Nie można uruchomić silnika !
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.rocky_*
Napisano 22 sierpnia 2016 - 09:47
Witam wszystkich !
Podjąłem się na prośbę mojego bardzo dobrego kumpla dokończenia złożenia silnika (mechanik który to rozpaprał poddał się)
Silnik 2.0 benz. + lpg 141KM 2001r. była wymieniana uszczelka pod głowicą + rozrząd -generalnie była zwalona cała góra silnika. Po zmontowaniu całości i powpinaniu instalacji przy próbie rozruchu rozrusznik tylko "zatyrkotał"- padł aku -10,8 V. Po naładowaniu aku próba uruchomienia silnika i ..... :huh:  - po włączeniu zapłonu i przekręceniu kluczyka rozrusznik "kręci" około 5 sekund i sam zatrzymuje się, w tym samym czasie obrotomierz startuje od zera do końca zakresu. Po zatrzymaniu rozrusznika(na włączonym zapłonie) obrotomierz wskazuje 2500 -3000 obr/min. Objawy przy kolejnych próbach uruchomienia powtarzają się tak jak wyżej opisałem. Silnik odpalany na trybie pracy na benzynie - bo znalazłem uszkodzony przewód sterowania jednego z wtryskiwaczy lpg. I jeszcze jedno - nie jest podłączony czujnik klimy- na sprężarce(ułamana kostka-czekam na przesyłkę)
Próba odczytania kodów metodą kluczykową nie pokazała żadnego błędu. Nie wiem co jest grane...
Napisano 22 sierpnia 2016 - 10:00
Podłącz pod komputer sprawdź synchronizację czujników wału i walka rozrządu sprawdź w parametrach czy komputer diagnostyczny widzi obroty z czujnika położenia wału .Zdeimij podstawę akumulatora i sprawdź na kostkach pod podstawa czy nie jest zielono w kostce lub czy nie ma urwanych przewodów - rozłączanie zapłonu i kręcenia świadczy o aktywnej awarii sterownik rozłącza .
#3 Bezimienny Gość.rocky_*
Napisano 22 sierpnia 2016 - 10:23
Dzięki za podpowiedzi, małe sprostowanie do metody kluczykowej - napisałem że nie pokazała żadnego kodu usterki - doczytałem że jeżeli jest ok to powinny pojawić się kreski ----  , a mi to się nie udało, tzn. za każdym razem kluczykiem do zapłonu i nic nie wskakuje - tylko przebieg. A plecionka od masy gdzie powinna być przykręcona(była zdemontowana) jest teraz głowica - podstawa mocowania górnej łapy silnika do kielicha
#4 Bezimienny Gość.rocky_*
Napisano 22 sierpnia 2016 - 12:53
Kostki pod aku ok - czyściutkie, pozostało wpięcie pod kompa
Napisano 22 sierpnia 2016 - 15:10
Jeszcze jedna sprawa , sprawdź czy masz iskrę na dowolnej fajce z cewki zapłonowej - jest możliwe ze zostały zamienione przy składaniu dwie kostki : kostka z czujnika walka rozrządu z kostka z cewki zapłonowej są takie same kostki i przewody pozwalają na pomyłkę przy montażu .
Aby sprawdzic czy nie zostały zamienione trzeba zmierzyć napięcie 12v na kostkach : w prawidłowej od cewki zapłonowej będzie na środkowej nóżce , a kostka od czujnika położeniu walka będzie miała na skrajnym pinie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 sierpnia 2016 - 15:11
#6 Bezimienny Gość.rocky_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 00:11
Dopiero przed 24.00 przeczytałem twój ostatni wpis i ... chwila zastanowienia i ...maska w górę, wypiąłem kostki, miernik w łapy(rzut okiem na kostki-faktycznie są identyczne), pierwszy pomiar na kostce czujnika wałka rozrządu(łatwiejszy dostęp) 12V na środkowym pinie i wszystko jasne - zamiana kostek, zapłon - obrotomierz ani nie drgnie(poprzednio startował na zapłonie do max obrotów), silnik odpalił od pierwszego strzała  :jupi  :jupi  :jupi Andrzej dzięki za pomoc  :lubieto
Ps.
teraz mogę spokojny iść spać.
Napisano 23 sierpnia 2016 - 00:13
Sprawdz spokojnie jutro czy nie wyrzuci błędu p0340 - po zamianie tych kostek czujnik położenia walka rozrządu ulega uszkodzeniu .
