterki bo co ma skrzynia do rozrusznika
#8 Bezimienny Gość.saimon_*
Napisano 13 sierpnia 2016 - 12:34
Kręci tylko luźno, usterki może dwie tylko razem wystąpiły, mechanik ma zabrać sprzęt lawetą tylko chciałbym wiedzieć co i jak żeby mnie nie naciągnął...
Napisano 13 sierpnia 2016 - 12:49
W najlepszym przypadku podstawiły sie kasatory i zawory są otwarte , w gorszym : przeskoczył pasek na rozrządzie - i tak bez kosztów sie nie obejdzie - tylko laweta i nie kręcić silnikiem .
#10 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 13 sierpnia 2016 - 12:52
jak luźno to albo elektromagnes nie wypycha dostatecznie bendixu i nie dochodzi do wieńca  albo coś z tym kołem z wieńcem  od strony skrzyni, chyba że odpadło i to by tłumaczyło wypadnięcie biegu ale to zbyt poważne i musiałyby wcześniej być słyszalne niepokojące dzwięki, stuki
#11 Bezimienny Gość.saimon_*
Napisano 13 sierpnia 2016 - 13:17
No czekam na lawete... mechanik mówił coś o jakimś kole przy skrzyni, ale mamy weekend i pewnie auto dopiero w wtorek będzie zdiagnozowane, dam znać jak będę coś wiedział
#12 Bezimienny Gość.saimon_*
Napisano 05 grudnia 2016 - 10:11
Witam, dawno się nie odzywałem, ale wracając do tematu, pt został naprawiony, okazało się, że urwało się koło zamachowe... ponoć dziwna sprawa ale po wymianie ok.
Napisano 05 grudnia 2016 - 10:15
Trochę naciągana ta historia - pasek można zdjąć z koła , tak jakby było urwane i auto odpali normalnie ? , tak się przecież sprawdza co jest uszkodzone na osprzęcie i co wyje w czasie pracy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 05 grudnia 2016 - 10:17
#14 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 05 grudnia 2016 - 15:38
Tak z ciekawości to ścieło te śruby którymi koło zamachowe jest przykręcane do wału korbowego, czy się odkręciły czy pękł wał.
Ile taka naprawa i co wymieniono?
#15 Bezimienny Gość.saimon_*
Napisano 11 grudnia 2016 - 17:25
Tak mi powiedzieli, że urwało się koło zamachowe, wymienili mi na używane za 800 zł z robocizną
#16 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 11 grudnia 2016 - 18:16
Cuda ,panie cuda.Urwanie koła zamachowego w aucie to jak urwanie smigła w samolocie.
#17 kuba_p
kuba_p
  • Imię:Sławek
Napisano 11 grudnia 2016 - 18:48
Bez śmigła da się lecieć dalej ... może nie za daleko, ale się da :)
#18 andmis
Napisano 11 grudnia 2016 - 19:08
kuba_p , do puki nie spadniesz to jeszcze lecisz :kawka
#19 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Napisano 12 grudnia 2016 - 19:41
Szymon. Zostałeś pilotem
#20 Bezimienny Gość.Adriano922_*
Napisano 16 grudnia 2016 - 20:49
A wiecie co u Mnie się stało podczas jazdy zaświeciły mi się kontrolki ABS track off.
Silnik. Olej
I woda od chłodnicy.
Jak jechałem w drodze do domu to.ledwo go zaparkowalem zgasł ze 4 razy a jak silnik pracuje to słychać jakieś klekotanie jak w disel
A mój to jest benzyna +LPG w automacie 2.0 16v a kierownica tak ciężko chodzi ze gorzej niż w starych Polonezach
