PiTek gaśnie
34 odpowiedzi w tym temacie
#1 marszand
marszand
Napisano 21 września 2016 - 14:06
Mojemu PiTkowi coś odwala. Czasem gaśnie ni z tego ni z owego tak z gruchy. Objawy są następujące wjeżdżam na parking wrzucam wsteczny cofam i jak tylko odpuszczam gaz auto schodzi z obrotów i się dusi. W normalnej jeździe również coś nie trybi. Jadę dojeżdżam do świateł i na obrotomierzu widzę że obroty spadają czasem zatrzymują się na 600 a innym razem zdechnie. Aby uniknąć zdechnięcia ratuję się włączeniem klimatyzacji i wówczas silnik normalnie pracuje 850-900. Zbliża się zima i klima raczej nie wskazana. Wymieniłem już silniczek krokowy choć jak dla mnie nie poprzedni był OK tak prawdę mówiąc nie wiem czy ten trzpień w tym silniczku powinien się poruszać palcami czy w jakiś mechaniczny sposób.
Może ktoś spotkał się z takim problemem?
#2 bax
bax
  • Silnik:2.0 M + gazior
  • Imię:Piotr
Napisano 22 września 2016 - 08:41
A co z błędami ?
do sprawdzenia :
silnik krokowy , przepustnice , mapsensor , sondy
ad2
silnik krokowy . trzpień się wysuwa przód tył , ręką nie wysuniesz , trzpień jest gwintowany wewnątrz działa jak śruba
#3 marszand
marszand
Napisano 22 września 2016 - 19:23
ilnik krokowy jest nowiuteńki więc go skreślam, błędów ręczny skaner OBD nie pokazuje a na dokładną diagnostykę nie mam w tej chwili czasu. Na moje oko to coś z przepływomierzem lub podciśnienie niedomaga.
Do czego jest podłączona ta rurka? jak zdejmę tą rurkę to auto pracuje równo
Napisano 22 września 2016 - 19:58
Twoje auto nie ma przepływomierza tylko mapsensor
#5 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 22 września 2016 - 20:56
Rurka idzie do zaworu odpowietrzania zbiornika paliwa, to jest  tzw. EVAP.
Te obroty są zawsze takie niskie, czy zaraz po uruchomieniu silnika czy dopiero po dłuższej jeździe?
Użytkownik mittek edytował ten post 22 września 2016 - 21:25
#6 marszand
marszand
Napisano 23 września 2016 - 16:41
w tym cały problem że usterka pojawia się okresowo i znika później działa normalnie. znajomy twierdzi że to wina czujnika położenia wału ale wówczas cuda działy by się non stop. poniedziałek mam wolny to podjadę na diagnostykę
#7 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 24 września 2016 - 06:32
A spróbuj popuścić korek wlewu paliwa jak Ci pojawi się usterka i zwróć uwagę czy lekko się odkręci, czy jest mocno  przyssany  i czy słychać syczenie powietrza od strony zbiornika i czy wtedy obroty wzrosną.
#8 marszand
marszand
Napisano 24 września 2016 - 06:43
w zbiorniku nie wyczuwa się efekru zassania a ta rurka to bardziej korek niż rurka bo nie można tam ani wdmuchnąć powietrza ani go zassać przynajmniej nie  płucami palacza :ziew
czy ta  rurka powinna być drożna czy jakiś zawór tym reguluje?
#9 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 24 września 2016 - 08:00
Reguluje tym zawór, jest pod serwem hamulca, ale jak po odkręceniu wlewu nie ma poprawy to raczej nie to.
Zawór powinien wyglądać tak
#10 marszand
marszand
Napisano 12 października 2016 - 06:12
W jaki sposób mogę się dostać do tego zaworu? Od góry go nie widać czy od spodu to nie wiem bo dysponuję jedynie podnośnikiem. Powoli tracę cierpliwość do tego auta i choć bardzo go lubię to albo albo. Nawet na serwisie byłem wydałem niepotrzebnie kasę bo jak na złość nic 😬 nawet nie jęknął. Zaobserwowałem jeszcze taką sprawę - mianowicie najczęściej głupieje gdy chcę wycofać wrzucam wsteczny wychylamy się bo to parking osiedlowy i jak chcę dokończyć manewr to brum brum i zdycha.
#11 andreeas7
Napisano 12 października 2016 - 06:23
Objaw gaśnięcia na wstecznym w tym silniku jest charakterystyczny dla złego ustawienia rozrządu - przestawiony o 1 ząbek na zaworach wydechowych .
  • marszand lubi to
#12 marszand
marszand
Napisano 12 października 2016 - 10:43
o i o taką odpowiedź mi chodziło. Teraz przynajmniej wiem komu mam dokopać. Dodatkowe pytanie: Czy komputer diagnostyczny nie powinienem wychwycić takiego błędu? złego ustawienia?