#8 Bezimienny Gość.rocky_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 00:18
Ok sprawdzę
#9 Bezimienny Gość.rocky_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 09:16
Na kluczyku wyskoczyło :
0340
1684
0601
#10 andreeas7
Napisano 23 sierpnia 2016 - 09:23
No właśnie :
P0601 to błąd sterownika - do wymiany uszkodzony eprom
P0340 czujnik walka rozrządu do wymiany
P1684 inf.o słabym akumulatorze lub o tym ze był odłączamy .
#11 Bezimienny Gość.rocky_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 09:35
340 - brak sygnału z czuj.wał. rozrządu - walnięty czujnik
1684 - odłączenie aku w ciągu ostatnich 50 rozruchów - odłączony aku do ładowania
601 - błąd wewnętrzny komputera - to najbardziej mnie martwi
0601- czyli do wymiany sterownik silnika ?
#12 Bezimienny Gość.rocky_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 16:09
Czujnik poł. wałka rozrządu zamówiony, wymienię i zobaczymy co wyjdzie na "kluczyku"
Napisano 23 sierpnia 2016 - 16:14
Co do sterownika póki pali i jeździ nic nie musisz wymieniać ale jest to usterka i to dość poważna - może unieruchomić Pt w każdym momencie .
Czasami są objawy jak bledy czujników które są sprawne , czasami jest wypadanie zapłonu i wymiana świec cewki i przewodów nie rozwiązuje problemu , zdarza sie tez problem z wolnymi obrotami , szarpaniem i gaśnięciem auta lub błąd czujnikow przepustnicy .
#14 Bezimienny Gość.rocky_*
Napisano 26 sierpnia 2016 - 11:03
Wymieniłem czujnik i na nowym czujniku nie można uruchomić silnika, silnik odpala bez czujnika i na starym czujniku.
Zmierzyłem napięcie na kostce czujnika i na zasilaniu jest tylko 9V zamiast 12V (skrajny pin).
#15 Bezimienny Gość.pawelzap_*
Napisano 13 listopada 2016 - 16:34
No właśnie :
spotkało mnie dziś P601 i P1684    po wyminie akumulatora tylko raz zapalił i teraz stoi.
czy można troszkę więcej info o Epromie do wymiany jak zdobyć wsad itp  .  czy gorsza wersja komp do wyminay ?
#16 andreeas7
Napisano 13 listopada 2016 - 16:37
Jaki wsad ? - to nie soft uwalony tylko scalak w sterowniku - sterownik nie naprawialny
#17 Bezimienny Gość.pawelzap_*
Napisano 13 listopada 2016 - 18:10
czy dobrze to zrozumiałem
z tego co piszesz to tylko wymiana kompa wchodzi w rachubę.
EEPROM to raczej to nie będzie SMD.  ale czy ktos wsad mi potrafi dać
a jaki eeprom tam siedzi ?    a  czy wsad jest gdzieś osiągalny ?   a może ktoś to już robi na forum usługowo.
 z zapytaniem znów czy możesz coś mi podesłać do poczytania  bo google nie oferuje nic  na ten temat o rodzaju tego epromu
A zaczeło się że  ja tylko wymieniałem słaby akumulator w sobotę ;)   mój PECH  ;)
A czy możesz mi dać jakieś ewentualne możliwości jakie są aby żonka mnie nie zabiła .
PS .
jeśli uszodzenie elektryczne to  jeśli  kość będzie osiągalna to ok
fizycznie przeszczep  zrobię ,
A problem główny to tylko zawartość bo trzeba zrzucić.
ale z uwalonego scalaka to raczej sie nie da.
Więc tylko  pozostaje wsad do podegrania.
PS   sorki za mój polski - ciśnienie mi nachodzi jak żona  jest obok i suszy głowę.
PS   jakaś  wskazówka na mój  P0601  tzn komp co da się z nim jeszcze zrobić.
#18 andreeas7
Napisano 13 listopada 2016 - 18:11
Sterownik zalewany żywica - nie rozbieralną - dlatego brak opisów napraw i nie chodzi o sam eprom tylko o procesor sterujący zapisem parametrów bierzących i sterowaniem elektroniki . Drugi sterownik do kupna o takich samych numerach i na serwisie dopuszczenie do pracy z bierzącym immo .
#19 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 13 listopada 2016 - 18:22
A zrób reset jeszcze raz, tzn. odepnij aku an jakieś 10min w międzyczasie załącz odbiorniki
