Auto gaśnie przy skręcaniu kierownicą
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.kuba1991_*
Napisano 16 października 2016 - 12:26
Mam problem z pitkiem, podczas skręcania kierownicą auto traci obroty i gaśnie nie wiem czym jest to spowodowane, przed chwilą zmieniłem wysokość położenia kierownicy o kilka cm i teoretycznie jest wszystko w porządku, może mi ktoś powiedzieć czym jest spowodowane takie zachowanie auta ?
#2 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 16 października 2016 - 12:59
Nie miałeś zbyt niskich obrotów silnika przed wystąpieniem tego zjawiska lub czy pompa nie zaczęła "jęczeć/bzyczeć"? Jest ścisła zależność między pracą pompy, a silnikiem. Zdarza się, ze za takie dziwne zachowania odpowiedzialne są uszkodzone silniczki krokowe, zbyt małe obroty silnika, które nie są w stanie podołać pracującej pompie lub sama uszkodzona mechanicznie pompa (najczęściej zatarte łożyska). Temat do diagnostyki u mechniora.
#3 Bezimienny Gość.kuba1991_*
Napisano 16 października 2016 - 13:12
Właśnie pompa zaczęła głośniej pracować jakieś dwa dni temu :(
#4 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 16 października 2016 - 13:30
Więc prawdopodobnie jesteś w domu. Podjedź do warsztatu i raczej z tym nie zwlekaj aby nie było jakiegoś poważnego kuku w czasie jazdy.
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 16 października 2016 - 15:31
Sprawdź błędy licznikowo czy nie wywala czujnika układu wspomagania - odpowiedzialnego za podnoszenie obrotów na luzie P0551 - przy jego uszkodzeniu może tak się dziać .
#6 Bezimienny Gość.kuba1991_*
Napisano 16 października 2016 - 16:22
A czy może być to wina bardzo słabego akumulatora, bo dzisiaj nie mogłem odpalić auta bo akumulator się rozładował, kolega podratował kabelkami pojeździłem troche i nie gasł, później auto zostawiłem na kilka godzina na zimnie i znów ledwo co odpalił jak ruszyłem to gasł przy skręcaniu jak pojeździłem godzinę to akumulator się podładował i nie było problemu...
Wyszedł błąd p1684...
Użytkownik kuba1991 edytował ten post 16 października 2016 - 16:29
#7 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 16 października 2016 - 16:41
Być może czujnik może tak wariować przy mocno niedoładowanym aku, ale niech andeeas7 się wypowie, bo nie mam pojęcia, czy aż tak to by się objawiało i tylko wariował ten jeden czujnik.
#8 Bezimienny Gość.kuba1991_*
Napisano 16 października 2016 - 18:52
Znalazłem właśnie mase która nie była uziemiona i latała luźno po silniku, teraz mam problem gdzie tą mase mam przykręcić... kabel znajduje się po lewej stronie silnika od strony korka oleju...
Napisano 16 października 2016 - 20:31
Zacznij od wymiany akumulatora , każde jego rozładowanie kasuje błędy ze sterownika silnika
#10 Bezimienny Gość.kuba1991_*
Napisano 16 października 2016 - 21:02
Jutro jadę wymienić akumulator, jak możesz doradź mi firmę oraz parametry, ja osobiście zastanawiałem się nad akumulatorem marki KOZAK
#11 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 16 października 2016 - 21:12
Aku kup 65 ah, a firmę już raczej wybierzesz pod kątem wymiarów, bo nie wszystko tam wchodzi.