Tak swoją drogą czy Wy też macie takich mechaników jak ja? Do którego bym nie pojechał to na sam widok auta blednie a stwierdzenie "co to za wynalazek" doprowadza mnie do furii. Cierpię na rzadką na zachodzie chorobę ale powszechną w naszym kraju "NPW" . Chętnie bym się udał do mechanika w okolicy Kłodzka takiego który nie jest zafiksowany na punkcie niemieckiej motoryzacji. Czasem odnoszę wrażenie że znają się tylko na szmelcwagenach, cementowozach i autach z celownikiem na masce.
Może ktoś poleci dobrego fachowca w kotlinie Klodzkiej.
N - niski
P - prog
W - wku.....nia
Użytkownik marszand edytował ten post 12 października 2016 - 10:44
#13 adames
Napisano 12 października 2016 - 11:52
Mój mechanik który jest moim Przyjacielem od kilkunastu (ponad 30) lat, też mnie "lubi" jak przyjeżdżam do niego coś zrobić. Ale wie że nic nie da marudzenie, bo i tak nie ma innego wyjścia, więc tylko macha ręką i patrzy jak to ma zrobić.
Kierownik warsztatów też na mnie nie chce patrzeć, ale ja zawsze z uśmiechem mówię że nie sztuka naprawiać" wieśwageny", a niech jego uczniowie poznają jak się naprawia nietuzinkowe auta.
Na szczęście tylko kilka razy w ciągu tych 7 lat jak mam auto, musiałem podjechać na warsztaty, więc mnie jakoś tolerują.
#14 rafal-gorzow
rafal-gorzow
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:300C 3.0 CRD A
  • Imię:Rafał
Napisano 12 października 2016 - 12:03
W moim warsztacie mieli PT dosyć jak pojechałem czujnik ciśnienia oleju wymieniać. Zajęło im to dwie godziny i dwie osoby były do tego potrzebne. No i na koniec stwierdzili, że jeszcze nigdy tak drogiego czujnika ciśnienia oleju w aucie nie wymieniali (zamówiony był oryginał).
#15 kade
Napisano 12 października 2016 - 17:59
Mój mech.narzeka że mu niewygodnie pitka robić bo ma szerokie błotniki a On sam nie zawysoki chłopak jest ;)
#16 marszand
marszand
Napisano 13 października 2016 - 14:51
Pocieszające a zarazem bardzo smutne jest to że nie jestem jedynym który boryka się z mechanikami ignorantami. Mój fachman dopiero za tydzień wraca czort wie skąd więc muszę się uzbroić w cierpliwość i mieć nadzieję że tym razem zrobi to tak jak należy. Może moja usterka nie jest jakoś specjalnie uciążliwa ale skoro kasę wziął ( nie małą ) to powinno hulać dla mnie bezstresowo. Nie rozumiem tylko co mechanikom nie pasuje w tych autach? osobiście znam auta z bardziej ograniczonym dostępem do podzespołów i jakoś nie narzekają a tu wiecznie jakiś ból i pretensje. Jestem co prawda laikiem ale jeśli chce się zarabiać to czasem trzeba się wysilić. W tym morzu nudnych aut PiTi jest jak diament w kozim .....
pozdrawiam wszystkich i bezawaryjności życzę
#17 Bezimienny Gość.SharpGod_*
Napisano 13 października 2016 - 19:38
Witam, podłączę się do tematu, gdyż mój PT ma podobne widzimisię, na początku myślałem że to kwestia instalacji gazowej, jednak nie tylko na gazie gaśnie. Najczęściej gdy silnik jest zimny, przy schodzeniu z obrotów, zakaszle w okolicach 700-900 rpm a potem gaśnie, ale gdy rozgrzany, również to się zdarza np. przy dojeżdżaniu do świateł. A i jeszcze jedno,  jeżeli w porę puknę w pedał gazu to go uratuje.
#18 marszand
marszand
Napisano 14 października 2016 - 13:35
objawy podobne do moich pytanie tylko czy robione było coś przy silniku ? mój silnik przeszedł kapitalny remont włącznie z pierścieniami i kompletnym rozrządem
#19 Bezimienny Gość.SharpGod_*
Napisano 14 października 2016 - 20:41
W zeszłym roku rozrząd i zawory, ale od kiedy zdarza mu się zgasnąć to nie wiem, ja go mam niecałe 3 miesiące dopiero
#20 marszand
marszand
Napisano 17 października 2016 - 15:27
rzez te 3 m-ce
przez te 3 m-ce użytkowania gaśnie od początku czy to pojawiło się po jakimś okresie?
