sterownik silnika - pomocy!
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.juvenal_*
Napisano 09 września 2016 - 22:24
a więc po kolei:
padł sterownik silnika, oczywiście nie było to takie oczywiste, ale po wymianie czujnika wału i wałka na nowe i sprawdzeniu wiązki przewodów jedynym podejrzanym pozostał sterownik silnika.
no i teraz pytania:)
1. po analizie wcześniejszych wpisów na forum rozumiem, że wymienić powinienem cały zestaw razem ze stacyjką, bo sam sterownik to wizyta w serwisie? (niezbyt interesująca opcja, bo do najbliższego serwisu 70 km na lawecie) swoją drogą dla informacji innych - dzwoniłem do serwisu zapytać o cenę nowego sterownika: 5200 pln i miesiąc czekania.
2. jaki to ma być sterownik? załączam zdjęcie swojego oryginalnego i jakie numerki muszą się zgadzać żeby sterownik współpracował z moim silnikiem. szukam na allegro i olx i tam od metra i trochę różnie wyglądających sterowników. mój pitek to to benzyniak 2.4 z 2005 r.
3. najważniejsze - ma ktoś do sprzedania, albo może podesłać linka do sprzedającego? mój mechanik (swoją drogą bardzo dobry) kompletnie nie siedzi w temacie pt cruiserów i nie się nie dziwię bo jest ich ze trzy w okolicy:)
p.s. zakładałem już wątek wcześniej na ten temat, ale awaria forum i odpłynął w niebyt:)
#2 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 10 września 2016 - 06:50
Ta wąska naklejka jest opisana jako Authorized Software Update, czyli autoryzowana aktualizacja oprogramowania.
Pewnie jest to wersja softu po aktualizacji.
PN czyli Product Number : P05033518AE - wersja po aktualizacji
PN czyli Product Number : P05033326AE - wersja fabryczna przed aktualizacja
Najlepiej znajdz wersja ze zaktualizowanym softem. Ew starsza i aktualizacja w serwisie
Użytkownik petrus edytował ten post 10 września 2016 - 06:56
#3 Bezimienny Gość.juvenal_*
Napisano 10 września 2016 - 07:01
ale czy numer musi być dokładnie taki sam, żeby sterownik prawidłowo zadziałał?
#4 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 10 września 2016 - 07:13
Na pewno wersja podstawowa tak. Bo coś może nie zadziałać lub zadziałać złe, bo komputer nie dogada się z reszta modułów.
Z programowego punktu widzenia moze byc tak, jakbys na Windows XP zainstalował program dedykowany do Windows 7.- wszystko sie "pogryzie"
Jeśli to porównanie coś ci powie.
Tu znalazłem komplet : http://www.ebay.de/i...E-/141976177881
identyczny z twoim
i tu, trochę bliżej ale tylko sterownik
http://allegro.pl/ko...6365825742.html
jest tylko 1 na całym allegro wiec bym dzwonił do gościa
Użytkownik petrus edytował ten post 10 września 2016 - 07:15
#5 Bezimienny Gość.juvenal_*
Napisano 10 września 2016 - 08:12
ok, ale ten z polski nie ma dokładnie takiego samego numeru, właśnie o to chodzi - jakie odstępstwo w numerach byłoby akceptowalne.
a poza tym z tym drugim trzeba by do serwisu jeszcze jechać. sam sterownik jest tańszy na allegro:
http://allegro.pl/ko...5896374803.html
czy numer musi być dokładnie taki sam przed updatem? czy ten po?
Użytkownik juvenal edytował ten post 10 września 2016 - 08:16
#6 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 10 września 2016 - 08:24
najlepiej ten po upgrade, odpada wizyta w serwisie
co do odstepstw w numeracji pytaj Andrzeja, az taki mądry nie jestem
ale wiem, ze ma to znaczenie, wymieniłem rok temu licznik z innego rocznika i gong wstecznego mi nie dziala, co nawiasem bardzo mi odpowiada bo był wkurzający :)
Użytkownik petrus edytował ten post 10 września 2016 - 08:25
#7 Bezimienny Gość.juvenal_*
Napisano 11 września 2016 - 05:28
faktycznie trzeba zaczekać na Andrzeja, on na razie w Kłodzku pewnie:)
#8 Bezimienny Gość.sylvo_*
Napisano 11 września 2016 - 16:53
Znalazlem na ebay.co.uk. numer aukcj wklej w wyszukiwarke ebay 231550111820. Jak jest taki sam wyglad i rocznik miejwiecej ten sam to powinno byc ok. W pt jest kilka eoznych sterownikow rocznikowo wygladem sie roznio i wtykami
Tu jest caly zestaw podmienic i powinno smigac
#9 Bezimienny Gość.juvenal_*
Napisano 11 września 2016 - 19:47
ok, różni się jedną literką. zadziała? kupować?
