Zapalają się kontrolki + opadają wskaźniki
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.qubus_*
Napisano 26 sierpnia 2016 - 14:59
Witam Wszystkich,
Proszę o podpowiedź czy ktoś spotkał się z podobnym problemem:
Po odpaleniu pojazdu zapalają się wszystkie kontrolki i opadają wskaźniki paliwa i temperatury bardzo często ale nie zawsze. Po chwili kontrolki gasną i wszystko wraca do normy. Po podłączeniu do komputera i przekręceniu zapłonu generuje się błąd U1108 i po odpaleniu jest aktywny zawsze bez znaczenia czy kontrolki się świecą czy nie. Zdarza się także że samochód gaśnie i doczytałem się że wtryskiwacze mogą być nieszczelne i sprawdziłem przelewy. W przeciągu jednej minuty przelały 300 ml ropy a wyczytałem że dopuszczalne jest 100 ml. Nie wiem czy wiązać te usterki ze sobą. Proszę o wskazówki bo sprawdzałem już całą instalację elektryczną i nic nie znalazłem.
#2 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 26 sierpnia 2016 - 17:43
:witam Ziomal.Pierwsze kroki skieruj na tą stronę.http://ptclub.pl/ind...witamy/page-401
#3 andreeas7
Napisano 26 sierpnia 2016 - 21:55
Wymień kostkę stacyjki i łącznik , to standardowa usterka w poliftach
#4 Bezimienny Gość.qubus_*
Napisano 29 sierpnia 2016 - 07:56
Bardzo dziękuje andreeas7 jestem bardzo wdzięczny za wskazówkę.
Chciałbym jednak zapytać o jaki łącznik chodzi?
Napisz proszę jeszcze czy powinienem przejmować się przelewaniem wtryskiwaczy i czy od tego samochód czasami gaśnie czy to będzie związane z tą stacyjką i łącznikiem?
Dzięki hencio, jak to młody użytkownik....zbłądziłem i ktoś musiał mnie nakierować na właściwą drogę :)
Napisano 29 sierpnia 2016 - 07:59
W stacyjce jest specjalny łącznik przenoszący obrót z bembenka i kluczyka na kostkę stacyjki ze stykami .Co do przelewów , wystarczy zrobić test na postoju i w czasie jazdy komputerem i obserwować w parametrach jakie jest ciśnienie na szynie paliwa - dla polifta w Crd prawidłowa wartość to 350 bar aby wtryski pracowały poprawnie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 sierpnia 2016 - 08:00
#6 Bezimienny Gość.qubus_*
Napisano 30 sierpnia 2016 - 07:26
Dziękuje, działam.
#7 Bezimienny Gość.wesoly.statek_*
Napisano 05 marca 2018 - 11:49
Miałam podobną sytuację. Nagle zaczęły wariować wszystkie wskaźniki i zaświeciły się wszystkie kontrolki. Po kilku sekundach sytuacja wróciła do równowagi i tak kilka razy.
Czy na takie coś mogła mieć wpływ pogoda ( ok -12 )
#8 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 05 marca 2018 - 23:55
a nie jest to ASD relais ??
#9 Jerry
Jerry
  • Imię:Jarek
Napisano 06 marca 2018 - 15:11
Przy takich objawach w polifcie, do wymiana kostka stacyjki widoczna na zdjęciu. Wcześniej montowane były dwa inne rodzaje kostek.
Pogoda na to nie ma wpływu, ale i tak masz szczęście, że nie zgasł Ci równocześnie silnik w czasie jazdy lub na skrzyżowaniu.
#10 andreeas7
Napisano 06 marca 2018 - 15:44
Było już o tym pisane na forum ze dwa lata wstecz w technicznym i dołączane linki z Youtube z prezentacja tego problemu i rozwiązaniem .W niektórych przypadkach wymiana kostki nie pomagała bo usterka była w łączniku stacyjki który w polifcie nie jest elementem wymiennym .
#11 Bezimienny Gość.wesoly.statek_*
Napisano 06 marca 2018 - 18:05
Dziękuję za odpowiedzi! :)
Auto zostało odstawione do mechanika, a tam zrobili przegląd z którego wynika, że coś jest nie tak z akumulatorem.
Akumulator przez noc będzie ładowany i rano sprawdzą jeszcze raz.
#12 Bezimienny Gość.wesoly.statek_*
Napisano 15 marca 2018 - 21:21
Moc akumulatora przed ładowaniem 30% po ładowaniu 80% - innych problemów podczas przeglądu nie wykryli.
Niestety w ostatnim czasie wróciły problemy z zapalającymi się kontrolkami. Mam wrażenie, że problem występuje gdy spadają obroty silnika i szybkość. Jak jadę 80/90 auto zachowuje się normalnie.
Wcześniej wariowały wszystkie wskaźniki + świecące kontrolki. Po ładowaniu akumulatora świecą kontrolki i delikatnie ruszają się wskaźniki szybkościomierza i obrotów ( albo nie )
Czy winowajcą może być akumulator? Czy szukać innej przyczyny i w jaki sposób.
W moim mieście jak dzwonię do mechaników, to nawet nie chcą, żebym przyjechała na warsztat  :|
Możesz mi napisać gdzie dokładnie znajdę te prezentacje z YouTube?
Napisano 15 marca 2018 - 23:14
  lenistwo aby samemu nie poszukać
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 marca 2018 - 23:17
#14 Bezimienny Gość.wesoly.statek_*
Napisano 15 marca 2018 - 23:23
Ślicznie dziękuję!
Nie lenistwo, bo przeglądam forum od dłuższego czasu.
#15 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 24 marca 2018 - 21:48
Witam !! Mam podobny problem , który już od 3 tygodni diagnozują różni ludzie , czego wynikiem są połamane plastiki , porysowana osłona licznika , aż boję się zajrzeć pod te wszystkie osłony :(.....
Chodzi o to ,że po włożeniu kluczyka wszystko jest ok , po chwili wskazówka od poziomu paliwa opada , zapala się kontrolka rezerwy paliwa oraz check engine , czy to może jest również objaw opisanej wyżej usterki ??
Proszę o pomoc , bo człowiek dba o samochód lepiej jak o żonę , a jak jeszcze raz oddam do naprawy to mogę komuś coś przetrącić w porywie złości ...z góry dziękuję za pomoc.
#16 andreeas7
Napisano 24 marca 2018 - 21:55
Artur nie dopisuj się do tematu z całkowicie innym autem ? - temat dotyczy polifta a ty masz wersje przedliftowa innym sterowaniem , szukaj usterki w instalacji lub samym liczniku
#17 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 24 marca 2018 - 21:59
Nie chciałem zakładać nowego tematu , usterka wydała mi się podobna dlatego się dopisałem . Zaraz założę nowy temat , bo to chyba będzie dłuższa pogawędka .
#18 Patryk2401
Patryk2401
    Nowy użytkownik
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Patrycjusz
Napisano 04 czerwca 2025 - 16:47
Witam Andrzej mam pt 2.2 Po lifcie czy ten łącznik stacyjki jest taki sam jak do modeli do 2005 roku?
#19 andreeas7
Napisano 04 czerwca 2025 - 18:12
Nie - w polifcie nie ma wymiennego łącznika , cała kompletna stacyjka + nowa kostka stacyjki ( też jest inna ). Na początek radzę wysunąć wtyczkę z kostki stacyjki , odbezpieczyć piny - wysunąć pojedynczo dogiąć w środku odkształconą blaszkę dociskową i poskładać ponownie i zrobić testy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 04 czerwca 2025 - 18:15