http://www.ebay.pl/i...D-/231550111820
#10 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 11 września 2016 - 20:04
jeśli cały zestaw to kupuj, trochę roboty z podmiana podzespołów ale powinno smigac
#11 Bezimienny Gość.juvenal_*
Napisano 11 września 2016 - 20:28
dzięki sylvo za podesłanie linka do sterownika na e-bayu:)
#12 Bezimienny Gość.sylvo_*
Napisano 11 września 2016 - 23:15
No problem jak jakies klopoty z zakupem prosze pisac pomoge
Duzo roboty nie ma z podmianko. Sterownik na wierzchu jest pod masko, obudowa stacyjki i wymienic sam Imobilaiser , rozciac nowy kluczyk. I wyjac chip i przykleic go do obudowy kolumny jakas mocno tasmo nie zadnym klejem. I sterownik centralnego to jest chyba to tez szybka robota wiec zamkow nie ruszamy.
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 12 września 2016 - 06:34
Co ty za pierdoly z rozcinania kluczyka tworzysz ? - kupujesz sam sterownik - wizyta pod serwis 150 zł i wszystko zostaje w oryginale nic więcej nie trzeba przekładać .
#14 Bezimienny Gość.sylvo_*
Napisano 12 września 2016 - 08:31
przekładać .
Zadne pierdoly :) prosze przeczytac od poczatku post , ja wole nowy kluczyk rozciac i wyjac imo lub caly kluczyk zostawic w aucie ukryty zeby nie kombinowac i tracic czasu. I nie ciag ac laweto lub jechac autem 70km i placic 150. Lub przekladac wszystkie zamki nic prostrzego i tanszego nie ma chyba ,ja tak kiedys zrobilem i nawet z dorobieniem kluczyka nie ma problemu kazdy wytnie kluczyk i to za kilka zl. A takich aut raczej nie kradna bo kupowac nie chca a co mowic o kradziezy :)
#15 andreeas7
Napisano 12 września 2016 - 08:57
W ten sposób rozpitolisz w Pt aku i sterownik , immo wyłącza cześć elektroniki , nie może pozostawać aktywny - jak nie jesteś do końca pewny to nie polecaj .Chyba jeszcze nigdy nie widziałeś jak jest immo w Pt w kluczyku ?
Druga sprawa ze przypisanie sterownika do drugiego auta to 3 minuty czasu na testera i wszystko w aucie jest jak oryginał a nie rzeźba .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 września 2016 - 09:00
#16 Bezimienny Gość.sylvo_*
Napisano 12 września 2016 - 09:36
ja tak zrobilem i przez 8 miesiecy nic sie nie zepsulo, ale mniejsza o to.
,, Robta Co Chceta " ;)
Użytkownik sylvo edytował ten post 12 września 2016 - 09:38
#17 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 12 września 2016 - 14:14
Cyfry powinny być te same, litery mogą być inne, to kolejne edycje sterownika
Użytkownik mittek edytował ten post 12 września 2016 - 14:15
#18 Bezimienny Gość.juvenal_*
Napisano 12 września 2016 - 14:16
no dobra, ale ponawiam pytanie - czy pomimo różnicy w jednej literce, to jak przełożę wszystko to pitek będzie działał? szukałem właśnie całego kompletu, żeby uniknąć wożenia auta lawetą i wizyty w serwisie chryslera.
#19 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 12 września 2016 - 14:22
Uważam że będzie działał, poczytaj to   http://ptclub.pl/ind...estaw-startowy/    http://ptclub.pl/ind...startowy/page-2
Użytkownik mittek edytował ten post 12 września 2016 - 14:23
#20 Bezimienny Gość.juvenal_*
Napisano 13 września 2016 - 11:48
ok. zestaw w uk zakupiony. teraz czekam na dostawę. dam znać czy się udało podmienić sterowniki
